נייד - שינה או כיבוי
טוב אז נשארתי באותו קו מחשבה לא צריך את המחשב להרבה זמן אז לכבות אותו!!
תודה לכולם
אבל השאלה היא האם כדאי להשאיר את המחשב רוב הזמן נגיד כמה ימים על מצב שינה או לכבות אותו??
בוא נגיד ככה אם אני לא הולך לגעת במחשב 6-8 שעות מה כדאי לשים אותו על מצב שינה או לכבות אותו??
6-8 שעות אתה עוד יכול לשים אותו על שינה
מ12 שעות ומעלה תשים אותו כבר על כיבוי, חבל על החשמל והחיים [:
למה לא לכבות?
הרי לא ייקח לו שעה כדי להידלק
מסכים, אבל לרוב אפשר להסתפק ב-HIBERNATE. ההדלקה מהירה יותר מאשר מ-SHUTDOWN ואפשר להשאיר יישומים פתוחים.
המצבים המתנה מיועד בעיקר לעבודה עם סוללה ולא לעבודה עם חשמל והמטרה
לחסוך בסוללה. מצב המתנה צורך מעט מאד חשמל מהסוללה וסוללה טובה תחזיק כך שבועות.
מצב שינה אינו צורך סוללה בכלל ומטרתו העיקרית לחסוך את זמן האתחול של המחשב.
אז אם אתה צופה הפסקה קצרה בשימוש הכנס להמתנה.
ניתן גם להגדיר לו שלאחר X זמן הוא יכנס למצב שינה וזה יקרה גם אם הוא נמצא כבר במצב המתנה.
אני נכנס תמיד להמתנה עם סגירת המכסה ומוגדרת אצלי כניסה לשינה לאחר 4 שעות.
למחשב שבדרך כלל מחובר לחשמל:
לנובו ממליצים להגדיר טעינה עד 95 אחוז ולא מלאה ופריקה וטעינה מלאה פעם בחודש. התוכנה שלהם מאפשרת זאת
אוטומטית וניתן גם לשנות את ההגדרות.
התוכנה גם תודיעה לך מתי יש לבצע פריקה/טעינה.
בדוק מה יצרן הנייד שלך ממליץ ומה האפשרויות שיש אצלך.
[attachment deleted by admin]
השאלה אם יש אופציה להתקין רק את הדריברים של הבטרייה ו POWER SAVE, בלי שאר השטויות, כי בד"כ כשמתקינים את הדריברים של היצרן יש פתאום מיליון פרוססים נוספים שרצים ברקע כל הזמן...
רק אתה מחליט מה להוריד מאתר היצרן !
ויש שם הסבר מה התיפקוד של ההורדה.
מה שנראה לך "שטויות" - אל תוריד ואל תתקין או תסיר לאחר ההתקנה.
תוכל להפנות אותי לדריברים של בטרייה וניהול צריכת חשמל של lenovo 3000 n100 ?
התקנתי את השטות הזו כבר, זה לא הוסיף לי כלום חוץ PM DRIVER ב ADD/REMOVE PROGRAMS. אין לי אף יכולת שליטה על צריכת החשמל של המחשב (פרופיל של אנרגיה) חוץ ממה שיש בחלונות, והמעבד על פי CPU-Z תמיד ב 100% גם על בטרייה. ובטח שאין לי תפריט לשליטה על הבטרייה וההטענה שלה.
יש כמה "מצבי שינה"...
אחד מהם חותך את אספקת החשמל למעבד, אבל משאיר את אפיק החשמל פתוח לRAM ולHD, ככה שהמחשב עולה הרבה יתר מהר.
השני מנתק אספקה לכל רכיב מלבד הHD - כך שהמידע שלך לא נשמר, אבל לHD לוקח פחות זמן לעלות והמערכת תעלה יותר מהר כשאתה פותח את הלפטופ.
הכל אצלך זה שטויות ?......
וביטלת עליה של תוכנות באתחול על דעת עצמך?
תעלה תמונה של ניהול החשמל - מלוח הבקרה.
לא הכל, זה כן. ביטלתי תוכניות שאני יודע שלא קשורות לזה (גם הסרתי והוספתי את זה מחדש והפעלתי את המחשב ולא היה שינוי). ניהול החשמל נראה זהה לזה שיש לי במחשב הרגיל +- ככה שאין טעם.
אני תמיד עם Hibernate , הכי מהיר ואין סכנה להזיז את המחשב כי הוא לא באמת פועל.
ליביו
קראתי איפשהו שמצב המתנה של מספר שעות עדיף על מצב כבוי בקטע של צריכת חשמל. לא זוכר איפה קראתי וכמה שעות בערך.
אגב תבדוק גם בביוס לגבי תמיכה ב S3
אני לא כ"כ בקיא בהבדלים בין 1S לS3 רק יודע שS3 חסכוני יותר.
