רשימת משחקי PS3 לשנת 2008
לדעתי זאת תהיה עוד שנה מוצלחת לתעשיית המשחקים.. אמן :)
  • תגובות 61
  • צפיות 11.5k
יפה מאוד.
יא אללה איך אני רואה את זה.. זהו עידן 360 הסתיים.
גם בעיות חימום,גם יקר.. אין אין..בשביל עוד כמה מאות שקלים אנשים יקחו PS3.
ובטח הוא גם יוקטן והמחיר ירד,כמו בPS2.
אין אין,פשוט גן עדן,רק שיתנו משחקים ב-100 שקל >:( ! ככה הפיראטיות לא תפסיק.
אתה צוחק? זה לא שלX360 לא יוצר כלום. אתה צריך לראות את הרשימה של הX360, שכוללת בתוכה יותר משחקים, וכאלה שגם נראים טוב יותר [חצי ממה שיש פה לא מעניין באמת], ומתוך הרשימה הזו יש מלא משחקים שהם לא בלעדיים, ואחד שבכלל כולל תוכן בלעדי לX360 [ GTA IV].
אני מודע לכך,ראיתי את הרשימה,חוץ מזה שזה לא בטוח רשימה סופית נכון ? זה לא שיש איגוד המשחקים עאלק נכון? כל חברה מחליטה מה שהיא רוצה ולא מה שאחרים רוצים.
ודבר שני,עוד אין בעיות ל-PS3,שב-360 יש בעיה אחת והיא שהקונסולה מתקלקלת תוך שנה :lol:
לX360 יש בעיה אחת, שהיא טבעת המוות. היא יכולה להופיע גם בפעם הראשונה שפותחים, אחרי חצי שנה, שנה, זה לא משנה. אבל מדובר בעיה נדירה, שיש לה פיתרונות רבים, ואני לא מבין מה זה מדאיג כשיש אחריות ומחליפים לך בוקס תוך שבועה מקסימום.
לPS-3 יש בעיות התנתקות רבות מהPSN, ולפעמים יוצא קורא דיסקים "שרטו" ששוטר ולא קורא אותם טוב, וסוני לא מקבלת על זה אחריות ממה ששמעתי. כמו כן אם הקונסולה שלך מלוכלכת [הPS-3], האחריות מתבטלת. היא יכולה למשל להתלכלך מביפנים, אבל אז אסור לך גם לפתוח את הPS-3, כך ששאתה לא יכול לנקות...
אוי באמת..איזה שטויות כל דבר מתמלא באבק,אם אתה אומר שהם לא נותנים על כך אחריות אני רוצה שתראה לי במפורש מצידי שיהיה את הספר למשתמש או אחריות או משהו שבאמת כתוב שם.
מי שמע על דבר כזה ?אם כבר אז לקונסולה שאתה והשכן שלך בונים אפשר לתת כזאת אחריות(סתם בתור דוגמא).
קודם כל בבקשה אל תפתחו פה מלחמת קונסולות
אבל בעניין הבעיה נדירה ? :screwy: :screwy: :screwy:
והדיסקים השרוטים זה ב360
אז בבקשה תבדוק את הנושא לפני שאתה פולט שטויות ומביך את עצמך :kopfpatsch: :kopfpatsch: :kopfpatsch:
בX360 יש דסקים שרטוים, כמו שבDVD יש, כמו שPS-3 יש, זה ידוע. כמעט לכול נגן יש כמה שיוצאים "דפוקים", אבל אצל הPS-3 הבעיה חמורה יותר [בניגוד לX360 שיוצא דפוק, הPS-3 שיוצא דפוק שורט ממש הרבה, שאחרי 3 משחקים הדיסק בכלל לא עובד].
טבעת המוות היא בעיה נדירה, לא כמו שריטת דיסקים, אבל עדיין.
ברור שלכול דבר נכנס אבק. אבל הייתה כתבה ישנה שלמישו הייתה בעיה בקונסולה, והם סירבו לטפל בה בגלל שהיה הרבה אבק בPS-3. זה התפרסם באתר אחד לא זוכר כבר. יש מצב שזה לא אמיתי, לשיקולכם.
בעיית שריטת הדיסקים היתה קיימת באקס בוקס כמו שקרירין כתב (אתה מוזמן לחפש)
בקשר לאחריות - ראית את התמונה ? הקונסולה היתה מלאה אבק כאילו השאירו אותה לפעול במדבר באמצע סופת חול.
