פורסם 2008 בפברואר 1418 שנים היי,קיבלתי מחברה בשם "שי מחשבים" בהרצליה מפרט למחשב משחקים ואני רוצה לדעת האם הוא שווה את המחיר / מה אתם הייתם משנים או מוסיפים. התקציב הוא בערך 5500, והמטרה היא להריץ משחקים באיכות בינונית ומעלה. אני לא צריך ציוד הקפי ואני מניח שאני לא אעשה overclocking.כמו כן אם מישהו מכיר את החברה ויודע להגיד עד כמה איכותית היא וכו, אני אעריך גם את זה.המפרט:מעבד: INTEL CORE 2 DUO Q6600 2.4ghz 8M קירור למעבד: GlacialTech 5710S Heat pipe cooler, focus on the toppest level of overclocking the latest CPU silently, זיכרון: CORSAIR KIT TWIN2X1024A-6400, XMS2-6400 2x64Mx64, non-ECC 240 DIMM, unbuffered, 5-5-5-12, 64Mx8 DRAMs, matched pair, with Heat Spreader לוח: INTEL DP35DP 1333MNZ USB+FIREWIRE כונן קשיח: S-ATA II - 320 GB, 300 MB/s, 16 MB,7200 RPM WD3200AAKSמארז: ATX FULL TOWER ENERMAX Black Chakra, 25cm monster blue led fan, Tool free design, w/o PSספק כח: ENERMAX EG495P-VE Noisetaker Dual 12V rails, FMA (20p/24p) SATA, ,485W כונן אופטי: NONEכרטיס מסך: LEADTEK GEFORCE 8800GT 512MB 256BIT PCI-X כרטיס רשת: 1000ONBOARD 10/100/כרטיס קול : ONBOARD סה"כ:5399 ש"ח כולל מע"מ כולל הרכבה תודה מראש,Mikle
פורסם 2008 בפברואר 1418 שנים נראה לי קצת יקר.אבל לא יודע.תיצור את המפרט הזה ב-skypc.co.il תראה כמה הוא יוצא שם וככה תדע אם זה זול או יקר.
פורסם 2008 בפברואר 1418 שנים ב5000 שקל אפשר לבנות יותר טוב לדעתי.. תן לנו שימושים ותקציב, נבנה משהו מעולה [=עריכה:מעבד:Intel Core 2 Quad Q6600 G0 95W 2.40Ghz 8MB + Zalman 7500 ALCUכמות: 1 - מחיר: ¤1408לוח אם:Gigabyte GA-P35-DS3Lכמות: 1 - מחיר: ¤501מארז:Enermax Chakra 250mm Fan Black/Silverכמות: 1 - מחיר: ¤357ספק כוח:Corsair 520W 40A @ 12V CMPSU-520HXEU EPS 12V Modularכמות: 1 - מחיר: ¤559זיכרון:G.Skill 2GB DDR2-800 DualKit (2x1GB) CL5-5-5-15 2GBNQכמות: 1 - מחיר: ¤295קשיח למחשב שולחני:Western Digital 320Gb 16MB AAKSכמות: 1 - מחיר: ¤391כרטיס מסך:Innovision 8800GT G92 512MB I-Chill Overclocked Retailכמות: 1 - מחיר: ¤1369כונן אופטי:Samsung DVD-RW SH-S203B Sata Black Dual Layer X20כמות: 1 - מחיר: ¤149סה"כ: ¤5029המחירים הינם כוללים מע"מ והם לתשלום בכ.אשראי עד 2 תשלומים שווים.תשלום מזומן (צ'ק מזומן, כסף שטרות, העברה בנקאית) מקנה 2% הנחהמחיר אחרי הנחת מזומן הינו : ¤4929מפרט זה הורכב ב - www.TMS.co.ilhttp://tms.co.il/preview/spec/yga5zu6f5000 שקל, עם כונן, מפרט יותר טוב.
פורסם 2008 בפברואר 1418 שנים מחבר ב5000 שקל אפשר לבנות יותר טוב לדעתי.. תן לנו שימושים ותקציב, נבנה משהו מעולה [=כן, זה באמת מה שיצא ב-sky pc...כמו שאמרתי, אני צריך מחשב חזק יחסית, בעיקר למשחקים (והרבה מהם! 8)). לא צריך ציוד היקפי, ולא צורב. התקציב הוא 5500 במקסימום.
פורסם 2008 בפברואר 1418 שנים יש כוונות ל OC?אם לא.. יש מצב אולי לשים לך 3870X2 שזה הכרטיס הכי טוב בשוק.. הרכבתי מפרט לא רע אבל יצא 5.8 איתו.. אולי אני אצליח להסתדר אם לא צריך OC.
