סוף סוף ! בניתי מפרט 4200+- , מבקש כמה שיותר חוות דעת
אם כבר אז זה...
http://tms.co.il/product/3558 :xyxthumbs:
בקשר לספק זה ממש לא נכון
אני החזקתי 6 שנים עם אותו ספק כח העברתי אותו שני מחשבים והכל דופק כמו שעון. ;)
המארז הזה יותר טוב מזה ? http://tms.co.il/product/2854 א כן אז למה ? כאילו במה ...?
ובקשר לספקים אני לא מבין כל כך, אז תמליץ לי בבקשה על משהו טוב (ובבקשה תפרט גם למה הוא טוב :))
  • תגובות 30
  • צפיות 3k
NZXT עשוי מחומרים הרבה יותר טובים
בקשר לספק המלצתי לך כבר על אחד מצוין והסברתי לך למה
הוא תומך ב 33A למסילה של 12V+
שהמסילה הזאת הולכת לכ.מסך
הרי במחשב במערכת מחשב ביתית בדרך כלל כרטיס מסך הוא זה שלוקח את רוב החשמל וכמו שאומרים " בולע חשמל" אז עדיף לקחת כמה שיותר אמפר במסילה שלו
ככה הסיכוי שהספק והחלקים ישמרו לתקופה הרבה יותר ארוכה.
בכל מקרה , אני גם לא אחד שמבין בחשמל ממש , תקרא קצת חומר באינטרנט על ספקי כח ותבין. :xyxthumbs:
המארז טיפה יקר לי =\
מה אתה אומר על זה ? http://tms.co.il/product/2854
ובקשר ללוח אם, עדיף את של GIGABYTE על זה Palit P35A [br]פורסם בתאריך: 22.02.2008 בשעה 14:23:45
Sagron , במפרט הראשון שהצאת לי אתה גם מביא לי מעבד ב-BOX וגם קירור . אם זה בא ב-BOX , יש לזה כבר קירור לא צריך להוסיף.
אני לא צריך כל כך הרבה זיכרון בהארדיסק, יש לי כבר 120 ואני לא הולך להשתמש ביותר מ-280 , אני לא אחד שמחזיק במחשב דברים שאני לא צריך...
המארז ממש מכוער =\ וגם 400W לא מספיק אני צריך לפחות 430W .
הכרטיס מסך של palit והמליצו לי לא לקנות של palit, גם התזמונים שלו פחות טובים משל ה-GIGABYE , וגם הוא בא בלי קירור . אם כבר אני יקח משהו אחר משל GIGABYTE זה יהיה של INNOVISION
המפרט השני, בערך אותו דבר כמו הראשון. אז אני לא ירחיב עליו ...
אבל תודה שנתת דעתך ! :xyxthumbs:
למה המארז יקר מידי?
המארז שאתה בנית עולה כ440 עם ספק,
והמארז שאני הצעתי עולה כ460 עם ספק,
למה יקר מדיי? (מדובר ברידמקס סג'יטה 2)
למה המארז יקר מידי?
צודק לא שמתי לב שהוא עם ספק[br]פורסם בתאריך: 22.02.2008 בשעה 15:35:53
אם כבר מדברים על ספקים , על איזה חברה אתם ממליצים שהיא גם ידועה בתור חברה טובה וגם לא מחירים בשמיים ?[br]פורסם בתאריך: 22.02.2008 בשעה 15:37:53
OK בניתי חדש
מה אתם אומרים ?
