היי - דעתכם על המפרט הבא למשחקים עד 6.5K ללא מסך
CPU: INTEL CORE 2 DUO S775 3.0GHz(E8400) 1333MHz/FSB 6MB 45nm
MB: gigabyte GA-EX38-DS4
GPU: gigabyte GV-NX88S512H-B
Body: Antec P182
DVD: LG DVD±RW GH20NS x20 Black SATA
HDD: Seagate 500GB 7200RPM, 32MB, SATA II
RAM: OCZ DDR2 Reaper HPC 4096MB (2GBx2) DUAL CHANNEL 1066MHZ CL5
CPU COOLER: SCYTHE INFINITY - 5 HEAT PIPES CPU COOLER + 1FAN
PSU: ENERMAX LIBERTY 400W : ELT400AWT
המחשב מיועד למשחקים,
אני רוצה לעשותOC למעבד עד ל3.6GHZ
יש משהו לשנות?
האם למישהו יש המלצה לחנות זולה שתמכור את החלקים האלה?
עדכן תקציב בכותרת + העדפות/שימושים בפוסט הראשון לפי חוקי הפורום - לפני שינעל!
דוגמאות כאן: http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=294718.0
שיניתי את הנתונים.
האם למישהו יש הערות / הצעות??
תודה רבה!
כ.מסך זה GTS או GT ? במידה וזה GTS האם יש לך מסך של 20" ומעלה ? אחרת אתה יכול לחסוך ולקחת GT של I-CHILL שעולה כ1350שח
זיכרון - עדיף לקחת DDR2-800 CL4 ולא DDR2-1066 CL5 כי התזמון חשוב יותר מהתדר ובשביל 3.6 אתה צריך FSB 400 מה שאומר שזיכרון 800 מספיק לך (מכפלה 2 אם זה אומר לך משהו)
קירור מעבד עדיף לקחת TR Ultra 120 Extreme + מאוורר Scythe Minebea 1600RPM - זה יגדיל לך את הסיכויים להגיד לתדר גבוה.
ספק כוח ההיתי ממליץ לפחות CORSAIR 450VX ועדיף את ה 520HX.
הרכבתי לך הכל בחנות אחת אחרי השיפורים אבל יצא באיזור ה7000שח, לא בדקתי השוואות מחירים מול אתרים אחרים, מניח שאתה תעשה את זה לפני שתרצה לקנות אז זה לא רלוונטי, אבל ככה זה נראה
מעבד:
Intel Core 2 Duo E8400 3.0Ghz Conroe BOX
כמות: 1 - מחיר: ¤1304
קירור למעבד:
Thermalright Ultra 120 Xtreme
כמות: 1 - מחיר: ¤319
לוח אם:
Gigabyte GA-X38-DS4
כמות: 1 - מחיר: ¤971
מארז:
ANTEC P182 3x120MM Black
כמות: 1 - מחיר: ¤809
קירור למארז:
Scythe 120mm MINEBEA 1600RPM 63.7CFM
כמות: 1 - מחיר: ¤89
ספק כוח:
Corsair 450W 33A @ 12V CMPSU-450VXEU
כמות: 1 - מחיר: ¤455
זיכרון:
OCZ 4GB DDR2-800 DualKit (2x2GB) Titanium CL4-4-4-15
כמות: 1 - מחיר: ¤780
קשיח למחשב שולחני:
Seagate 500GB Sata II 32MB
כמות: 1 - מחיר: ¤618
כרטיס מסך:
Gigabyte 8800GTS G92 512MB DDR3 Retail
כמות: 1 - מחיר: ¤1560
כונן אופטי:
LG H66NK DVD-RW Dual Layer Sata Black
כמות: 1 - מחיר: ¤179
הרכבה:
הרכבת מערכת מחשב 3000שח ומעלה כולל בדיקות
כמות: 1 - מחיר: ¤5
סה"כ: ¤7089
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו : ¤6948
http://tms.co.il/preview/spec/ndwgmrpa
הקירור מארז SCYTHE מיועד לגוף קירור של המעבד.
יש מקום לחסוך שם בGTS לכיוון הGT כמו שרשמתי בהתחלה
יש זיכרונות שאולי יעלו פחות ויתנו לך את אותם ביצועים.
הלוח אם שבחרת גם יחסית יקר לדעתי עדיף לקחת P35-DS3P שיעלה כ200שח פחות ויתן ביצועים זהים או אפילו עדיפים, אלא אם התמיכה בFSB 1600 חשובה לך.
המארז שבחרת גם מצויין אבל אתה יכול לחסוך כמה מאות ולקחת COOLERMASTER 690 שלא נופל באיכות הרכבה ונראה לא רע בכלל
תוכל גם להוסיף רפידות השקטה עם זה ממש חשוב, עולות פחות מ100שח לכל המארז.
