הוספת זיכרון DDR2 למחשב עם DDR הישן, במהירות גבוהה יותר - אפשרי?
שלום רב,
ברשותי מחשב עם 2 סטיקים של זכרונות:
סטיק א' - 512 מגה במהירות 200MHZ סוג DDR
סטיק ב' - 256 מגה במהירות 166MHZ סוג DDR
ברצוני לשדרג ולהוסיף 1024 מגה במהירות 667MHZ משום שהוא יותר זול מה- 400MHZ , האם אפשרי?
נתוני המחשב:
לוח אם -
Motherboard Properties
Motherboard ID 01/18/2006-K8M800-8237-6A7L1M4FC-00
Motherboard Name Unknown
Front Side Bus Properties
Bus Type AMD Hammer
Real Clock 200 MHz
Effective Clock 200 MHz
Memory Bus Properties
Bus Type DDR SDRAM
Bus Width 64-bit
Real Clock 167 MHz (DDR)
Effective Clock 333 MHz
Bandwidth 2667 MB/s
Chipset Bus Properties
Bus Type VIA V-Link
Bus Width 16-bit
Real Clock 67 MHz
Effective Clock 67 MHz
Bandwidth 133 MB/s
סטיק זכרון א' -
Memory Module Properties
Module Name CEON5125340
Serial Number None
Module Size 512 MB (2 rows, 4 banks)
Module Type Unbuffered
Memory Type DDR SDRAM
Memory Speed PC3200 (200 MHz)
Module Width 64 bit
Module Voltage SSTL 2.5
Error Detection Method None
Refresh Rate Reduced (7.8 us), Self-Refresh
Highest CAS Latency 2.5 (5.0 ns @ 200 MHz)
Memory Module Features
Early RAS# Precharge Not Supported
Auto-Precharge Not Supported
Precharge All Not Supported
Write1/Read Burst Not Supported
Buffered Address/Control Inputs Not Supported
Registered Address/Control Inputs Not Supported
On-Card PLL (Clock) Not Supported
Buffered DQMB Inputs Not Supported
Registered DQMB Inputs Not Supported
Differential Clock Input Supported
Redundant Row Address Not Supported
סטיק זכרון ב' -
Module Name Micron Tech. 16VDDT6464AG-265B1
Serial Number None
Module Size 256 MB (1 rows, 4 banks)
Memory Speed PC2700 (166 MHz)
Module Width 64 bit
Highest CAS Latency 2.5 (6.0 ns @ 166 MHz)
2nd Highest CAS Latency 2.0 (7.5 ns @ 133 MHz)
Memory Module Manufacturer
Company Name Micron Technology, Inc.
Product Information http://www.micron.com/products/category.jsp?path=/DRAM
מאפייני מעבד -
CPU Properties
CPU Type Unknown, 1600 MHz (8 x 200)
L1 Code Cache 64 KB
L1 Data Cache 64 KB
L2 Cache 256 KB (On-Die, Full-Speed)
CPU Utilization
CPU #1 8 %
פרטי מעבד נוספים -
CPUID Properties
CPUID Manufacturer AuthenticAMD
CPUID CPU Name AMD Sempron Processor 2800+
CPUID Revision 0FC2h
Extended CPUID Revision 0FC2h
Platform ID 00h (Unknown)
IA CPU Serial Number Unknown
Instruction Set
AMD 3DNow! Supported
AMD 3DNow! Professional Supported
AMD Enhanced 3DNow! Supported
AMD Extended MMX Supported
AMD64 Supported
Cyrix Extended MMX Not Supported
IA-64 Not Supported
IA MMX Supported
IA SSE Supported
IA SSE 2 Supported
IA SSE 3 Supported
CLFLUSH Instruction Supported
CMPXCHG8B Instruction Supported
CMPXCHG16B Instruction Not Supported
Conditional Move Instruction Supported
FEMMS Instruction Not Supported
MONITOR / MWAIT Instruction Not Supported
CPUID Features
36-bit Page Size Extension Supported
Advanced Cryptography Engine Not Supported
Alternate Instruction Set Not Supported
Automatic Clock Control Not Supported
CPL Qualified Debug Store Not Supported
Debug Trace Store Not Supported
Debugging Extension Supported
Enhanced SpeedStep Technology Not Supported
Fast Save & Restore Supported
Fast System Call Supported
Hyper-Threading Technology Not Supported
L1 Context ID Not Supported
Local APIC On Chip Supported
LongRun Not Supported
LongRun Table Interface Not Supported
Machine-Check Architecture Supported
Machine-Check Exception Supported
Memory Type Range Registers Supported
Model Specific Registers Supported
No-Execute Page Protection Supported
Page Attribute Table Supported
Page Global Extension Supported
Pending Break Event Not Supported
Physical Address Extension Supported
Processor Duty Cycle Control Not Supported
Processor Serial Number Not Supported
Random Number Generator Not Supported
Self-Snoop Not Supported
Thermal Monitor Not Supported
Thermal Monitor 2 Not Supported
Time Stamp Counter Supported
Virtual Mode Extension Supported
Enhanced Power Management
Frequency ID Control Not Supported
Software Thermal Control Supported
Temperature Sensing Diode Supported
Thermal Monitoring Supported
Thermal Trip Supported
Voltage ID Control Not Supported
תודה רבה לכם ושבת שלום,
אורן.
אתה יכול להוסיף זכרונות של DDR בתדר של עד 400MHZ , זכרונות 667MHZ הם DDR2 שלא מתאימים ללוח שלך
