פורסם 2008 בפברואר 2618 שנים היום פתאום נעלם לי הקול אני באה להתקין את הדרייבר והוא מודיע לי CAN NOT FIND AUDIO CHIPמה יכולה להיות הבעיה תודה..
פורסם 2008 בפברואר 2618 שנים תבדוק שהבקר אודיו מאופשר בביוס...אם כן..ועדיין אין זיהוי..אז כנראה שהוא הלך לעולמו.. ;D
פורסם 2008 בפברואר 2618 שנים מחבר אוקי אז.. ככה עשיתי אתמול OC והעלתי את המתח ל 1.6 מ 1.525 אתמול הכול עבד....אז עכשיו באמת נכנסתי לביוס ובדקתי שהבקר בביוס עובד ..ועל הדרך הורדתי מתח...ופתאום התוכנה מזה את החומרה...יכול להיות שהמתח גבוה לציפ והוא מכבה אותו?
פורסם 2008 בפברואר 2618 שנים הוא לא מכבה אותו...פשוט העלת התדר והמתח גרמה כנראה להפרעות שונות ולכן הכרטיס קול לא זוהה...נעלת את תדי הAGP/PCI ? בטלת את הspread spectrum ?
פורסם 2008 בפברואר 2618 שנים מחבר ביטלתי-spread spectrum ו.. AGP/PCI אצלי אי אפשר לשנות זה 5:4הגעתי למסקנה שאני לא יכול לעלות מתח מעל 1.5375 כי אז נעלם הקול... ניתן לעשות משהו?
פורסם 2008 בפברואר 2618 שנים מה שאתה מדבר עליו אלו המחלקים של הזיכרון..מה שאני הצעתי לך קשור לתדר של הAGP/PCI שאמור להיות על 66 לAGP ו33 לPCI...
פורסם 2008 בפברואר 2618 שנים מחבר הוא משתנה לי עם העלאת ה BUSהוא אמור להישאר קבוע?33/66לא נראה לי שאני יכול לנעול יש מצב כזה?אבל לא נראה לי שזאת הבעיה כי הוא מחזיק OC פשוט המתח הוא זה שמפריע לקול... כשאני מוריד מתח אז הקול חוזר... אבל המערכת לא יציבה בגלל שהמתח נמוך.
פורסם 2008 בפברואר 2618 שנים או שהלוח נועל לבד או שאתה משנה..אם הלוח לא מאפשר לך לשנות אז רוב הסיכוים שהוא נועל לבד....ולגבי המתח אין לך ממש מה לעשות...
פורסם 2008 בפברואר 2618 שנים מחבר חיפשתי בכול הפורום ולא מצאתי מה זה PCI LATENCY TIMERשמופיע לי 32 ככה צריך להיות ?או יותר
פורסם 2008 בפברואר 2818 שנים מחבר בסוף הסתדרתי עם המתחים ,פשוט כשהעלתי BUS הוא העלה לי ישירות את AGP/PCI אחרי שאני מסיים לעלות את BUS אני ניגש ל AGP/PCI ופשוט מוריד ל 66/33 והכול עובד כמו שצריך.תודה !
