עדכון ביוס שכנראה כשל בלוח של אסוסטק
שלום רב ברשות לוח אם של אסוס מדגם p4sp mx ולראשונה עשיתי לו עדכון ביוס ע"י תוכנה של אסוס המיועדת לווינדווס ומשום מה היא לא הצליחה לגמור לי את העדכון ולא ביקשה הפעלה מחדש ולאחר יציאה מהתוכנה עשיתי הפעלה מחדש והתברר לי שהעדכון כשל כי המחשב לא עושה פוסט ולא עולה שום דבר על המסך הצ'יפ של הביוס הוא יושב בתושבת כך שאפשר לשלוף אותו האם יש דרך לשחזר ת'ביוס ????
בתודה מראש !!!
לא ניתן לשחזר את הביוס בדרך קונבנציונלית מה שניתן לקוות זה שאולי יפול לידך לוח אם זהה ואז תחליף בין הצ'יפים שזאת אפשרות קלושה אבל קיימת.
האפשרות האחרת לא רלבנטית כי היא מצריכה ציוד מיוחד.
בשורה התחתונה אני מצטער להגיד אבל הלך הלוח.
יום טוב
ללוח הזה יש CrashFree BIOS
בדוק בחוברת של הלוח איך לבצע זאת ואולי תציל את הלוח אם.
מתנצל צודקים לא ראיתי שיש לו את ה CRASHFREE לא יודע איך לא ראיתי את זה, בדיוק עברתי על ה USER GUIDE שלו
אולי בגלל שהוא מיושן לא עלה בדעתי שיש לו את זה...
בכל מקרה כמו שנאמר כאן הלוח ניצל יש לך אפשרות לשחזר אותו :)
בהצלחה!
אוקיי קודם כל תודה אני כבר יום שלם מנסה מחפס פיתרון ברשת אז ככה לגבי ההצעה אם יש לי לוח אם דומה אז כן יש לי לוח דומה גם של אסוס עם אותה תושבת לצי'פ של הביוס ואם אותו שבב פחות או יותר אבל לא נראה לי שאם אני יעביר אותו ללוח שכשל יה יעבוד כי זה לא אותו דגם ולגבי ההצעה השנייה צר לי אבל אין לי מושג מה זה CRASHFREE ומה בדיוק אני עושה כי לא רואים על המסך כלום אין לי אפשרות לכוון בביוס ליאתחל ת'מחשב מדיסקט או דיסק כדי לשחזר אשמח לשמוע קצת יותר הסבר !!!!
יכול להיות שהאופציה מופיעה רק כאשר מחובר כונן 1.44 למחשב.
כן אבל איזה דיסקט אני שם בכונן של עם איזה תוכנה ? ועם איזה גירסה של ביוס הישנה ?
יש לי לוח אחר של אסוס מדגם P4S333 VM עם צי'פ שנראה אותו דבר אם אני יעביר אותו ללוח הכושל זה יעזור ? לא נראה לי כי הדגם שונה
תפעל אחרי ההוראות שרשומות שם, רשום איזה קובץ צריך להיות בדיסק (בד"כ קובץ BIN של ה BIOS).
אוקיי תודה אז אני ינסה להבין ת'הוראות שם למרות שאנגלית זה לא הצד החזק שלי בתקווה שיצא מזה משהו אני כבר יחזור עם תשובות
[br]פורסם בתאריך: 17.02.2008 בשעה 20:13:29
אוקיי פחות או יותר הבנתי ת'הוראות שם אבל לפי מה שאני מבין אני צריך להוריד מהאתר שלהם קובץ של הביוס עם סיומת BIN ומשום מה כל הגירסאות של הביוס שמצאתי שמה זה קבצי זיפ שבפנים יש קבצים עם סיומות אחרות הנה הקישור
http://support.asus.com/download/download.aspx?SLanguage=en-us&model=P4SP-MX
WINRAR יודע לחלץ קובץ ROM מתוך הקבצים האלו, אולי זה הקובץ בשינוי סיומת.
למה עשיתה בכלל עידכון BIOS .?? :s07:
המחשב שמורכב הו הלוח יקר ריגשית
שווה לך להשקיע בו .?...
מה המפרט שלו ?
