פורסם 2008 בפברואר 1618 שנים 1450 מעבד Intel Core 2 Quad Q6600 240 גוף קירור למעבד Thermaltake Max Orb 1050 לוח אם Gigabyte GA-P35-DS4 1800 זיכרון פנימי DDR2 4GB Dual Channel kit 2X2048MB PC6400 OCZ\G. Skill (כפול 2)720 דיסק קשיח For RAID1 - 2X WD 250GB S-ATA 7200RPM 16MB WD2500AAKS 180 צורב LG H66N DVD-RW Dual Layer Sata Black X18 600 כרטיס מסך GeForce 8600GT 256MB 128bit כרטיס קול Onboard כרטיס רשת Onboard 900 מארז Antec P182 Aluminium MidiTower +3x 120mm Fan - NO PSU 670ספק כח 650W FOUR RAILS - Thermaltake Thought Power חשוב לי שהמחשב יהיה כל-כך שקט שלא אשמע אותו פועל (כמו המחשב שיש לי היום!) ואני מוכן לשלם יותר כדי שזה אכן יהיה כך.בנוסף, שימו לב שלא ציינתי מסך... אני לא יודע מה לבחור, אני מחפש מסך טוב שלא יעשה לי כאב ראש אם אני אסתכל בו במשך שעות (תמונה לרוב סטטית)תודה!!
פורסם 2008 בפברואר 1618 שנים בזבוז שלא יאמןתגדיר בכלל עיבוד מתמטי...בספק כוח אפשר לרדת ל enermax 350לוח אם כנ"ל אפשר לקחת משהו ב600 שקל
פורסם 2008 בפברואר 1618 שנים מחבר עיבוד מתמטי = פעולה שדורשת המון זיכרון (כמה שיותר יותר טוב) ומהירות CPU גבוהה ככל שניתן.
פורסם 2008 בפברואר 1618 שנים באיזו תוכנה אתה משתמש האם היא תומכת בריבוי ליבות? (2 או 4)עדיין אפשר להשיג זכרונות יותר זולים (אם אתה חייב 8 גיגה)למשל אלהhttp://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=3006או אלהhttp://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=3206ההצעות מקודם עדיין תקפותוהנה מקום זול יותר לקנות Q66http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=3251ואפשר להשיג קירורים יותר טובים למעבד
פורסם 2008 בפברואר 1618 שנים בבקשה :מארז וספק-כוח - אפשרות 1 : CompuCase 6A19B + HEC 400TR-TF 400W - כ-380ש"ח (ניתן לרכוש מארז זה ללא ספק-כוח, בכ-200ש"ח)מארז - אפשרות 2 : Antec P182-SE - כ-1000ש"ח (מיותר, מיותר, מיותר - עדיף לקנות ערכת-השקטה וצמד מאווררים שקטים במיוחד ל-6A19B בכ-150ש"ח)ספק-כוח - אפשרות 2 : FSP BlueStorm II 400W - כ-290ש"חלוח-ראשי : Gigabyte GA-P35C-DS3R P35/ICH9R-Based - כ-645ש"ח (כולל תמיכה ב-DDR3, וב-RAID חומרתי)מעבד-ראשי : Intel Core 2 Quad 2.4GHz 8MB-Cache 1066MHz-FSB Box Q6600 - כ-1350ש"חפתרון-קירור למעבד : GlacialTech Igloo 5600 w/ PWM Fan - כ-80ש"חזיכרון-ראשי : 4x OCZ 2GB 800MHz - כ-1100ש"ח (למשל : ב-"נועה מחשבים" מנשר)כרטיס-תצוגה : GeCube AMD-ATi Radeon HD 2400PRO 256MB-GDDR2 GC-VHD24PL2-D3_LP_HDMI - כ-210ש"ח (כולל חיבור HDMI)כונן-קשיח - למעה"פ - אפשרות 1 : WD 250GB 16MB-Cache NCQ S-ATA WD2500AAKS - כ-330ש"חכונן-קשיח - למעה"פ - אפשרות 2 : WD 320GB 16MB-Cache NCQ S-ATA WD3200AAKS - כ-390ש"חכוננים-קשיחים - לנתונים - אפשרות 1 : 2x WD 320GB 16MB-Cache NCQ S-ATA WD3200AAKS - כ-780ש"ח (במערך איחסון מסוג RAID-1 הנפח השימושי יהיה כ-320GB בלבד)כוננים-קשיחים - לנתונים - אפשרות 2 : 2x WD 500GB 16MB-Cache NCQ S-ATA WD5000AAKS - כ-1060ש"ח (במערך איחסון מסוג RAID-1 הנפח השימושי יהיה כ-500GB בלבד)כונן-תקליטורים : LG GSA-H6xNK S-ATA או Samsung SH-S203B S-ATA או Pioneer DVR-212BK S-ATA או Optiarc AD-7170SB S-ATA - כ-160ש"חוסה"כ : החל מכ-5035ש"ח (לא כולל הרכבה ו/או בדיקה).
