מה כדאי: ויסטה? אקס פי? 7? - הדיון הרשמי - מעודכן
מי יותר טוב? חזק? מהיר? יציב? מגניב? איכותי? שווה? מפנק? 2,314 הצבעות
  1. 1. מי יותר טוב? חזק? מהיר? יציב? מגניב? איכותי? שווה? מפנק?
    • תנו לי ראש שקט עם XP
      40%
    • ויסטה, אני לא מאמין לסיפורים
      20%
    • חלונות 2000 כי שינוי זה מוות (או סיבה אחרת)
      0%
    • גרסה קודמת לחלונות 2000
      0%
    • אני בכלל בלה בלה בלה לינוקס בלה בלה בלה
      2%
    • חלונות 7.
      34%
ב) DELL לא מספקים דרייברים לVISTA 64BIT.
אתה בטוח?
[attachment deleted by admin]
  • תגובות 1k
  • צפיות 195.4k
הזוי, חיפשתי לפני לא זמן רב ולא מצאתי...
למה ל1520 אין?
דרך אגב, משהו שהתבאסתי על דל בגלל זה, אחרי תקופה מסויימת שהדגם בחוץ, הם מתעצלים להתאים לו דרייברים חדשים.
שתדע, ככלל אם יש דרייבר לויסטה 32 אז חייב להיות גם ל64 ביט אחרת מיקרוסופט לא חותמים
אבל תכנס ותראה
זה מוזר.
אין :|
אני זוכר שחיפשתי את ה1537 בשביל חבר שלי, כי הוא חשב לקנות אותו עם שדרוג זכרונות ל4, ורצה לדעת אם יוכל להתקין 64BIT, אבל לא היה.
2 דברים:
א) אל תשדרג דרכם, כי זה לא שווה לך מבחינת מחיר...
עם אותו מחיר אתה קונה 2*2, ושומר לעצמך את ה1*2 שהיה קודם.
א. איפה אני קונה אותם? וכמה קשה זה לשדרג בעצמי?
ב. זאת אומרת שאם אני אתקין vista או windows 7 עם 64bit זה לא יעבוד?
אתה בטוח?
מבחינת VISTA64BIT לדגם הזה זה כן יעבוד.
מבחינת WINDOWS 7, חכה שיוציאו דרייברים מסודרים ללפטופ.
בנוגע לשדרוג הזכרון, אתה יכול לבצע כמעט בכל מקום שמוכר, וברוב המקומות גם יתקינו אותם ללא עלות.
מאיפה אתה בארץ? ננסה להכווין אותך לשם.
אני מרעננה, וזה פוגע באחריות אם אני מתקין זיכרון מחנות אחרת?
ב99% לא, במיוחד במחשבים של דל לא...
העדיפות היא כמובן שיחסכו לך עבודה ויתקינו במקום שממנו אתה קונה את המחשב
אבל לא באתר שהבאת :)
אלא בחנויות מחשבים אחרות.
כמו כן שים לב שהדגם שבחרת, מגיע עם כרטיס מסך ONBOARD, ובלי מערכת הפעלה.
האם שווה לי לשדרג לויסטה? המחשב שלי הוא:
E2160
2GB 667MHZ
500GB SATA2
Radeon 9600XT 256MB
תודה.
אין סיבה שלא.
יעבוד יעבוד :)
תודה, ידוע שאין סיבה שלא
שאלתי היא האם יש סיבה שכן?
הרי את DIRECTX 10 אני לא יכול לנצל בגלל הכרטיס מסך
האם ההנאות שהמערכת הזאת תביא לי מעפילות(ככה כותבים את זה?) על הייסורים?
*מאפילות
מהשורש אפל. היתרונות כלכך גדולים שהם מסתירים את השמש ובכך מאפילים על החסרונות.
אני כבר לא זוכר מה הייתה השאלה שלך.
אני קונה עכשיו מחשב core 2 dou e8400, ארבע ג'יגה של ראם, ועוד כרטיס מסך של 512 מ"ב.
עכשיו מה נותן לי להתקין ווינדוס XP 64 ביט?
הוא יתמוך לי בכל התוכנות והדברים? זה כדאי בכלל? זה ישפר את הביצועים משמעותית גם במשחקים?
תודה מראש
את VISTA אני מעדיף שלא לנסות..
אם כבר שאלו שאלה כזו אין לי בעיה שפשוט תעתיקו את התשובה.. פשוט קשה לדפדף בין 50 עמודים
