עזרה עם ראוטר לרשת ביתית בעלת יותר מ5 מחשבים
כיום אנחנו בבית עם רשת ביתית של 4 מחשבים וכולם מחוברים לאינטרנט דרך ראוטר קווי. הראוטר בעל 4 יציאות בסה''כ ולכן אין עוד שום יציאה פנויה. מחר (בעצם כבר היום), אנחנו מקבלים מחשב חדש ואני רוצה לחבר אותו לאינטרנט.. ברור שאי אפשר להשתמש בראוטר הקיים וגם רשת אלחוטית לא באה בחשבון בשלב זה. אני ממש ממש צריך עזרה.. אם אפשר המלצה על ראוטר בעל יותר מ 4 יציאות או איזה רעיון של חיבור המחשבים.. תודה!!!
תוסיף סויטץ למערך
זה אומר שתקנה משהו בסגנון הזה
http://www.zap.co.il/model.asp?model_id=376093
תחבר צד אחד שלו לפורט בראוטר ואת המחשבים לפורטים של ה SWITCH.
וואי מעולה!!! לא ידעתי שיש כזה דבר.. רק יש לי כמה שאלות-
קודם כל, זה לא יורד את המהירות של האינטרנט אפילו בקצת? וגם, יכולים להיות עם ה סיבוכים או בעיות למיניהם? (צריך להכניס הגדרות?)
ועוד משהו, יש אולי אותו רעיון רק עם פחות חיבורים? כי אני בסופו של דבר רוצה לחבר רק עוד מחשב אחד... לא שמונה...
חח.. עלתה לי עכשיו עוד שאלה, מה ההבדל בדוגרי בין זה לראוטר? זתמרת, אני יכול לחבר את זה ישר למודם ואז לפצל ל8 מחשבים?
סויטצ' זה פשוט האב עם יותר ניהול.
בראוטר שלך כבר יש סויטצ' מובנה שזה הארבע כניסות ethernet שיש לו.
אתה יכול לקנות גם האב עם פחות כניסות אבל אני לא חושב שיש פחות מ4 בשוק....
מבחינת רוחב פס: תחשוב על זה כמפצל שאתה שם בשקע חשמל :)
לגבי מודם: אם הסויטצ' מספיק חכם כדאי לבצע "חיוג" אז כן את יכול לחבר מחשבים דרכו (וזה לא אותו דבר כמו עם ראוטר).
בוא נעשה סדר.
האב הוא רכיב טיפש, ישן ואיטי. גם אם עוד אפשר לקנות כאלה בשוק, לא הייתי משקיע שקל.
סוויצ' הוא חכם ומהיר והוא לא יוריד את מהירות הרשת בשום צורה שתורגש. מה שכן, לחייג הוא לא יודע על-פי הגדרה. אם הוא יודע לחייג ולגשר בין קבוצת מחשבים לאינטרנט, אז הוא לא סוויצ' אלא ראוטר.
אפשר גם לקנות סוויצ' 5 פורטים, אבל הבדלי המחירים הם כאלה, שזה לא כל-כך משנה.