פורסם 2008 בפברואר 1618 שנים מחבר אוקיי שמע, אני לא מכיר את ההבדלים בין הרכיבים ממש, לקחתי מהמפרטים המומלצים רכיב מפה רכיב משם..אם אתה ממליץ על משהו, אני סומך עליך - אתה בטח מבין יותר ממני.אני רק מבקש - מפרט אמין! (עד כמה שניתן) לא רוצה תקלות... עכשיו לענות על שאלותיך:אני משתמש בmatlab והוא תומך בריבוי ליבות!זיכרונות - סבבה... ההבדל לא רציני? הם אמינים?מעבד - המחיר שרשמתי זה מתוך מה שרשום במפרטים המומלצים. טרם עשיתי סקר שוק.
פורסם 2008 בפברואר 1618 שנים מחבר hw_joe,נשמע טוב... הרבה הרבה יותר מדי נפח אחסון.... מספיק לי 500 גיגה הכל כולל הכל מעל ומעבר.מה לגבי מסך 24 אינטש (עם תמונה סטטית יציבה טובה!)?ועוד משהו - לגבי כרטיס מסך, אני באמת לא צריך משחקים אבל אני כן רוצה כרטיס שיכול להוציא וידאו למקרן\טלביזיה HD!ולגבי הספק כוח... האם הוא ממש ממש שקט? כי הוא עולה רק 200 ש"ח...
פורסם 2008 בפברואר 1618 שנים באופן כללי, הייתי ממליץ על ה-Dell 2408WFP - אלא שדגם זה עדיין לא הגיע לארץ, ולכן אמליץ על קודמו - ה-Dell 2407WFP.למידע נוסף אודות ההבדלים בין סוגי לוחות-התצוגה השונים המותקנים בצגים דקים - ר' : באנגלית - http://www.hardforum.com/showthread.php?t=1039222 ; ובעברית - http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3502901,00.html .
פורסם 2008 בפברואר 1618 שנים מחבר תודה רבה.אם תוכל, אנא התייחס גם לזה:ועוד משהו - לגבי כרטיס מסך, אני באמת לא צריך משחקים אבל אני כן רוצה כרטיס שיכול להוציא וידאו למקרן\טלביזיה HD!ולגבי הספק כוח... האם הוא ממש ממש שקט? כי הוא עולה רק 200 ש"ח... וגם לגבי הקירור: GlacialTech Igloo 5600 האם הוא מספיק שקט?קח בבקשה בחשבון שאני ישן עם הראש 30 סנטימטר מהספק של המחשב... זה המצב...