מעבד:
Intel Core 2 Quad Q6600 G0 95W 2.40Ghz 8MB OEM
כמות: 1 - מחיר: ¤1308
קירור למעבד:
Arctic Cooling Freezer 7 Pro
כמות: 1 - מחיר: ¤114
לוח אם:
Gigabyte GA-P35-DS3L
כמות: 1 - מחיר: ¤501
מארז:
NZXT Alpha Black NO PSU
כמות: 1 - מחיר: ¤319
ספק כוח:
Enermax Liberty 400W 30A @ 12V
כמות: 1 - מחיר: ¤373
זיכרון:
G.Skill 2GB DDR2-800 DualKit (2x1GB) CL4-4-4-12 2GBPK
כמות: 1 - מחיר: ¤323
קשיח למחשב שולחני:
WD 160GB SATA II AAJS
כמות: 1 - מחיר: ¤248
כרטיס מסך:
Gigabyte 8800GT G92 512MB DDR3 Zalman Cooling Retail
כמות: 1 - מחיר: ¤1245
הרכבה:
הרכבת מערכת מחשב 3000שח ומעלה כולל בדיקות
כמות: 1 - מחיר: ¤5
סה"כ: ¤4436
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו : ¤4348
http://tms.co.il/preview/spec/t7djhsex
עוד אחד ב-FOXPC
Intel® Core2 Quad Q6600 + Arctic-Cooling Freezer 7 Pro
¤1435
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=872
Abit IP35-E Chipset P35 Socket 775
¤485
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=101
G.Skill DDR2 2048MB 800MHZ Dual Channel CL4
¤299
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=31
INNOVISION I-Chill Geforce 8800GT OC 512MB DDR3 PCI-E
¤1399
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=1030
Western Digital WD1600JS 160GB SATA2 7200rpm 8MB Hard Drive
¤267
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=212
NZXT ALPHA NO PSU
¤299
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=1067
Thermaltake TR2 420W ATX 2.0 PFC 12CM FAN
¤285
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=984
הרכבה של מחשב חדש מעל 3000 שקל - ‏Assembly - New Computer more than 3000nis‎
¤100
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=866
סה"כ מחיר לכל המוצרים:¤4569
המפרט הורכב באתר:http://www.foxpc.co.il/l]
OK בניתי חדש
מה אתם אומרים ?
מעבד:
קירור למעבד:
לוח אם:
מארז:
ספק כוח:
זיכרון:
קשיח למחשב שולחני:
כרטיס מסך:
הרכבה:
כמות: 1 - מחיר: ¤5
סה"כ: ¤4436
מפרט מצוין , תתחדש :)
אז ככה:
1. ועוד איך מספיק 400W אז בבקשה אל תגיד סתם.
לי אישית יש את אותו מפרט כמו שלך, רק 8800GTS החדש, והארד דיסק של 320 GB והמחשב צורך רק 360-380 W כשהוא במאמץ! שזה קרייסיס וכל המשחקים הנכללים
וזה בדוק.
אז אל תתווכח בבקשה :\ אתה סתם אומר כי אתה חושב ככה.
2. בקשר למארז, אתה יכול לקחת את אותו המארז רק בצבע לבן, בלבן הוא הרבה יותר יפה, ותאמין לי מבחינת מקצועיות - הוא בין הכי טובים(כמובן בסדר גודל המחירים האלה - עד 200 שקל - המארז עצמו עולה 200, מה שעולה עוד 200 זה הספק.)
הנה המארז בצבע לבן:
http://tms.co.il/product/4264
תראה שהוא הרבה יותר יפה מהשחור, יש לאחותי אותו בבית, אחלה של מארז באמת.
3. הארד דיסק גדול בשבילך? אין בעיה שתקטין וזה יוריד לך את המחיר - זאתי ממש לא הבעיה.
4. אתה לא רוצה את PALIT הבאתי לך עוד מפרט בTMS שבו יש את GIGABYTE
אז תיקח אותו.
בקשר לשזה שהבאתי לך BOX שזה בא עם קירור, אתה טועה, כי רק המפרט אחד קודם כל הבאתי לך את הBOX - וזה כי הם מוכרים רק BOX(לפי מה שראיתי, כי הסתכלתי לא ראיתי, אז תקן אותי אם אני טועה) ובקשר למפרט השני - TMS הבאתי לך מעבד + קירור שזה בא ביחד, כך שהמחיר פחות וזה בטוח.
