אחת הפדיחות הגדולות ביותר של מקרוסופט השנה
אתה מודה לזה שהידיעה יוצאת לתקשורת ההרבה יותר רחבה נכון ?
RROD מוכרת גם בתקשורת הרחבה
וזה הבעיה של MS
אם זה היה רק באתרי גימרים הייתה להם הרבה פחות בעיה
  • תגובות 42
  • צפיות 4.5k
תפסיק לעשות מכל זבוב פיל.
ומה עם זה?
"double the killer"
נו באמת. אולי תבדוק קצת יותר לעומק? הסיפור ההוא הוא פשוט ביזיון עיתונאי שבו לקחו את האמת ועיוותו אותה כדי לקבל סיפור יותר מעניין ומשעשע (כמו שעושים בעיתונים לעיתים קרובות).
אומנם היה להם שם פדיחה רצינית, אך מה שלא הראו לך זה שהמערכת עבדה בצורה מושלמת 90% מהזמן ושרוב התקלות נבעו מרעשי רקע והד של האולם הגדול. המערכת לא תוכננה לעבוד בתנאים כאלה ובכל זאת היא עבדה בצורה דיי טובה רוב הזמן.
הנה הקטע המלא :
הדגמות נוספות של המערכת תחת התנאים שבהם היא אמורה לעבוד :
הערכת אומנם לא מושלמת ועדיין צריכה המון עבודה אבל ממש מרשימה למרות המגבלות שלה
סליחה על ההתפרצות אבל CEDEGA ניתנת בחינם ללא הממשק הגראפי אך צריך לקמפל אותה (ולא חסרים מדריכים לזה)
וזה הבעיה של MS
מפה ועד זה שאתר אירי מסכן יפסיק לסקר את ה 360 וזה יחשב כ "פדיחה רצינית" למייקרוסופט, יש מרחק כמו מהאברסט עד הקילמנג'רו.
אבל כמובן, אתה יותר גרוע מהעיתונות בקטע הזה-
ה RROD היא בעיה ידועה, כל העולם מכיר אותה, כל העולם יודע למה היא נגרמת, כל העולם יודע מה הדרכים לתקן אותה. גם העמדה של מייקרוסופט בעניין ידועה.
את הפדיחה הגדולה שלהם הם כבר עשו מזמן
אישית אני אופתע אם באולם עם כמה עשרות יחידות של 360 סגורות בתוך תא אומלל וחנוק בשביל שאנשים לא יגנבו אותן, לא תהיה לפחות יחידה אחת עם RROD.
זה לא פדיחה
השטות של האירים זו לא פדיחה.
פדיחה זה מה שהוצאת את עצמך שפתחת את הת'רד הזה.
מיקרוסופט ניסתה להשכיח את הבעיה מהעולם
הפאלקון אמור היה לפתור את הבעיה ולהתחיל להוריד את הבעיה מהתקשורת
אם אתה חושב שסיקורים חדשים כאלו על RROD זה לא פדיחה
אין לי מה להגיד לך
סיקורים כאלו מאוד מזיקים כי הם מגעים לתקשורת הרחבה
כן אבל כל הפרופילים של המשחקים הם בתשלום.
איזה פרופילים? הדבר היחיד שעולה כסף זה הממשק שפשוט מקל עליך, אין שום דבר שיש בממשק ואין בתוכנה עצמה
הסקריפטים שמקלים על הרצת המשחקים והתקנתם - זאת הכוונה של דובי שצודק ב100%.
בלעדיהם - זה רק קצת יותר מWINE עם תוספות למשחקים.
ליביו
אבל לא חסרים מדריכים\סקריפטים של אנשים שעושים את העבודה
http://www.linux-gamers.net/ אחד האתרים שביקרתי בהם די הרבה כשהייתי תחת לינוקס
פאשלה רצינית... למרות שדבר כזה מופיע גם אם כבל לא מחובר טוב, זה לא חייבת ליהיות באמת טבעת המוות הידועה לשימצה. דבר כזה אומר שיש בעיה, וזה יכול ליהיות גם סתם כבל רופף או משו כזה... בכול זאת, באמת לא נעים [=
כן, אבל שוב פעם כל הקטע במערכת הפעלה זה לא לריב איתה במשך שבוע בשביל 10 דקות של עבודה.
אם כבר הולכים ראש בקיר ועובדים עם לינוקס במסגרת ביתית אז עדיף לשלם את ה4 דולר לחודש ולקבל הכל out of the box.
לא אמרתי שלא ולהיפכך, זה לא רק לשלם 4 דולר אלא זה גם יחזור אליך בעתיד [גם אם לא באופן ישיר אלא יחזור לקהילה]