פורסם 2008 בפברואר 1618 שנים לגבי כרטיס מסך, אני באמת לא צריך משחקים אבל אני כן רוצה כרטיס שיכול להוציא וידאו למקרן\טלביזיה HD !ולגבי הספק כוח... האם הוא ממש ממש שקט? כי הוא עולה רק 200 ש"ח...כרטיס-התצוגה הוחלף לאחד הכולל יציאת HDMI, לשם חיבור להתקן-תצוגה בחדות-גבוהה (HD).ושני ספקי הכוח שקטים מאד, לדעתי.ואמנם, ההבדל ביניהם אמנם יהיה כמעט בלתי-אפשרי להבחנה - בעבור אדם בעל שמיעה רגילה,אך נראה כי זה מתוצרת FSP (הכולל מאוורר בקוטר 120מ"מ) יהיה שקט קצת יותר מאשר זה מתוצרת ה-HEC (הכולל מאוורר בקוטר 80מ"מ).ובנוסף אציין, כי זה מתוצרת FSP הנו מתקדם יותר (בעל יעילות-המרה גבוהה יותר, וכולל מספר הגנות נוספות).
פורסם 2008 בפברואר 1618 שנים מחבר אחלה תודה!שאלה אחרונה אני מקווה: המעבד מגיע עם קירור, אפשר להשתמש בו? (מבחינת שקט פעולה)
פורסם 2008 בפברואר 1718 שנים ראשית, בתור אחד שעובד עם MATLAB כבר שנים רבות, היא בבסיסה אינה יודעת לנצל ריבוי ליבות. רק בגרסאות האחרונות יש תמיכה חלקית בריבוי ליבות וגם זה באופן מוגבל ללא שיפור מובהק ומובטח בביצועים: מהאתר של MATHWORKS בקישור הזה: http://tinyurl.com/yvb6hp : MATLAB is not a multithreading, multiprocessing application. However, several options are available for taking advantage of multiple processors or performing distributed or parallel computations including multithreaded BLAS libraries and the Distributed Computing Toolbox. In general, there is a weak correlation between improved performance and using MATLAB on a computer with multiple processors. However, with a dual processor or dual core machine, MATLAB will only use one processor at a time. The dual processor architecture allows system calls to be unloaded to the other processor; therefore, you may see some performance improvement due to dedicating one processor entirely to MATLAB. However, it is difficult to predict exactly how much of a performance gain will result. The MathWorks has not run any benchmarks on dual-processor machines, so no exact figures are available. For more information if you are using MATLAB 6.0 (R12) or a later version, see the related solution " How do I choose computer hardware which best optimizes the performance of MATLAB?" below. It should also be noted that the MATLAB Component Runtime (MCR) and its predecessor, the C and C++ Math Libraries, are single threaded. Hence, even when a standalone executable or shared library is generated using the MATLAB Compiler and C or C++ Math Libraries, it will not be able to take advantage of the multiple processors on a given machine. Starting with MATLAB 7.3 (R2006b), multiple processors can be utilized by the BLAS (Basic Linear Algebra Subroutines) if the BLAS version being used supports multi-threading. When running linear algebra intensive applications, significant performance improvement may be observed. For more information see the related solution "How can I set MATLAB 7.3 (R2006b) to run the Intel BLAS in multi-threaded mode, and what is the associated performance improvement?" below. The other option for taking advantage of multiple processors and even multiple computers, involves the Distributed Computing Toolbox. Distributed Computing Toolbox and MATLAB Distributed Computing Engine enable you to develop distributed and parallel MATLAB applications and execute them on a cluster of computers without leaving your technical computing development environment לכן, מרובע ליבות מיותר פה לחלוטין ועדיף לקחת E6750 עם OC קטן שירוץ במהירות שעון