צריבת ביוס לא מוצלחת לכרטיס AGP- עזרה..
שלום. לפני כשנה וחצי צרבתי לכרטיס המסך שלי מדגם x800pro vivo
ביוס של x800xt pe.
הכרטיס אמור לעבור למשפחה- ולצורך כך רציתי לצרוב לו את הביוס הישן שיאפשר עבודה בתדירויות נמוכות יותר, בלי הגוף קירור הגדול והמרעיש.
הצריבה נכשלה- כנראה שלא בחרתי את הקובץ הנכון.
מה עושים עכשיו?
מדובר בכרטיס שיושב בתושבת AGP.
תודות לעוזרים.
נדב
התושבת שלו לא כלכך משנה כי אין לה חלק בכל הסיפור אחי :\
תשמע, בחיים לא ניסיתי צריבת ביוס אבל ידעתי שלא סתם יש ריכולים על האופציה הזאת.
לפי דעתי אין לך ברירה אלא להעביר את הכרטיס הזה למחשב המשפחתי עם הגוף קירור...
מקיסמום אם ישרף אז תקנה כרטיס חפיף רק בשביל שהמחשב יעבוד.
מה שאתה גם יכול לעשות זה underclock לכרטיס, דרך תוכנה כמו rivatuner, ולכנפג אותו שיתחיל כך בכל הדלקה של המחשב, ואז אתה מוסדר.
אם אתה עדיין צריך עזרה בנושא הצריבה, כנס לפורומים של www.guru3d.com יש שם מומחים לצריבת ביוס שיפתרו לך את הבעייה.
למה בדיוק עשית צריבת ביוס?
לא יכלת פשוט להוריד קלוקים רגיל דרך RIVATUNER?
חבל חבל חבל
למגיב הראשון- הכרטיס כרגע לא שמיש. ציינתי שהכרטיס בתושבת AGP כי לדעתי צריך לצרוב ביוס דרך כרטיס PCI על אותו לוח.
למגיב השני- ההערה שלך לא ממש עזרה לי- לא בוכים על חלב שנשפך. רציתי לבצע שינוי שאינו בתוכנה ככה שהמהירויות ישארו קבועות.
טעיתי בבחירת הביוס.
מה הלאה?
בכל אופן, אם לא תסדר מבחינת הביוס.
יש לך רק אופציה אחת וזה Underclock
במידה ותרצה להמשיך ולהשתמש עם הכרטיס...
שמע בחור.
נראה לי שאתה לא קורא/לא מבין את ההודעות שלי.
הכרטיס כרגע במצב לא שמיש. אי אפשר לעשות לו אנדרקלוק- המחשב לא עולה איתו.
לא נראה לי שאתה ממש מבין במה מדובר, תודה בכל מקרה על הכוונה.
הכרטיס עדיין אמור להיות נגיש, תמצא כרטיס מסך PCI ותנסה לצרוב שוב זה קרה לי עם ה9500 256bit שלי בזמנו...
בדיוק לגבי זה אני צריך את העזרה.
איך אני אמור לעשות זאת?
אם אתה יכול לענות לי כאן- או בפרטי.
האם אפשר לצרוב ביוס דרך winflash כאשר הכרטיס שמחובר למסך ו"עובד" בפועל הוא כרטיס PCI?
כל מה שצריך לעשות זה לשנות את ההגדרות default vga gateway בביוס?
צרבת את זה בwindows?
meh זה חיפוש צרות, חפש תוכנת צריבה שעובדת בDOS רובן כאלה אתה עולה עם פלופי\CD של DOS ועושה את זה משמה...
ובכל זאת? מה עכשיו?
מה עוד לא ברור? תוריד תוכנה צריבה BIOS שעובדת עם DOS, פעם היה ATIflash לא יודע מה יש עכשיו, תעלה את המחשב עם כרטיס מסך PCI ותצרוב יש סיכוי לא רע שתצליח לצרוב ביוס תקין על הכרטיס מסך.
זה כמו לכתוב למישהו שלא יודע לטוס "מה הבעיה, פשוט תמריא".
הורדתי את atiflash. אני לא זוכר איך משתמשים בה ומה הפקודה הנכונה ככה שהביוס יצרב לכרטיס מסך הנכון.
אם אתה לא יודע איך לעזור את תשאיר לאחרים. תודה.
מצידי שיתנו לי אזהרה
אתה יהיר בלי טעם ובלי ריח בנאדם.
אנשים פה מנסים לעזור לך.
למה אתה כזה אבסולוטי?
נתתי לך בתחילת הת'רד מקום שבו יעזרו לך בצורה הטובה ביותר, www.guru3d.com וזה מנסיון כי לי עזרו שם פעם בנושא דומה.
אם אתה לא יודע לטוס אז למה ניסית להמריא מלכתחילה?
צרבת כבר ביוס 1, לכן עד כאן הוכחת שאתה מספיק חכם בשביל להשתמש בgoogle, למה אני צריך לחפש ארגומנטים לATIflash במקומך?
התוכנה מזהה את הadapter לבד אתה לא תצרוב את זה על הכרטיס מסך שיושב על סלוט הPCI שלך.
so either enjoy your bricked card, or flocking google it - you lazy "pluck"...