מה גם שלמיטב זכרוני אמרו שזה מזויף.
הבעיה נדירה [שריטת הדיסקים בPS-3], אבל היא קיימת, ובניגוד לX360, בPS-3 אחרי כמה פעמים לא היה אפשר בכלל להפעיל את המשחק [לחברים שלי זה היה]. מה גם שהרוב פשוט שמו את הקונסולה בתנוחה עומדת, ולא בשכיבה [להרבה זה פתר את הבעיה, ואין צורך להסביר למה]. בכול אופן, מדובר בבעיה משותפת ולא "בלעדית" [כמו הטבעת מוות], כך שאני לא חושב שצריך ללהחשיב את זה... BUT YOUR WELCOME IF YOU WANT.
בכול אופן רק רציתי להבהיר את ההגזמה, הוא רשם שהיא מתקלקלת תוך שנה, וזה ממש לא נכון ומאוד תלוי. שוב, יש קונסולות מההשקה שלא היה להם כלום.
הבעיות חומרה ב360 בכלל לא נדירות
אם אין לך מושג אז תקבל דיווח יחסית מתון לדיווחים האחרים
ואז אולי לא תגרור את הדיון הזה לעוד מלחמת קונסולות -
New details on warranty firms 16.4% Xbox failure rate figure
Warranty firm SquareTrade has revealed more details on its widely reported 16.4% failure rate for Xbox 360 systems. They had 171 breakdowns out of a sample size of 1040 purchased warranties, which mostly consisted of Premium 360's. Sixty percent of the failures were down to RROD, but other problems included disc read errors, video card failures, hard drive freezes, power issues, and disc tray malfunctions.
For its study, SquareTrade tracked 27 Xbox 360 Elites, 57 Cores and 956 Premiums. Out of the 171 claims reported (60 percent), 102 were general hardware failures (Red Ring of Death). Of the other 69 claims:
- 18% were disc read errors.
- 13% were video card failures.
- 13% were hard drive freezes.
- 10% were power issues.
- 7% were disc tray malfunctions.
http://www.maxconsole.net/?mode=news&newsid=25612
אם אתה לא מבין זאת חברה שביטחה את ה360
ויש לה נתונים לפי האנשים שרכשו ביטוח
בקיצור לחברה הזאת היו מעל 16 % בעיות חומרה ב360
שזה הרבה מעבר למספר סביר או נדיר למוצר כזה
קרירין, אין פה מלחמת קונסולות ה-X360 וגם ה-PS3 קונסולות משעממות שלא נותנות תמורה למחיר שלהם.
אם ל-Wii היתה קצת גרפיקה טובה יותר+המשחקים של נינטנדו, זה היה ממש טוב.
איפה הימים הטובים של ה-N64, PS2, DC, PSX אלו היו הקונסולות שגרמו לנו להתרגש.
המשחקים של נינטנדו יש
גרפיקה זה כבר סיפור אחר
תודה על הנתונים. 16% מכלל הX360? לא מפתיע אותי, ובעיני זה לא ממש הרבה. נכון שהוא בכלל לא אמור להתקיים, אבל עדיין...
אגב, אני לא גורר פה לשום מלחמת קונסולות. אנחנו מדברים על בעיות טכניות של קונסולה, זה גלישה מהדיון הכללי של האשכול [משחקי PS-3 חדשים] אבל אין פה שום מלחמת קונסולות או נסיגה מהנושא הכללי של הפורום עצמו, לדעתי לפחות. אבל שיהיה.
תגיד אתה מרגיש בסדר? הכול טוב? אולי כדאי שתנוח.
16% מכלל ה360 אומר שעד ל22 בפברואר 2008 נמחרו כ 18 מליון קונסולות כאלה.
18*0.16= 2.88 זאת אומרת ש 2.88 מליון קונסולות חזרו לחברה בגלל בעיות.
תאמין לי שזה מספיק קונסולות , וזה ממש הרבה.
חחח נכון זה מלאאאא
תדמיין לעצמך כל בן אדם בישראל קנה XBOX360 ושליש מכל ישראל החזירו אותה לחנות לאחר תקופה של עד שנה (במקרה הטוב).
נו יותר נכון כל אחד בישראל קנה 3 והחזיר אחת מהן... :|