פורסם 2008 בפברואר 1418 שנים מחבר 5.8 זה מספיק קרוב... אם כי אולי הכי טוב בשוק זה overkill כרגע.אם אתה יכול אני אשמח לראות את המפרט כי עד עכשיו הבנתי שהכי משתלם זה ה-8800GT...
פורסם 2008 בפברואר 1418 שנים הכי משתלם זה ה88GT זה ברור.. אבל ה3870X2 פשוט תותח.. בחלק מהמשחקים הוא מתעלה על הULTRA...Intel® Core2 Quad Q6600 + Arctic-Cooling Freezer 7 Pro ¤1435http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=872GIGABYTE GA-P31-DS3L Core 2 Quad Intel P31 FSB1333 DDR2-800¤435http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=682G.Skill DDR2 2048MB 800MHZ Dual Channel CL5¤275http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=34CONNECT3D Radeon HD3870X2 1024MB Dual GPU PCIe¤2199http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=1069Western Digital WD3200AAKS 320GB SATA2 7200rpm 16MB Hard Drive¤405http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=211ENERMAX Chakra 3052 MID TOWER 25CM SIDE FAN BLACK & Silver¤417http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=915CORSAIR HX 520W PSU¤550http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=715סה"כ מחיר לכל המוצרים:¤5716המפרט הורכב באתר:http://www.foxpc.co.il/יצא סוס.. 5.7מארזים יש יותר טובים לפי דעת הקהל פה אבל זה החלטה שלך.. הכרטיס מסך הזה לוקח את ה88GT בסיבוב [=
פורסם 2008 בפברואר 1418 שנים מחבר האמת יש לי נסיון ממש רע עם כרטיסים של ATI - הדריוורים שלהם כ"ך גרועים (לפחות אצלי), אבל אני בהחלט אשקול את המפרט הזה. אם הכרטיס באמת כ"ך הרבה יותר טוב אני חושב שאני אלך עליו, כי אני לא הולך לבצע overclocking.בקשר למארז - אין לי רגשות חיבה אליו, זה המפרט שהציעו לי ושנראה לי חשוד קצת. המארז הספציפי שכתוב שם נראה לי גדול מדי בשבילי.אני אשמח לעוד דעות בקשר לכרטיס מסך.תודה,Mikle
פורסם 2008 בפברואר 1418 שנים בבקשה מארז וספק מעולים כרטיס מסך 8800GTS G92 אחלה כרטיס במחיר טוב קרור טוב למעבד כל מה שצריך בקיצור Intel® Core2 Quad Q6600 + Thermalright MST-9775 LE ¤1500 http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=1017 Abit IP35-E Chipset P35 Socket 775 ¤485 http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=101 G.Skill DDR2 2048MB 800MHZ Dual Channel CL5 ¤275 http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=34 Twintech nVidia GeForce 8800GTS G92 512MB PCIe ¤1550 http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=968 Western Digital WD3200AAKS 320GB SATA2 7200rpm 16MB Hard Drive ¤405 http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=211 LG H62NK SATA BLACK ¤159 http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=694 NZXT HUSH + SeaSonic S12 430W PSU ¤750 http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=180 סה"כ מחיר לכל המוצרים:¤5124 המפרט הורכב באתר:http://www.foxpc.co.il/ תתחדש
פורסם 2008 בפברואר 1418 שנים אממבכל מקרה כדאי לשקול את ה3870X2.. הוא נכנס וזה כרטיס מטורף..הנה שיכנוע:http://www.tomshardware.com/2008/01/28/ati_r680_the_rage_fury_maxx_2/page14.htmlזה בנצ' של TOM'S שמראה שזה הכרטיס הכי חזקמנצח את הULTRA כמעט בהכלשיחקו איתו בUT3 על רזולוציה 2550X1600..באמת כדאי.
פורסם 2008 בפברואר 1518 שנים 8800GT - הכי משתלם.3870X2 - הכי חזק.יש כסף? לך על ה 3870X2. באזור ה 2200 ש"ח.מוגבל באזור ה 1300? 8800GT. תתחדש.
פורסם 2008 בפברואר 1518 שנים מחבר יצרתי מפרט חדש יחד עם ה-3870X2, מה דעתכם?Intel® Core2 Quad Processor Q6600 SLACR STEPPING G0¤1375http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=676GIGABYTE GA-P35-DS3L Core 2 Quad Intel P35 DDR2-1066¤580http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=681Geil DDR2 2048MB 800MHZ CL4 Ultra Dual Channel Kit¤290http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=15CONNECT3D Radeon HD3870X2 1024MB Dual GPU PCIe¤2199http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=1069Samsung SP2504C 250B SATA II¤362http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=757ANTEC SonataIII + 500W PSU¤753http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=258סה"כ מחיר לכל המוצרים:¤5559המפרט הורכב באתר:http://www.foxpc.co.il/
