פורסם 2008 בפברואר 1518 שנים מה קורה ?מצטער על זה שפתחתי דיונים אבל עכשיו זה סופי לגמרי!בסוף אני לא צריך מסך למחשב כי דוד שלי קונה חודש הבא מחשב עם מסך מסוים ויש מבצע או לא יודע לא ממש הבנתי אבל הוא מקבל מסך חינם. לא זוכר דגם.אז התקציב שיש לי למחשב הוא 3000 ש"ח אפשר לחרוג טיפה. אפילו ב-200 שקל אבל לא יותר מזה כי כל מה שחורג על חשבוני :\המחשב למשחקים בעיקר.. אגב, אני קונה מ- TMS ואני לא רוצה שיעשו לי שום OC שלא יווצר מצב שהמחשב מתחמם ואני אצטרך לקנות קירור חדש.ולא צריך מקלדת עכבר ורמקולים.העיקר שיהיה בלוח אם כרטיס רשת מובנה.תודה רבה
פורסם 2008 בפברואר 1518 שנים בגלל שאתה לא רוצה OC אז אי אפשר לקחת סדרת מעבד 2XXX של אינטל, הם היו חלשים מידיי ללא OCאפשרות ראשונה : אינטל 4500.מעבד:Intel Core 2 Duo E4500 2.2Ghz Conroe OEMכמות: 1 - מחיר: ¤582קירור למעבד:Arctic Cooling Freezer 7 Proכמות: 1 - מחיר: ¤114לוח אם:Gigabyte GA-P35-DS3Lכמות: 1 - מחיר: ¤501מארז:Compucase HEC 6A19 400TRT Blackכמות: 1 - מחיר: ¤404זיכרון:Transcend 2GB (2x1GB) DDR2-667 CL5כמות: 1 - מחיר: ¤220קשיח למחשב שולחני:WD 250GB SATA II 16MB KSכמות: 1 - מחיר: ¤356כרטיס מסך:Connect3D Radeon 3850 256MB DDR3 Retailכמות: 1 - מחיר: ¤954כונן אופטי:Samsung DVD-RW SH-S203B Sata Black Dual Layer X20כמות: 1 - מחיר: ¤149הרכבה:הרכבת מערכת מחשב 3000שח ומעלה כולל בדיקותכמות: 1 - מחיר: ¤5סה"כ: ¤3285המחירים הינם כוללים מע"מ והם לתשלום בכ.אשראי עד 2 תשלומים שווים.תשלום מזומן (צ'ק מזומן, כסף שטרות, העברה בנקאית) מקנה 2% הנחהמחיר אחרי הנחת מזומן הינו : ¤3220מפרט זה הורכב ב - www.TMS.co.ilhttp://tms.co.il/preview/spec/s8ul4zgjאפשר לרדת בקירור מעבד לאיזה GLACIALTECH ב50שח ולצמצם ככה את החריגה קצת.אפשרות שניה - מעבד AMD 4400מעבד:Athlon 64Bit AM2 4400 DualCore BOXכמות: 1 - מחיר: ¤393לוח אם:Asus M2A-VMכמות: 1 - מחיר: ¤357מארז:Compucase HEC 6A19 400TRT Whiteכמות: 1 - מחיר: ¤404זיכרון:Transcend 2GB (2x1GB) DDR2-667 CL5כמות: 1 - מחיר: ¤220קשיח למחשב שולחני:WD 250GB SATA II 16MB KSכמות: 1 - מחיר: ¤356כרטיס מסך:Connect3D Radeon 3850 256MB DDR3 Retailכמות: 1 - מחיר: ¤954כונן אופטי:Samsung DVD-RW SH-S203B Sata Black Dual Layer X20כמות: 1 - מחיר: ¤149הרכבה:הרכבת מערכת מחשב 3000שח ומעלה כולל בדיקותכמות: 1 - מחיר: ¤5סה"כ: ¤2838המחירים הינם כוללים מע"מ והם לתשלום בכ.אשראי עד 2 תשלומים שווים.תשלום מזומן (צ'ק מזומן, כסף שטרות, העברה בנקאית) מקנה 2% הנחהמחיר אחרי הנחת מזומן הינו : ¤2782מפרט זה הורכב ב - www.TMS.co.ilhttp://tms.co.il/preview/spec/8csjayqtפה יצא יותר זול בכמה מאות אז יש מקום לשדרג את מארז למשהו יפה יותר, לקחת אולי כ.מסך 8800GT 256 או 512.תלוי כמה בסופו של דבר תחליט להשקיע.
