עזרה בפתיחת פורטים
אני מניח שזה הפורום המתאים לבעיה שלי. אם לא, אנא הפנו אותי לפורום המתאים.
נתקלתי במספר בעיות במשחק רשת מסוים (Dawn of War - Dark Crusade), וגיליתי שאני צריך שיהיו לי מספר פורטים פתוחים בכדי לשחק במשחק כראוי. בפורומים של המשחק כוונתי לאתר הבא - http://66.134.89.225/~sic/nettest.html - ובו אפליקציית ג'אווה הבודקת האם הפורטים הנחוצים למשחק פתוחים אצלי. ניסיתי את האפליקציה, ומסתבר שפורט 6112 לא פתוח אצלי (timeout), ואת שאר הפורטים האפליקציה סרבה לבדוק לאחר שנכשלתי בבדיקת הפורט הראשון.
לאחר מכן ניסיתי להכנס לאתר PortForward.com, ושם אני מצאתי את הראוטר שלי (אני מניח שזה הוא), אבל נתקלתי בבעיה. עקבתי אחרי המדריך, והקציתי למחשב שלי כתובת IP סטטית בהצלחה (עברתי את כל השלבים והאינטרנט פעל לאחר מכן), אך כשניסיתי להכניס את כתובת הIP לדפדפן, לא התקבלה תשובה, וכך גם לגבי כל כתובות הIP השונות (כללי, סטטי, ברירת-מחדל, מסכה, DNS - שניהם), מלבד כתובת הIP של שרת הDHCP, שבה נתקלתי בבקשה לשם משתמש וסיסמא, אך את אלו לא הצלחתי לנחש (ניסיתי קומבינציות של admin, root, 1234, 1111, 0000).
כרגע אני לא יודע מה לעשות, ואני רוצה לדעת איך אני יכול לפתוח את הפורטים שאני זקוק להם. בעיה נוספת היא שאני לא לגמרי בטוח איזה ראוטר או מודם יש לי. לפי השם של התוכנות שמותקנות במחשב, המודם הוא מחברה בשם GlobespanVirata, אך אני לא מוצא את שם הדגם (על המודם עצמו בתחתית ישנה רק מדבקה עם מספר סידורי כלשהו, שלא מזכיר שם של דגם).
אשמח לקבל מכם עזרה. תודה.
globspan virata זה התוכנה של מודם USB של בזק.
לא רשום שום דבר על הנתב שלך?
נתב? הכוונה לראוטר/מודם?
אם כן, אז מלבד המדבקה למטה (בעצם, 3 מדבקות קטנות, כל אחת עם בר-קוד, אחת עם מספר סידורי, והשתיים האחרות עם הרישום MAC ואז מספר סידורי כלשהו), יש מספר נורות שמעליהן כיתוב: PWR, DIAG, LAN4, LAN3, LAN2, LAN1, USB, WLAN, DSL. כרגע אלו שדלוקות הן PWR (מן הסתם), LAN2, WLAN וDSL. בצד השני מופיעים החיבורים השונים, ומעל חיבור החשמל רשום 16VAC (מתח?).
המודם עצמו לא מחובר דרך USB, אלא בכבל אחד לקו הטלפון (DSL), אל המחשב דרך חיבור LAN, וכמובן חיבור לחשמל. יש לו גם אנטנה (רשת אלחוטית).
זה נראה כמו מודם משולב נתב.
אין עליו איזשהי מדבקה מזהה או משהו?
אני חושב שמצאתי אותו באתר של בזק. הוא ממש זהה לזה שלי, רק שעליו יש מדבקה.
http://www.bezeq.co.il/Cultures/he-IL/Bezeq/internet/support/main.htm - דגם RTA1025W.
נכנסתי ל"פתיחת פורטים", ורשום לי שם להזין את הכתובת 10.0.0.138 לדפדפן, אבל אני לא מקבל תשובה.
אם זה היה ציוד בזק הייתי כבר מזהה אותו ;)
ב 1025W אין מנורת diag
אתה בטוח שלא רשום שום דבר עליו?
לא רשום שום דבר.
אתה בטוח שאין את הנורה הזו? ספרתי בתמונה 9 נורות, ואצלי גם כן יש 9 נורות (ביניהן גם הdiag), וחוץ מסמל הכחול זה ממש העתק של המודם שלי.
הנה קישור לקובץ zip עם 3 תמונות (מצטער על האיכות, המצלמה לא משהו).
http://www.sendspace.com/file/ylir6w
זה אומנם דומה ל1025W אבל עדיין לא זה :nixweiss:
מאיפה קיבלת/קנית אותו?
וואלה, אין לי מושג. לא אני קניתי.
אם זה יעזור, אני גר בקיבוץ, ויש אפשרות שאני מקושר איכשהו למרכזיה, או לחבילה קיבוצית או משהו.
תשאל את רכז התקשורת שלכם בקיבוץ
הוא הכי מקורב לנושאי טלפוניה/ADSL. :)
זה RTA770W אחיו הקטן של ה1024W.
פעם בזק בינ"ל נתנו אותם וגם היה אפשר למצוא אותם נמכרים פרטית.
שם המשתמש והסיסמא אמורים להיות שניהם admin (אותיות קטנות בלבד), אתה יכול לנסות גם עם A גם בשם משתמש וגם בסיסמא.
http://www.dynalink.com.au/modemsadsl_dis.htm?prod=RTA770W
:kopfpatsch:נכון!
אני זוכר שאיזה קיבוצניק סיפר לי עליו :smile1:
אוקי, אז איתרנו את השם של הדגם, אבל הבעיה נשארה.
הכתובת היחידה שממנה אני מקבל תשובה היא של שרת הDHCP (מה זה בכלל אומר? זה אמור להיות ככה?), ואני לא מצליח לנחש את השם משתמש וסיסמא (ניסיתי גם אדמין עם A ואותיות גדולות בכלל).
עריכה:
הנה, אפילו בManual רשום שצריך להכניס לדפדפן את הכתובת 192.168.1.1 ואז להקיש שם משתמש וסיסמא admin. אולי אני לא מקצה למחשב כתובת IP סטטית כמו שצריך? אני אמור לעשות ריסטרט כלשהו אחרי שאני מאשר את השינויים?
