פורסם 2008 בפברואר 2018 שנים אהלן,סידרתי לאחי את המחשב הישן שלי,ואני רוצה לחבר אותו לרשת,אחרי שחיברתי אותו לROUTER (חוטי) של EDIMAX (מאוד פשוט עם 8 PORTS)המחשב הודיע כי הוא מחובר והכול סבבה,אחרי זה שבדקתי את הIP שלו,מצאתי כי היא לא חוקית (169) ובאופן טבעי כתבתי IPconfig /releaseואחרי זה ipconfig /renew כדי שהוא יקבל כתובת חדשה מהROUTER,אבל משום מה הוא לא קיבל,ולא משנה מה עשיתי הוא לא רוצה לקבל כתובת חוקית,יכול להיות שלראוטר יש הגבלה למספר החיבורי אינטרנט שהוא יכול לפצל? או שזאת בעיה חומרתית במחשב ? (אני בספק,כי כשאני השתמשתי בו אז הוא עבד בסדר גמור)מה יכולה להיות הבעיה? תודה.
פורסם 2008 בפברואר 2018 שנים ראוטר EDIMAX של שמונה פורטים?אני לא מכיר כזה. אתה בטוח שזה לא סוויצ'?מה ה-IP שמקבל המחשב השני (זה שעובד תקין)?
פורסם 2008 בפברואר 2018 שנים מחבר תסלחו לי על הבורות,אבל אני לא ידוע להבדיל בין ראוטר לסווי'צ,וכן הIP שלי ושל המחשב של אבא שלי תקין לחלוטין,גם אחרי RESTART לSWITCH\ROUTER אני ואבא שלי עדיין מקבלים כתובות תקינות.
פורסם 2008 בפברואר 2018 שנים לגבי הנתב: פשוט תרשום פה את הדגם.לגבי כתובת IP: ניסית להגדיר כתובת ידנית בכרטיס רשת?
פורסם 2008 בפברואר 2018 שנים תסלחו לי על הבורות,אבל אני לא ידוע להבדיל בין ראוטר לסווי'צ,וכן הIP שלי ושל המחשב של אבא שלי תקין לחלוטין,גם אחרי RESTART לSWITCH\ROUTER אני ואבא שלי עדיין מקבלים כתובות תקינות.לא שאלתי אם ה-IP תקין, שאלתי מה ה-IP. אם אתה לא רוצה למסור את ה-IP במלואו, תן רק את שני המספרים הראשונים.
פורסם 2008 בפברואר 2018 שנים מחבר לגבי הדגם של הסווי'צ לא כתוב עליו, (באמת)הכתובת שהוא מקבל היא 169.254.73.203ולגבי להגדיר כתובת IP קבועה,אני פשוט ארשום משהו שדומה לכתובת שלי שפועל וזה יפתר?תודה רבה.
פורסם 2008 בפברואר 2018 שנים מחבר יש לי מודם,שמחובר לPORT הראשון (1) של הSWITCH,ושאר המחשבים מחוברים אחריו
פורסם 2008 בפברואר 2018 שנים אוקיי אז עשינו קצת סדר יש לך סויטצ' של אדימקס שמחובר למודם. כתובת הIP שאתה מקבל מגיעה מהסויטצ'.
פורסם 2008 בפברואר 2018 שנים מחבר כן,זה ברורמה לגבי הזנת כתובת IP "חוקית" אפשר סתם לפברק משהו? או שצריך לכתוב משהו ספציפי?
פורסם 2008 בפברואר 2018 שנים הכתובת צריכה להיות בתווך הכתובות של הסוויטצ'.אתה יכול להסביר מה הבעיה עם הכתובת שמתקבלת בכלל קודם?
פורסם 2008 בפברואר 2018 שנים מחבר שהיא לא חוקית,וכשאני מתכוון לא חוקית,היא לא נותנת לי גישה לאינטרנט.
פורסם 2008 בפברואר 2018 שנים בוא נתחיל בזה שאין כזה דבר "תווך כתובות של סוויצ'". סוויצ' לא מחלק כתובות IP, נקודה. הוא אפילו לא יודע מה זה IP.נמשיך בזה ש-169.254 היא כתובת פנימית לשימוש לוקאלי בלבד ואין מצב שמישהו הקצה לך אותה (מלבד מע' ההפעלה), וגם לא נראה לי שיש מצב שאם כתובת כזאת אפשר לצאת לאינטרנט.עכשיו ננסה לעשות סדר.בכל מחשב יש כרטיס רשת אחד בלבד והוא מחובר לסוויצ'/נתב/מה שזה לא יהיה?לכל מחשב יש כתובת IP שמתחילה ב-169.254?האם אתה מחייג כדי לגשת לאינטרנט?אתה בכבלים או ב-ADSL?