כעיקרון המחשב ששמתי לך פצצתי למחיר, אני לא מבין מה הבעיה - ולמה לא לקחת 250 GB אם זה עומד במחיר שלך? אבל איך שתרצה.
[br]פורסם בתאריך: 22.02.2008 בשעה 16:53:17
למה המארז יקר מידי?
אבל המארז הזה גרוע, אני אומר לך מניסיון.
כשאני קניתי את המחשב שלי - לפני חודש, אז התלבטתי בין שני מארזים, בין מארז ב250 שקל שאין בו אורות, חלונות וכל הנכלל בזה.
המוכר שם אפילו אמר לי שעדיף לי בהרבה יותר את המארז הזול - ב250 ש"ח, אף על פי שהוא אמור לשכנע אותי לקנות את היקר, כדי שיכנס יותר כסף.
והוא הסביר לי שהמארז הזה - שאתה מציע לו, אומנם יפה מאוד אך הוא גרוע מבחינת מקצועיות, ומארז זה דבר חשוב מאוד במחשב(ציטוט שלו)
ו
תודה על ההארה לקחתי לצומת לבי :)[br]פורסם בתאריך: 22.02.2008 בשעה 17:17:21
שכחתי לשאול, המפרט שקט ?
יש הבדל משמעותי בין אם הספק מודולרי או לא ? כי המודולרים יקרים .
מעבד:
קירור למעבד:
לוח אם:
מארז:
ספק כוח:
זיכרון:
קשיח למחשב שולחני:
כרטיס מסך:
הרכבה:
כמות: 1 - מחיר: ¤5
סה"כ: ¤4436
הנה המפרט שלך במס' שינויים קטנים :
מעבד:
Intel Core 2 Quad Q6600 G0 95W 2.40Ghz 8MB + Zalman 9500 Led
כמות: 1 - מחיר: ¤1456
לוח אם:
מארז:
קירור למארז:
Arctic Cooling 12L 120mm
כמות: 1 - מחיר: ¤35
ספק כוח:
זיכרון:
קשיח למחשב שולחני:
כרטיס מסך:
סה"כ: ¤4500
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו : ¤4410
http://tms.co.il/preview/spec/f8ux5y32
קירור עדיף מ FREEZER שמשתלם כאשר אתה קונה אותו עם המעבד , מאוורר לשים בקדמת המארז , כל השאר אותו דבר...
ודא"ג ה LIBRETY הוא ספק מודולרי :xyxthumbs:
קירור למארז ? זה חדש חחח ... לא ידעתי שצריך...
ובקשר למעבד, אם אתה אומר אז אני מאמין לך :)
ואני יודע שהספק מודולרי, שאלתי אם רצוי שהוא יהיה מודלולרי, כי המודולרים יקרים יותר... וזה קצת יקר לי בכזה מחיר לקנות ספק... גם אני מעדיף של יותר מ-400W
משהו יותר זול שיעשה את העבודה http://tms.co.il/product/4289
לא מודולרי אבל אמין...
כמה וואט זה ? חחח
ד"א המפרט שקט ??
500 וואט , המפרט די שקט ...
500 וואט במחיר כזה ??? נראה לי ג'נרי .... :-\
לא גינרי בכלל , HEC 400 מחזיק Q6600+GT אז 500 בוודאי ...
איזה ספק עדיף מבין אלה:
בבקשה לדרג, עם הסבר קצר למה ...
Glacialtech GP-450AP 450W Dual 12V PCI-E PFC
Delta 450W Active PFC V2.0 120MM Sata 24Pin PCI-E
Thermaltake 450W TR2 RX 140mm Dual 12V Rails
Compucase HEC ATX VER 2.0 2 fans 450TDT 24PINS
תודה !