גבוהה יותר ועם 4 ת'רדים זה יהיה מעל ומעבר. גם עניין הזיכרון מאוד מוטל בספק - אני עובד על אפליקציות מאוד כבדות ומעולם לא נזקקתי ליותר מ-2G של זיכרון. אם אתה באמת נזקק ליותר מזה לרוב מדובר בקוד לא אופטימלי או במשימה שמותאמת יותר ל-C++ מאשר ל-MATLAB שאיטית ממנה בהרבה. קרא בעיון גם בלינק הזה : http://tinyurl.com/yst9yn Below are two groups of correlations. The strong list we understand better and can link strongly to changes in performance. The weak list we understand less and they typically have a more nebulous effect on performance. I) Strong correlations: -------------------------- 1. Clock speed and processor family: Performance can mathematically be computed as follows: Performance = Clock Rate / (# of CPU instructions * cycles per CPU instruction) The variables in the denominator are functions of the instruction set, addressing mode, and hardware implementation of the processor components. Within a processor family the higher the clock rate the better the performance should be. The rate of change in performance is probably smaller at the higher clock rates because other system parameters such as main memory and bus speeds begin to play a critical role. So just going from a 600MHz Pentium to 1.1GHz Pentium will probably not show the corresponding change in performance. In general you cannot compare the clock speeds of different microprocessor families. For example, many RISC microprocessors can execute multiple instructions per clock cycle. This means, even though their clock rates may be smaller than those that perform fewer instructions per clock cycle, they can potentially perform more work if kept busy. 2. Other necessary Hardware: A MATLAB application can only be as fast as the slowest hardware component involved such as a data acquisition card to read data in for real time simulation or a graphic card to display results instantly. To get the maximum performance out of MATLAB graphics use the fastest card that you can afford and one that implements as much of the OpenGL in hardware as possible. 3. Enough main memory (RAM): Adding more RAM than MATLAB will be using will understandably only have a negligible effect on performance since it is the working set size that determines how much memory you need and this varies tremendously on the application. Also, other applications running alongside MATLAB on the same system vary in usage of memory. We recommend a minimum of 512 MB of RAM for Windows systems. See the systems requirements page mentioned above. The speed in which RAM can be accessed is also an important factor. You may also want to review The Technical Support Guide to Memory Management for a better understanding of how MATLAB uses memory: http://www.mathworks.com/support/tech-notes/1100/1106.shtml II) Weak to nonexistent correlations: -------------------------------------------- 1. Number of processors: Since MATLAB is not multi-threaded (except for Java) adding processors will not change the performance very much for one job. It should also be noted that the C and C++ Math Libraries are single threaded libraries. Hence even when a standalone executable is generated using the MATLAB Compiler and C or C++ Math Libraries, it will not be able to take advantage of the multiple processors on a given machine. However, if you have many users of MATLAB sharing the same machine, then having multiple processors can greatly improve the throughput of the system and the response time of each individual user of MATLAB. 