פורסם 2008 בפברואר 2318 שנים 1. האם לוח האם Abit IP35-E Chipset P35 הוא המקביל של ABIT ללוח האם GIGABYTE GA-P35-DS3L של GIGABYTE.חוץ מזה ששניהם הם על אותו צ'יספט, האם הם באותה רמה, כי למשל ל GIGABYTE יש הרבה גירסאות על הציפסט P35, אז ה ABIT מקביל לגרסה הזאת או אולי לגרסה אחרת ? ואם הם באמת שווים מהבחינה הזאת, אז מבחינת הביצועים, איכות ו OC הם גם אותו הדבר ? מה שאני שואל בעצם זה האם הם אותו הדבר לגמרי ואני יכול פשוט לקחת את ABIT שהוא פשוט יותר זול !!!2. שמעתי בכל מיני מקומות דעות של אנשים שמעריכים שגם כאשר תיהיה תמיכה מלעה ב 4 ליבות ה Q6600 לא יהיה יותר חזק מה E8400. אז בינתים אפשר באמת רק להעריך, אז משהו פה גם חושב ככה ? ואם ה Q6600 דווקה כן יהיה יותר חזק, מה יקרה במצב שלשניהם יעשו OC גבוהה ? הרי חוץ מזה שה E בא עם מהירות סטוק גבוהה יותר הוא גם ככה קל יותר להמהרה ובעל יכולת המהרה גבוהה יותר מאשר ה Q ובטח יוכל להגיע ליותר OC, למשל בזמן ש..ל Q יעשו OC ל 3.6, 3.8 ל E בטח ייהיה אפשר לעשות 4.5 ויותר... אז מה קורה במצב כזה, מי יהיה יותר חזק - וגם זה עדיין רק השארה שלכם, אלה אם כן משהו יכול לבדוק את זה !!!בבקשה בבקשה אל תתעצלו לענות מי שיודע ויכול לעזורתודה
פורסם 2008 בפברואר 2418 שנים 1. לוחות האם שציינת אכן מאוד קרובים זה לזה בכל הנוגע לאיכות וביצועים. יש הטוענים שאיכות הקבלים של גיגהבייט טובה יותר (מה שכנראה נכון, אגב, אבל לא ממש קריטי) ויש הטוענים שהלוח של אביט עדיף לאוברקלוק (שוב, לא בצורה משמעותית).בכל מקרה, לדעתי תיקח את הזול מבין שניהם וזהו.2. על הנייר Q6600 אמור להיות חזק יותר, וחזק משמעותית. בפועל, נחיה ונראה, כשיופיעו יישומים שבנויים מראש לחלק את העומס שווה בשווה בין כל הליבות הזמינות.לגבי OC אני דווקא חולק על חלק ממסקנותיך. נכון, ה8400 מגיע עם תדר בסיס גבוה יותר - אך המכפלה נשארה אותה מכפלה (9), מה שאומר שבמהירויות באס שוות תקבל אותה מהירות ליבה לשני המעבדים.רוב הזכרונות במהירות 800 שיש בשוק לא בנויים להתמודד עם מהירויות באס של הרבה מעבר ל400, ולעיתים קרובות גם המעבדים עצמם לא משיקולי טמפרטורה - מה שאומר שתקרת הבאס שלך תיהיה די דומה לשני המעבדים.כמובן שניתן לקנות זכרונות מהירים יותר, אך אלה עולים יותר בצורה משמעותית ולא בהכרח נתמכים ע"י הלוח (האביט תומל עד 800, למשל), או להוריד את היחס מעבד\זכרון.מה שכן, רוב הסיכויים שעבור קירור נתון תקבל תוצאות טובות יותר עם ה8400, עקב פליטת חום נמוכה יותר מלכתחילה.
פורסם 2008 בפברואר 2418 שנים מחבר 1. לוחות האם שציינת אכן מאוד קרובים זה לזה בכל הנוגע לאיכות וביצועים. יש הטוענים שאיכות הקבלים של גיגהבייט טובה יותר (מה שכנראה נכון, אגב, אבל לא ממש קריטי) ויש הטוענים שהלוח של אביט עדיף לאוברקלוק (שוב, לא בצורה משמעותית). בכל מקרה, לדעתי תיקח את הזול מבין שניהם וזהו. 2. על הנייר Q6600 אמור להיות חזק יותר, וחזק משמעותית. בפועל, נחיה ונראה, כשיופיעו יישומים שבנויים מראש לחלק את העומס שווה בשווה בין כל הליבות הזמינות. לגבי OC אני דווקא חולק על חלק ממסקנותיך. נכון, ה8400 מגיע עם תדר בסיס גבוה יותר - אך המכפלה נשארה אותה מכפלה (9), מה שאומר שבמהירויות באס שוות תקבל אותה מהירות ליבה לשני המעבדים. רוב הזכרונות במהירות 800 שיש בשוק לא בנויים להתמודד עם מהירויות באס של הרבה מעבר ל400, ולעיתים קרובות גם המעבדים עצמם לא משיקולי טמפרטורה - מה שאומר שתקרת הבאס שלך תיהיה די דומה לשני המעבדים. כמובן שניתן לקנות זכרונות מהירים יותר, אך אלה עולים יותר בצורה משמעותית ולא בהכרח נתמכים ע"י הלוח (האביט תומל עד 800, למשל), או להוריד את היחס מעבד\זכרון. מה שכן, רוב הסיכויים שעבור קירור נתון תקבל תוצאות טובות יותר עם ה8400, עקב פליטת חום נמוכה יותר מלכתחילה. תודה לך על התשובה המפורט ו... אז ה ABIT לא תומך עד 1066 כמו ה GIGABYTE אלה רק עד 800 ?
