פורסם 2008 בפברואר 2518 שנים 1. לגבי ספק - בין ה Thermaltake Toughpower 600W לבין ה LIBERTY 500W - מה לקחת ?ה Thermaltake Toughpower 600W עם הספק גבוהה יותר וגם זול בהרבה יותר, אז השאלה היא האם זה בסדר והוא איכותי וטוב או שמה הוא ג'נרי.זאת המערכת שהספק צריך להחזיק:Intel Core 2 Quad Q6600 + Sunbeam Tuniq Tower 120mm LED Gigabyte GA-P35-DS3L2x1GB OCZ Platinum Revision 2 XTCWestern Digital 320Gb 16MB AAKSGigabyte 8800GTS G92 512MB DDR3Gigabyte 3D Aurora TowerCase Aluminum Body 3x120mm Black LG H66NK DVD-RW Dual Layer Sata Black2. כבר עשיתי את ההמזנה של המחשב (עדיין אפשר לשנות כי הם עוד לא מזמינים) ולקחתי את המארז Gigabyte 3D Aurora (זה הרגיל, לא ה 570) ועכשיו הם פתאום חוזרים אלי ואומרים שלי שכדאי לי להחליף את המארז כי יש לו בעיות היתחממות, אני יודע שהמאווררים שלו הם רק עד 800 RPM אבל מה, זה עד כדי כח גרוע ? מה המארז יהיה באמת יותר מדי חם ?אם באמת צריך להחליף מה אתם מציאים חוץ מה SONATA 3 וה COOLMASTER CM 690 כי אני לא אוהב את המראה שלהם ובאמת הייתי רוצה מארז יפה.בבקשה תעזרו לי.
פורסם 2008 בפברואר 2518 שנים ביזבוז של ספק כח, גם הליברטי וגם הסיסוניק 430W יספיקו כאן ויהיו מצויינים.בקשר למארז קח את האירוקה.
פורסם 2008 בפברואר 2518 שנים מחבר ביזבוז של ספק כח, גם הליברטי וגם הסיסוניק 430W יספיקו כאן ויהיו מצויינים.בקשר למארז קח את האירוקה.אתה מתכוון לליברטי 400 ?תראה הוא מחזיק את ה GT אבל ל GTS ניראה לי יש צריכה של 100W יותר ב LOAD.אז גם אם הוא יחזיק, אז בכל זאת, משהו קצת יותר חזק שגם יחזיק כל OC שאני יעשה וגם שידרוג עתידי של כרטיס מסך.בכל זאת יש לי את ה 500-550 שקל האלה לספק, אז פשוט תנו לי את ההכי טוב וההכי משתלם במחיר הזה.ולגבי המארז ? מה זה האירוקה ? של איזה חברה ?
פורסם 2008 בפברואר 2518 שנים מחבר VX 450W מחזיק לי את המפרט יפה מאוד. אבל הוא לא מודולארי ולכן לקחתי את ה 520W אבל שוב אני שואל האם ה TT הוא איכותי וטוב כמו הליברטי
פורסם 2008 בפברואר 2518 שנים אבל הוא לא מודולארי ולכן לקחתי את ה 520W אבל שוב אני שואל האם ה TT הוא איכותי וטוב כמו הליברטי ה-VX450 מגיע עם כבל סליב ארוך מאוד יש לו את כל היציאות שצריך, 6 פין+8פין שמתאים לכרטיסי HD2900XT. אני חושב שזה ממש מיותר לשלם אקסטרה בשביל ספק מודולארי במיוחד שיש לך כבל ארוך עם כל היציאות הדרושות. לגבי ה-TT הם נחשבים לטובים אבל יש שמועות שהם קצת רעשנים.
פורסם 2008 בפברואר 2518 שנים מחבר ה-VX450 מגיע עם כבל סליב ארוך מאוד יש לו את כל היציאות שצריך, 6 פין+8פין שמתאים לכרטיסי HD2900XT.אני חושב שזה ממש מיותר לשלם אקסטרה בשביל ספק מודולארי במיוחד שיש לך כבל ארוך עם כל היציאות הדרושות.לגבי ה-TT הם נחשבים לטובים אבל יש שמועות שהם קצת רעשנים.טוב... אני חורש פה על ה Cooler Master CM 690 ואני רואה שהוא בן זונה של מארז והוא גם יפה. פשוט תמיד הייתי רואה את התמונה הרגילה שלו באתר וזהו, אבל יש לו צבע שחור מבריק, וגם 2 פסים כסופים לאורך, כולו רשת יפה כזה, הדבר היחידי שעדיין לא כל כך יפה זה שיש לו 2 חורים בצד ועוד באלכסון - די תקוע, חבל שלא עשו חלון.טוב מה שחשבתי זה: לקחת אותו (שזה מוריד לי יותר מ 50 שקל מהמארז המקורי), לרדת ל VX450W (כי גם ככה ל 690 יש כל מיני מחזיקונים לסידור החוטים, ותחלס זה סך הכל חוטים, כאילו כמה אני הולך להתעסק עם פנים המארז ראבק) ואז בכסף שזה חסך אני יכול להוסיף מאווררים ל 690.