מפרט עד 4000 מה דעתכם ??
שלום
המפרט הבא הוא למשחקים בלבד
למעשה לקחתי מפרט דומה למפרט שלקחתי לי ובחרתי (עבור חבר שלי) מעבד חלש יותר תוך ראיה לעתיד שניתן לעשות שידרוג
השאלות שלי
1.האם המעבד הזה יכול לעבוד עם הלוח הזה?
2.חוץ מהמעבד והמארז הכל דיי "חם" האם המערכת הזאת חזקה?
3.האם המערכת יכולה להריץ משחקים שיש היום בקלות?
4.כמה זמן אתם צופים שהמערכת תוכל להריץ משחקים עד השדרוד שידרש ל-4 ליבות?
מעבד:
Intel Core 2 Duo E6750 2.66Ghz Conroe OEM
כמות: 1 - מחיר: ¤950
לוח אם:
Gigabyte GA-P35-DS3L
כמות: 1 - מחיר: ¤501
מארז:
Compucase HEC 6A19 Black NO PSU
כמות: 1 - מחיר: ¤213
ספק כוח:
Enermax Liberty 400W 30A @ 12V
כמות: 1 - מחיר: ¤373
זיכרון:
G.Skill 2GB DDR2-800 DualKit (2x1GB) CL4-4-4-12 2GBPK
כמות: 1 - מחיר: ¤323
קשיח למחשב שולחני:
WD 250GB SATA II 16MB KS
כמות: 1 - מחיר: ¤356
כרטיס מסך:
Palit 8800GT G92 512MB DDR3 Retail
כמות: 1 - מחיר: ¤1182
כונן דיסקטים:
Sony / Mitsumi Floppy 1.44 Dark Blue (Almost Black)
כמות: 1 - מחיר: ¤29
כונן אופטי:
LG H55NK DVD-RW Dual Layer X20 SuperMulti Black
כמות: 1 - מחיר: ¤157
סה"כ: ¤4084
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו : ¤4003
http://tms.co.il/preview/spec/9nwzgbae
אשמח לכל שינוי במפרט.... פשוט קשה לי לוותר על חלקים שאני חושב שהם טובים למפרט....
:nixweiss:
שלום
השאלות שלי
מעבד:
לוח אם:
מארז:
ספק כוח:
זיכרון:
קשיח למחשב שולחני:
כרטיס מסך:
כונן דיסקטים:
כמות: 1 - מחיר: ¤29
כונן אופטי:
סה"כ: ¤4084
:nixweiss:
מפרט מאוד דומה למפרט שאני לוקח.
רק הספק אתה יכול לקצץ ל FSP ספק מצויין במחיר מצויין בסביבות ה 209 בTMS.
מומלץ! הוא יחזיק את המערכת שלך בכיף
היי תודה אתה יכול לתת לי דגם מדוייק בבקשה?
מערכת כזאת זקוקה לOC???
יש לך את המערכת עובדת כבר או שאתה רק מזמין כרגע???
ואם כן איזה בדיקות מאמץ עשית לה? איזה משחקים עובדים חלק???
אופציה 1
GIGABYTE GA-P31-DS3L Core 2 Quad Intel P31 FSB1333 DDR2-800
¤435
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=682
G.Skill DDR2 2048MB 800MHZ Dual Channel CL4
¤299
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=31
INNOVISION I-Chill Geforce 8800GT OC 512MB DDR3 PCI-E
¤1399
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=1030
Western Digital WD3200AAKS 320GB SATA2 7200rpm 16MB Hard Drive
¤405
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=211
LG H62NK SATA BLACK
¤159
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=694
NZXT ALPHA + SeaSonic 400W SS-400ET-APFC-F3
¤499
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=473
Intel Core 2 Duo E6550 2.33GHz 1333MHz 4MB LGA775Box
¤945
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=476
סה"כ מחיר לכל המוצרים:¤4141
המפרט הורכב באתר:http://www.foxpc.co.il/
כרטיס מסך מעולה , דיסק קשיח 320GB , מארז וספק איכותיים.
אופציה 2
מעבד:
קירור למעבד:
Arctic Cooling Freezer 7 Pro
כמות: 1 - מחיר: ¤114
לוח אם:
מארז:
Compucase HEC 6A21 Black/Blue NO PSU
כמות: 1 - מחיר: ¤228
קירור למארז:
Zalman F3 120MM Case Fan
כמות: 1 - מחיר: ¤44
ספק כוח:
FSP Basic SI 450W ATX450-PNR 120mm + Satax3 PCI-E P.PFC
כמות: 1 - מחיר: ¤205
זיכרון:
קשיח למחשב שולחני:
Western Digital 320Gb 16MB AAKS
כמות: 1 - מחיר: ¤391
כרטיס מסך:
BFG 8800GT G92 OC 512MB DDR3 Retail
כמות: 1 - מחיר: ¤1314
סה"כ: ¤4070
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו : ¤3989
http://tms.co.il/preview/spec/1ucdjzbh
1.אתה יכול להסביר מה היתרונות והחסרונות של כל אחד מהמפרטים?