כן, אני מתכוון לקנות מסך 22". אז אני אשאר עם הGTS.
תודה על העזרה! קיבלתי את השינויים ואתחיל לבדוק מחירים :)
יום טוב.
רוני - פירוט יפה ומושקע אך המפרט לא אופטימלי לדעתי:
* לוח אם יקר ומבוזבז לחלוטין
* לקחת 4G זה מיותר גם כן לגיימינג.
* ה-690 רחוק מאוד ברמתו מה-P182, ודאי ברמת השקט. הוא אולי נראה טוב אבל ה"אנטומיה" שלו ממש לא מתאימה למחשב שקט.
יש חלופות זולות יותר מה-P182 ועדיין עדיפות בהרבה כמו הסונטה או ה-P150 למשל.
אם חשוב מאוד השקט - אל תתפשר וקח P182 - מניסיון!
* אם הוא עושה OC ממילא התמיכה הרשמית ב-1600 לא קריטית.
מפרט חליפי - זול יותר, חרישי ויגיע ל-3.6G בקלות
מעבד:
INTEL CORE 2 DUO S775 3.0GHz(E8400) 1333MHz/FSB 6MB 45nm - BOX ¤986
לוח אם:
GIGABYTE GA-P35-DS3 ¤559
כרטיס מסך:
GIGABYTE PCI-EX 2.0 GeForce 8800GTS 512MB GDDR3 : GV-NX88S512H-B - RETAIL ¤1564
דיסק קשיח:
WD 500GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD5000AAKS ¤550
צורב DVD:
SAMSUNG SH-S203B x20 SATA BLACK ¤154
זיכרון:
G.SKILL 4096MB (2048MBX2) DDR2 800 CL4-4-4-12 - F2-6400CL5D-4GBPK ¤661
מארז:
ANTEC P182-B ADVANCED SUPER MID TOWER CASE w/o PSU ¤794
ספק כוח:
CORSAIR VX 450W : CMPSU-450VXEU ¤435
קרור למעבד:
THERMALRIGHT ULTRA 120 ¤279
הרכבת מחשב:
הרכבת מחשב + בדיקת מאמץ 24 שעות + בדיקות מקיפות ¤75
מחיר סופי: ¤6057
* אם תיקח P150 או סונטה תחסוך כ-400 ש"ח ויותר.
* שמתי 4G למרות שלדעתי גם 2X1G יספיקו מעל ומעבר, ודאי עם XP 32bit שהוא הגרסה המועדפת לגיימינג.
* גם 8800GT-512M יתמודד בקלות עם מסך 22' אם אתה מעוניין לחסוך כ-300 ש"ח נוספים.
רק שים לב שהמעבד הנ"ל עדיין לא זמין במלאי בחנויות למיטב ידיעתי - עניין של שבוע-שבועיים לדעתי
אני מקבל חלק מהשינויים אבל לא את כולם
הלוח אני מסכים איתך, פשוט זה הדגם שהבחור בחר אז השארתי אותו, אם ההיתי צריך לבנות את המפרט מאפס לא ההיתי בוחר פה, מסכים שההיתי צריך לציין את זה בהודעה.
רשמת שלקחת 4גיגה לגיימינג זה מיותר אבל במפרט שלך גם שמת 4גיגה אז לא הבנתי מה הפואנטה.
מסכים עם המארז שה P182 עדיף אבל גם עולה בהתאם, לא בטוח שההפרש שווה את זה, לקחת 690 כולל רפידות יגיע לרמת שקט מאוד טובה, אם רוצים להסחף אפשר להחליף מאווררים ועדיין לא להגיע ל800שח במארז.
שכחת מאוורר 120ממ לגוף קירור מעבד, בלעדיו הוא לא שווה הרבה לOC
כמו שרשמתי בדיון אחר שהצעת את ה 8400, הוא מוצע פה במחיר לא הגיוני לישראל ככה שלא נראה לי רלוונטי להציע אותו מהחנות הזאת שהאספקה עוד שבועיים-שלושה אולי בעוד שאחרות מציעות בכ1300שח אבל זמין במלאי.
חוץ מזה אחלה מפרט.
* ה-4G במפרט שלי זה לא למשחקים אלא לעבודה (וגם זה לא מספיק).
* שקט זה עניין של העדפה אישית ולי זה שווה את הכסף (ואפילו לא מספיק :P)
* צודק לגבי המאוורר
* לגבי מחיר ה-8400 זו שאלה מצויינת - לא בדקתי מחירים בחנויות אחרות.
מבירור קצר שערכתי עם IQPC הם מבטיחים שהמחיר ישאר זהה בזמן האספקה ומהיבואן הרשמי.
לאור הניסיון האישי המצויין שיש לי איתם אין לי סיבה לפקפק בכך בינתיים.
סבבה, מקווה שלא תהיה סיבה גם בעתיד, כי המחיר שם בהחלט מצויין.