עכשיו שאלה: אם אני באמת הולך על ה CM690 - מה הם המאווררים הכלולים, הבנתי שיש 3 (ואפשרות לעוד איזה 4-5) אבל לא הבנתי מי מהם כלול, אז מי שיודע שיגיד וגם מה כל מאוורר (מוציא או מכניס) (ואנשים בטח הוסיפו למארז הזה מאווררים, אז יש מאווררים מומלצים ? או שזה לא משנה, כל דבר שהוא טוב ואיכותי ?)ואתה בטוח שה VX450W מחזיק הכל בלי בעיה, OC למעבד ולכרטיס, כרטיס מסך שאולי אני אחליף בעתיד שבטח אז הכרטיסים ידרשו עוד יותר כוח, הוספת דיסק קשיח בעתיד, תוספת זכרונות, את כל המאווררים שיש בארז הזה (אם אני יסים את כולם)... !?!?!קיצר אני מזכיר אני צריך עד מחר להחזיר להם תשובה, ואני רוצה גם ללכת לאיבורי לקבל הצעת מחיר (שיגוע אותי, לא יכולים לתת באימיל הנכים האלה, טוב נריאה בטלפון הוא אומר בוא תבוא לסניף אני אתן לך את ההצעה הכי זולה בארץ. פעם אחרונה שדברתי איתם הם החליפו לי 3 חלקים שאין להם במשהו שפחות טוב והמחיר נשאר יחסית גבוה, אז ניראה אם זה יהיה הכי זול, וגם אם לא יוצא לו יותר זול הם חייבים להשוות להצעת מחיר הכי זולה שאני אביא להם של חנות אחרת) ואם אני הולך לאיבורי אז ההמזנה בחנות השניה מתעכבת בעוד יום ואין לי כבר כוח לחכות.אז תודה לכל מי שעזר ועוזר ורק תענו לי בבקשה על השאלות האחרונות.(אה ושחכתי... HUSH VS CM690 ???)
פורסם 2008 בפברואר 2518 שנים CM690 מגיע עם מאוורר אחורי+קדמי ואפשרות למאוורר צד+עליון, רק תיקח בחשבון שהספק-כוח יושב בתחתית המארז.אם חשוב לך החיסכון בכסף אז לך על ה-CM690 בלי לחשוב פעמיים.בעניין הספק כוח VX450W נותן 33A במסילה של 12V ככה שמדובר על ספק חזק ואמין (המפרט בצד, המעבד כרגע ב-OC ל-3.2).וכמו שכתבתי לך יש לו כבל סליב ארוך שמגיע עם אזיקונים וכל המחברים הדרושים.לך לחנות ותבין שמדובר בספק מעולה, מספיק שתרגיש כמה הוא שוקל אז תבין לבד.נ.ב.למה אתה קונה באייבורי?
פורסם 2008 בפברואר 2518 שנים מחבר CM690 מגיע עם מאוורר אחורי+קדמי ואפשרות למאוורר צד+עליון, רק תיקח בחשבון שהספק-כוח יושב בתחתית המארז. אם חשוב לך החיסכון בכסף אז לך על ה-CM690 בלי לחשוב פעמיים. בעניין הספק כוח VX450W נותן 33A במסילה של 12V ככה שמדובר על ספק חזק ואמין (המפרט בצד, המעבד כרגע ב-OC ל-3.2). וכמו שכתבתי לך יש לו כבל סליב ארוך שמגיע עם אזיקונים וכל המחברים הדרושים. לך לחנות ותבין שמדובר בספק מעולה, מספיק שתרגיש כמה הוא שוקל אז תבין לבד. נ.ב. למה אתה קונה באייבורי? הוא בא עם 3 מאווררים כללולים, לא. אחד מקדימה אחד מאחורה ואחד בצד, ויש אפשרות לעוד אחד לידו, לעוד אחד בצד השני ולעוד 2 למעלה (בדיוק עכשיו מאצתי אליו מידע) ואני רוצה לבדוק באיבורי כי אם הם נותנים לי את כל החלקים שאני רוצה בלי להחליף (כי למפעמים אין להם) אז אני אקנה משם, כי אני מירושלים, וב KSP בכלל חסר מלא חלקים. לגבי זה שאומרים שאיבורי לא אמינים זה רק בגדר של שמועות מה שהיה פעם, ולא איכפת לי מזה, גם חבר שלי קנה משם כבר כמה חודשים ואין לו בעיות. קיצר הבעיה זה החלקים, אם יש אני לוקח. החנות שממנה הזמנתי זה TMS כי היא היתה היחידה שהיה בא בדיוק את מה שאני רוצה, אבל כשאני מזמין הם אומרים שאין להם את ה LEXA ועכשיו אני במרוץ אחרי מציאת מארז אחר טוב תודה לך (ולכולם) על העזרה, דבר אחד שחכתי, ספק - הוא מכניס אוויר לתוכו או מוציא ? ניראה לי מכניס, אז זה יותר טוב שהוא מכוובן כלפי מטה כך שהוא לוקח את האוויר ישירות מבחוץ ולא מהאוויר של המארז. ובתמונה של ה 690 בחנויות שמוכרים אותו רואים מקדימה 2 אורות כחולים, כאילו יש 2 מאווררים אז מה זה ? יש מקום להוסיף עוד אחד מקדימה ?
פורסם 2008 בפברואר 2518 שנים הינה עוד מידע על המארז:http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=3721אייבורי ידועים כבעייתיים בשרות שלהם.