2.ראיתי cl4 וכרטיס מסך שמיועד לOC המערכות שנתת חייבות לעבור OC??
כי אם לא ניתן להוזיל רכיבים , ב 1400 ניתן לקנות כ.מסך של ג'גה ביט
3.מה תדר העבודה של המעבדים ותכלס מי מהם עדיף
לא ראיתי שם מעבד םריאן ראיתי שם 2 ליבות....
אני גם לא יודע מה זה הפריאן הזה ,הבנתי שזה ממש חדש....
אז משהו לא מובן לי עם המחיר "הזול"
אנשים תציצו בקישור ותנו חוות דעת....
אשמח להמלצות נוספות על מפרטים
תודה :hi:
כדאי לך לבדוק את המפרט הזה:
http://www.noacomp.co.il/Product.aspx?productid=2585
דגשים: מעבד דור חדש (PENRYN 3GHZ 6MB 1333MHZ )
8800GT עם OC אחד החזקים בשוק
:xyxthumbs:
לא משתלם , אפשר להוסיף לאחד המפרטים שהרכבתי 300 ש"ח ולשים מעבד Q6600 .
הכרטיס מסך מאוד משתלם אז שמתי אותו במפרט הראשון , והוא לא אחד החזקים אלא הכי חזק שיש כיום מבחינת OC מהמפעל אני בספק שכרטיסים אחרים שמגיעים עם מהירויות סטנדרטיות של 600/1800 יגיעו לOC שלו של 700/2000 .
ההבדל בין האופציות הוא המעבד (באופציה 2 יותר מהיר , לא משהו שאי אפשר לפתור ב OC קטן) , כרטיס מסך (שבשניהם הוא ממולץ) , מארז וספק שונים , לוחות אם שונים (בין P31 ל P35 לא תרגיש בהבדל) , הזכרון בשניהם ממולץ עם תזמונים נמוכים , ה CL4 לא משפיע רבות על הביצועים.
אתה יכול לבנות לי מפרט
עם כ.מסך זול יותר גם 8800GT
ולקחת 4 ליבות במקום 2 ליבות???
זה למעשה היעד שלי לרכישה
בעייתי מאוד , המעבד מייקר את כל העסק ב 300 ש"ח , המטרה במחשב כמו שלך היא כרטיס מסך יותר חזק ומעבד טוב...
מעבד:
Intel Core 2 Quad Q6600 G0 95W 2.40Ghz 8MB + Zalman 9500 Led
כמות: 1 - מחיר: ¤1456
לוח אם:
Gigabyte GA-P31-DS3L
כמות: 1 - מחיר: ¤402
מארז:
קירור למארז:
כמות: 1 - מחיר: ¤44
ספק כוח:
זיכרון:
קשיח למחשב שולחני:
כרטיס מסך:
כונן אופטי:
Samsung DVD-RW SH-S203B Sata Black Dual Layer X20
כמות: 1 - מחיר: ¤149
סה"כ: ¤4365
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו : ¤4278
http://tms.co.il/preview/spec/lbs1exqu
בראיה של שדרוג עתידי למעבד ההיתי שוקל אפילו מעבד 4500 שעולה כמה מאות שקלים פחות, מחליף את הכ.מסך לגרסה המומהרת של Gigabyte http://tms.co.il/product/4622 שעולה 1250 בערך או לגרסה המומהרת של INNOVISION http://tms.co.il/product/5214 שעולה 1370 ומחליף מעבד למרובע ליבה סדרה 9 בעוד שנה+
ככה תקבל מחשב חזק יותר כרגע
לא אחי, מצטער , עדיין לה קניתי. אני מתכוון לקנות החודש..
זאת מערכת סוסה לגדר התקציב! גם לי יש תקציב של 4000 ש"ח +-.
עוד פחות מחודש אני מצפה להורדת מחירים לסביבות ה3800 כל המערכת.
מחכה שהE8400 יגיע בכמויות מסחריות... הוא עדיף על E6750(לא שהוא לא מומלץ, הוא מצויין!)
הלוח אם מאוד מומלץ יש לו מוטיבציה לאובר-קלוק, לא גבוהה כמו DS3.
אבל הוא בסך הכל לוח אם מאוד משתלם.
ספק כוח כפי שDARKLOTH נתן לך כבר FSP Basic SI 450W ATX450-PNR.
כמעט כל המשחקים יעבדו לך חלק על ההגדרות הכי גבוהות חוץ מCRYSIS , זה די תשובה יחסית כמובן שזה משתנה.
מערכת כזאת לא ממש זקוקה לOC רק לעתיד כה.
אל תהרוג את המעבד שלך מהקנייה. תן לו לחיות ולהתרגל קצת.
