כמות זיכרון אופטימלית ל-XP 32bit
האם למחשב חדש מומלץ לקנות 4GB בהנחה שמערכת ההפעלה היא XP 32bit?
האם XP יודע לזהות ולהשתמש בכל ה-4GB?
לא. הוא יודע לזהות רק 3GB.
תקנה 2 גיגה בשני סטיקים של גיגה ככה שיהיה לך דואל צאנל ואפשרות להרחיב עוד בעתיד עם תרצה.4 מיותר כי לא נתמך במערכות 32 ביט
אני מעדיף לקנות 4GB כבר עכשיו כי המחירים נמוכים יחסית ומי יודע מתי אני אזכר שבא לי לשדרג ומה תהיה הזמינות אז...
במידה ואני מתקין 4GB עם XP 32bit, או עם Vista 32bit, האם צפויה האטה בביצועים, או בעיות כלשהן, בעקבות כמות הזיכרון הגדולה?
לא צפוייה שום האטה.
ממליץ לקנות 2 סטיקים של 2 גיגה כי יש לוחות אם שעשוים בעיות אם ממלאים את כל 4 הסלוטים.
מסכים בהחלט שעדיף לקנות עכשיו 4 ג'יגה במחירים זולים מאשר עוד שנתיים כשDDR2 יהיה בדרך החוצה ויעלה יותר.
בקשר לביצועים, ככל שיש לך יותר זכרון על הכרטיס מסך אתה תראה פחות זכרון אבל בגדול תראה בין 3.2 ל3.5 ג'גיה של זכרון.
באמת? :)
למה זה קשור לכרטיס מסך?
בגלל שכביכול המערכת לוקחת את הזיכרון הפנימי + זיכרון כרטיס מסך ויודעת לנהל את שניהם ביחד על אותו טווח כתובות?
זה קצת מצחיק/מטופש מצידם...
זאת מגבלה של 32 ביט, יש לזה מין חצי פתרון שמעתיק את הכתובות בין 3.3 ל4 ג'יגה למקום אחר ואז אפשר להשתמש בזה אבל זה עושה בלגן בתוכנות ביתיות (מתאים במיוחד לשרתים).
זה ככה בכל מערכת הפעלה 32 ביט.
אם נזכר קצת לימי הדוס, המגבלה הייתה של 640K שזה טיפה יותר מחצי מגה. מה שעשו אז נקרא extended memory וזה היה פתרון פשוט נוראי.
שים לב שעם כמות זכרון כזאת לא תרוויח הרבה ממעבר ל64 ביט (שתומכת בעד 2 TB של זכרון) משום שתחת 64 ביט התוכנות צורכות עוד כ30% זכרון ולכן את ה700 מגה שתרוויח תאבד על תוכנות.
כן, אני זוכר את כל המשחקים עם ה-Extended memory ב-config.sys, ואת ה"וויזרד" MemMaker ;D
תודה על המידע!
לאור מה שנאמר, אני חושב שאני אלך בכל זאת על 4GB (שני סטיקים של 2GB) ואהנה ממה שהמערכת מאפשרת. אני אשאר בינתיים עם מערכת 32bit עד שנראה שמערכות ה-64bit בשלות מספיק ושתוכנות באמת מתחילות לנצל את ה-64bit האלה...
באמת? :)
זה לא מטופש, זה מה ששומר על הביצועים, והמערכת לוקחת את הזיכרון של כל המכשירים שיש במחשב (לא רק זיכרון וכרטיס מסך, אם כי הם הכי משמעותיים) וכולם ממופים לאותו מרחב זיכרון בסוף.
שמע מה תעשה קנה 3 סטיקים של 1 ג'יגה וככה יהיה לך 3 ג'יגה במחשב וזהו.. מקסימום עם אתה תרצה להרחיב ל4GB (מה שנראה לי מיותר לחלוטין) תוסיף עוד 1 ג'יגה ואף פעם לא שמעתי שזה עושה בעיה בלוח האם.
זה כנראה גם מה שאני יעשה שאני קונה עוד מעט את המחשב החדש שלי :)
הזכרון שנמצא מחוץ לגבולות ההגדרה לא משמש לכלום. מערכת ההפעלה לא רואה אותו ולא יכולה לגשת אליו בשום צורה.
זה מן הסתם אומר שהוא לא עושה כלום.
הוא גם לא מפריע.
לגבי ההצעה לקנות 3 סטיקים של 1GB - עדיף לדעתי כבר לקנות 2 סטיקים של 1 ועוד 2 סטיקים של 512M בשביל לנצל את ה-Dual Channel.
ולגבי תמיכה - אני רוצה להאמין שכל לוח שאקנה היום (עבור מעבד ליבה כפולה/מרובעת) יתמוך ב-4GB.
תקנה 2 של 2 גיגה המחירים כ"כ מגוחכים שחבל למלא סתם את הסלוטים ולמנוע שידרוג עתידי ומקום פנוי אם יש סלוט בעייתי.
כל לוח שהוא לא 945PL (ימח שמו)
או 945GZ
בגדול לוחות C2D אמורים לתמוך, כמה ולמה זה כבר תלוי ביצרן עצמו.
בקשר לבעיות זכרון, זה בעיקר בלוחות הזולים יותר שם יש כל מיני אילוצים כמו אם שמים בכל הסלוטים המהירות יורדת או שאי אפשר לעשות המהרה או צריך יותר מתח. כל מיני שטויות.
