פורסם 2008 בפברואר 2518 שנים שלום. עשיתי 4M אצל בזק, וקיבלתי את הראוטר TNN SIEMENS SL2 141. יש לי מחשב אחד בבית. יש לי בעיה מוזרה, כל פעם שאני מתחבר דרך החייגן (זה קרה גם במודם הישן, שבו היתה אפשרות להתחבר רק דרך החיגן) יש לי תקיעות במשחקי רשת. לדגמא, בcod4 המשחק נתקע כל 10 דקות בערך, למשך דקה. כשקיבלתי את המודם החדש, התחברתי לאינטרנט ללא החיגן.. פתאם המשחק התחיל לעבוד כמו שהוא צריך לעבוד, ולא נתקע לי. חזרתי שוב לחייגן, ועוד פעם יש תקיעות. מצידי להישאר עם החיבור בלי החייגן, אבל הוא חוסם לי הרבה תוכנות. אין לי מושג איך להתעסק עם כל הפורטים האלה.. אם זה משנה, כל פעם שאני מתחבר דרך חייגן יש לי הודעה לכמה שניות של"קישוריות מוגבלת או חסרה". אז אני שואל, יש דרך לכבות את הפיירול של הראוטר כדי שלא יחסום לי כל תוכנה אפשרית? או שיותר טוב, יש למישהו מושג איך אני מסדר את הבעיה עם החיגן? תודה רבה
פורסם 2008 בפברואר 2518 שנים אם אתה משתמש בחייגן אתה בעצם עובד עם הנתב כמודם בלבד.אם יש לך מודם-נתב משולב, עדיף כבר ללמוד להשתמש בו.http://www.portforward.com/english/routers/port_forwarding/Siemens/SL2-141/SL2-141index.htmhttp://www.bezeq.co.il/Cultures/he-IL/Bezeq/internet/support/main.htmיש לך אפשרות לפתוח את כל הפורטים ע"י הגדרת DMZ, אבל זה לא ממולץ כי ככה אתה מוותר על האבטחה שהנתב כבר מספק לך.
פורסם 2008 בפברואר 2518 שנים מחבר בגלל שאין לי רשת, אז ממש לא איכפת לי שאין אבטחה.אפשר מדריך לDMZ שציינת?ובלי קשר, יש לך מושג למה יש בעיות במשחקי רשת עם החייגן?
פורסם 2008 בפברואר 2518 שנים בגלל שאין לי רשת, אז ממש לא איכפת לי שאין אבטחה.אני אפילו לא בטוח איך לענות לזה... אם לא אכפת לך להיות פתוח לתולעים, סוסים טרואנים ולכל הזבל ששוחה באינטרנט אז אין בעיה.אפשר מדריך לDMZ שציינת?זה נמצא ליד הפתיחת פורטים בנתב, אתה תסתדר משם.ובלי קשר, יש לך מושג למה יש בעיות במשחקי רשת עם החייגן?לא, אבל מצד שני אני לא משתמש במכשיר שבנוי להיות בעיקר נתב כמודם
פורסם 2008 בפברואר 2618 שנים מחבר בשביל לשמור על המחשב יש לי אנטיוירוס ועוד כל מני תוכנות הגנה..אני רוצה רק לפתוח בראוטר (זה אפשרי, כן?)באפשרות של הDMZ יש לי שם לכתוב אייפי.אני צריך לכתוב 10.0.0.1?תודה.
פורסם 2008 בפברואר 2618 שנים בשביל לשמור על המחשב יש לי אנטיוירוס ועוד כל מני תוכנות הגנה..אני רוצה רק לפתוח בראוטר (זה אפשרי, כן?)באפשרות של הDMZ יש לי שם לכתוב אייפי.אני צריך לכתוב 10.0.0.1?תודה.אם זו היא כתובת המחשב שלך , אז כן
פורסם 2008 בפברואר 2618 שנים תקבע כתובת IP סטאטית לפני שאת המגדיר חוק של DMZתריץ חיפוש בפורום ותמצא אם אתה לא יודע איך.
פורסם 2008 בפברואר 2618 שנים מחבר אין דרך לעשות את זה בלי לקבוע אייפי סטאטי?יש הרבה מצבים שאני רוצה לשנות כל פעם את האייפי.. וזה ממש לא נוח כשיש כתובת קבועה.
פורסם 2008 בפברואר 2618 שנים כבר נמאס לי לחזור על עצמי זאת כתובת הפנימית שלך בין כרטיס הרשת לנתב ולא החוצה לאינטרנט!
פורסם 2008 בפברואר 2718 שנים מחבר אוקי הצלחתי.. אין לי יותר חסימות.זה מסוכן להישאר בלי הפירול של הראוטר?בכל זאת, יש לי את הפיירול של הוינדוס ואנטיוירוס.
פורסם 2008 בפברואר 2718 שנים http://mymodemsux2.wordpress.com/%D7%94%D7%9E%D7%93%D7%A8%D7%99%D7%9A-%D7%94%D7%A9%D7%9C%D7%9D-%D7%9C-nat//
פורסם 2008 בפברואר 2718 שנים http://www.bezeq.co.il/Cultures/he-IL/Bezeq/internet/support/main.htmלדעתי זה יותר ממספיק מפורט
פורסם 2008 בפברואר 2718 שנים כבר נמאס לי לחזור על עצמי זאת כתובת הפנימית שלך בין כרטיס הרשת לנתב ולא החוצה לאינטרנט! חחחחחחחח אחרי העבודה אתה קורא את הדברים האלה ובא לך לבעוט בראשים, הא?