פורסם 2008 בפברואר 1618 שנים מחבר אוקי תיקנתי קצת את המפרט עם עצות של אחרים.איך יצא?יצרן Intel Core 2 Duo E4500 2.2Ghz Conroe OEM ¤582 1יצרן Arctic Cooling Freezer 7 Pro ¤114 1יצרן Gigabyte GA-P35-DS3L ¤501 1יצרן Compucase HEC 6A19 400TRT Black ¤404 1יצרן Transcend 2GB (2x1GB) DDR2-800 CL5 ¤240 1יצרן WD 250GB SATA II 16MB AAKS ¤351 1יצרן Connect3D Radeon 3850 256MB DDR3 Retail ¤954 1יצרן Samsung DVD-RW SH-S203B Sata Black Dual Layer X20 ¤149 1יצרן Assembly and Tests, New Computer above 3000nis ¤5 1יצרן I'm Instested in CPU Overclockin ¤0 1סה"כ מוצרים: 10 סה"כ:
פורסם 2008 בפברואר 1618 שנים דיי זהה למה שהצעתי אז הוא טובשינית זיכרון ל800, יחסית מיותר אבל רק 20שח אז בקטנהשינית קשיח ל AAKS - סבבהתתחדש
פורסם 2008 בפברואר 1618 שנים מחבר במארז הזה יש ספק מובנה? כי הרגע גיליתי שאין במפרט ספק ומה זה ה- AAKS? פשוט אמרו לי לשנות את זה בפורום אחר.. אמרו שזה יותר טוב [br]פורסם בתאריך: 16.02.2008 בשעה 19:26:13 בקיצור אם יש במארז הזה ספק אז הכל מועלה וזה המפרט הסופי שלי:http://tms.co.il/preview/spec/x5tqjzyl הערות?
פורסם 2008 בפברואר 1618 שנים במארז יש ספק מובנה - זה מה שאומר ה 400TRTה AAKS זאת סדרה חדשה יותר, קרירה במעלה או 2 מהKS, אבל בעלת סוג חיבור חשמל של SATA בלבד מול הקודמת שבה יש חשמל SATA ו MOLEXבספק שבמארז שבחרת יש צמה אחת של חיבור SATA והצורב הוא גם SATA זה אומר שיצטרכו לשים לך מתאם בין החשמל לבין הצורב או הקשיח כדי שזה יתאים.בגלל זה אני שמתי KS כדי לא להיות תלוי במתאם.המפרט סבבה
פורסם 2008 בפברואר 1618 שנים מחבר והאם הספק המובנה יחזיק מעמד ? ואני לא חושב שתהיה להם בעייה עם מתאם.. מקסימום אני אגיד להם לשים לי את הזה עם החיבור מולקס. בכל זאת תודה רבה על העזרה [br]פורסם בתאריך: 16.02.2008 בשעה 19:56:50 הציעו לי לשים את המארז הזה בעוד 40 ש"ח..ובאמת חשוב לי היופי אז כדאי? http://tms.co.il/product/4892 כי הוא נראה סוס ! מה ההבדל בינייהם?
פורסם 2008 בפברואר 1618 שנים לא התכוונתי שלחנות תהיה בעיה עם המתאם, אני פשוט לא אוהב מתאמים אז משתדל לא להשתמש בהם - זאת שריטה אישית אני מניחהספק יחזיק בלי בעיה, הוא נותן 29A ב2 מסילות של 12V
פורסם 2008 בפברואר 1718 שנים מחבר אם אתה רוצה מארז יפה אגב,תוסיף 40 שקל לזה http://tms.co.il/product/4892 גם הוא כולל אחלה ספק. אבל גם מה שלקחת בסדר...פשוט תחליט האם ה40 שקל שווים לדעתך. --------- הציעו לי את זה.. האם זה שווה? כי זה מארז ממש יפה והמפרט שלי סגור ואבא שלי אפילו אמר שהוא ישלם את כל ה- 3300 ש"ח.. אז 40 שקל לא יזיזו חחח ותודה רבה על כל העזרה היום אני קונה את המחשב.