2. Bandwidth of the system bus: This is a difficult area to assess. It becomes critical if you are moving large amounts of data in and out of main memory caused either by memory paging of large data sets or file I/O operations in support of database operations. 3. Amount of cache memory: Cache memory is fast but expensive and therefore usually limited. The cheaper but slower RAM becomes active whenever the cache memory is exhausted. This is also difficult to assess without careful benchmarking. Unless special needs are identified, systems generally come with an adequate amount of cache memory for many common applications. לעניין השקט, כפי שניתן לראות בדיון הזה למשל - http://tinyurl.com/2f87k7 אני וג'ו מאוד חלוקים בנושא השקט ולעניות דעתי אתה קרוב בהרבה אלי בנושא. בתקציב שלך, כל דבר שהוא פחות מ-P182 עם ספק VX450W או NEO HE 430W יהיה עונש בשבילך. יחד עם HDD שקט כמו ה-WD5000AAKS, קירור חרישי למעבד כמו האינפיניטי וכרטיס מסך פאסיבי תקבל מפרט חזק וחרישי כבקשתך. מפרט לדוגמה - חזק מאוד בסטוק וחרישי לחלוטין מעבד: INTEL CORE 2 DUO S775 3.0GHz(E6850) 1333MHz/FSB 4MB - BOX ¤1327 לוח אם: GIGABYTE GA-P35-DS3 ¤588 מסך: DELL LCD 24" 2407WFP ULTRASHARP FLAT PANEL MONITOR ¤3540 כרטיס מסך: CLUB3D ATI Radeon HD2600PRO 512MB GDDR2 Passive Heatpipe - CGAX-HP262DD ¤435 דיסק קשיח: WD 640GB (320GB/WD3200AAKS X 2) 16MB SATA2 7200 RPM ¤791 צורב DVD: SAMSUNG SG-S203B x20 SATA BLACK ¤154 זיכרון: CORSAIR DUAL CHANNEL 4096MB DDR2 800 (2048X2) DUAL XMS2 CL 5-5-5-18 -TWIN2X4096-6400C5 ¤643 מארז: ANTEC P182-B ADVANCED SUPER MID TOWER CASE w/o PSU ¤794 ספק כוח: CORSAIR VX 450W : CMPSU-450VXEU ¤435 קרור למעבד: THERMALRIGHT ULTRA 120 ¤279 הרכבת מחשב: הרכבת מחשב + בדיקת מאמץ 24 שעות + בדיקות מקיפות ¤75 מחיר סופי: ¤9061 המפרט הורכב ב - www.IQPC.co.il לדעתי אפשר גם לחסוך כאן לא מעט: * זיכרון של 2X1G יספיקו מעל ומעבר כמו שציינתי (300- ש"ח) * גם E6750 יספיק פה מעל ומעבר, ודאי שעם OC פיצפון (400- ש"ח) * לעשות RAID נראה לי מיותר לחלוטין, מניסיון (ראה מפרט... לי יש RAID של רפטורים ). לעשות RAID1 מיותר ל-99.9 מהמשתמשים כי מעטים חייבים גיבוי ONLINE 24/7 ואתה "מפסיד" חצי מנפח האיחסון. לעשות RAID0 יהיה מיותר אלא אם אתה כותב/קורא מה-HDD כמויות מידע עצומות ב-real time וזה דבר שלא עושים ב-MATLAB עדיף להשקיע ב-RAM ולטעון את המידע ל-RAM לפני העבודה - הביצועים ישתפרו עשרות מונים מכל RAID שתעשה. קח HDD אחד כמו ה-WD5000AAKS במקום (250- ש"ח) * לדעתי, למרות שה-2407WFP מעולה, לשימושים שלך עדיף ה-2007FP שנותן איכות טקסט עדיפה וארגונומיה שימושית בהרבה. יש לי את שניהם על שולחן העבודה ולדעתי הרוחב של ה-2407 לא יבוא לידי ביטוי אצלך כלל וחבל (1000- ש"ח). הפיבוט של ה-2407 לא שימושי בגלל גובהו העצום בהשוואה ל-2007 שם זהו אחד המצבים השימושיים ביותר - מניסיון. * אם להשקיע ~1200 ש"ח על מארז/ספק נראה לך יותר מדי, קח את ה-P150 שכבר כולל ספק חרישי וחזק בפחות מ-800 ש"ח. זו פשרה לא גדולה ברמת השקט וכדאי להוסיף לו 1-2 מאווררי מארז שקטים אבל הוא זול משמעותית. לדעתי לא כדאי בתקציב שלך. יש כרגע מחסור זמני בשוק במארזי ANTEC שאמור להפתר תוך שבועיים-שלושה למיטב ידיעתי. אל תתפשר כאן אם חשוב לך שקט אמיתי.
פורסם 2008 בפברואר 1718 שנים אילו חישובים אתה מתכוון לעשות?אני משתמש ב- C++ בספרייה שמאפשרת את הדברים הבסיסיים של MATLAB (התעסקות עם מטריצות ווקטורים) ומשתמשת ב- CBLAS ו- LAPACK, שלהן יש מימושים שתומכים בריבוי ליבות ואפילו (כרגע באלפא) בכרטיסי המסך החדשים.
