מבקש חוות דעתכם למפרט הנ"ל, ~6500 ש"ח, לצורכי עבודה
המסך לא נתון לוויכוח :)
אני מעוניין ב LCD, הדקוית הקטנות שמשנות למקצוענים לא מפריעות לא, וע"פ המפרט הוא סביר בהחלט למשתמש הממוצע.
מחירו של מסך LCD נורמאלי מתחיל ב-3500~! מה שאתה בחרת הוא מסך ירוד *מאוד* באיכותו ובכלל מסכי LCD אינם מתאימים לאנשים אשר משתמשים במחשב הרבה ובישומים גראפיים בפרט... הם פשוט לא איכותיים וחדים מספיק (במיוחד הזולים מביניהם). אבל זאת רק דעתי וזהו המפרט שלך אז תעשה מה שבראש שלך...
  • תגובות 48
  • צפיות 4.8k
CPU : AMD Athlon XP 2400+ Tray CPU [ ¤ 788.15 ] 1
Motherboards for AMD : ABIT NF7 nForce2 Motherboard (ATA133, DDR400, AGPx8, 5.1 Sound, USB 2.0) [ ¤ 615.54 ] 1
Memory : DDR-RAM 512MB 2700 Winbond Memory [ ¤ 419.48 ] 1
CPU Cooling : Thermaltake Volcano 7 Plus CPU Cooler for AMD / Intel P4-478 !!! [ ¤ 115.13 ] 1
Hard Discs : Western Digital 80GB 7200 rpm 8MB Buffer ATA100 HDD [ ¤ 652.99 ] 1
Video Cards : Connect3D 9100 64Mb DDR [ ¤ 470.00] 1
Floppy : Teac / Alps / Mitsumi 1.44MB 3,5" Floppy Drive [ ¤ 53.74 ] 1
CD-ROM / DVD-ROM : DVD-ROM Liteon 16/48 Retail [ ¤ 276.01 ] 1
CD-RW / DVD-RW : Lite-On 48/12/48 Retail CD-RW [ ¤ 337.68 ] 1
LCD Monitors : 15" IIyama TXA3817 Black LCD Monitor [ ¤ 2520.76 ] 1
Cases : Compucase-HEC Midi Tower CI-6A19 Front USB 300W Case [ ¤ 323.56 ] 1
Subtotal : ¤ 6573.7
תודה על התגובה, שאלות ברשותך :
1. אני לא חושב שיש הבדל מורגש למשתמש הממוצע בין ביצועים של מעבד 2400 ל 2200, סתם חבל על הכסף. אני טועה ?
2. האם לא צריך עוד מאורר על המארז ? (יש מאוורר רק על המעבד)
3. מדוע DVD של LineOn ולא Asus ? יש הבדל משמעותי ?
4. מה מיוחד במארז הזה שהוא עולה יותר (פרט מה USB), וגם ה עם ספק כוח חלש יותר ?
5. לח אם - אני משתמש ממוצע שכנראה גם לא יעשה OC, איזה פי'צרים (שכל כך מלהיבים אתכם :)) אני כבר צריך ?
תודה תודה.
1. תגדיר בבקשה "ירוד מאוד", אילו פרמטרים לא מספיק טובים ?
2. יש חברים בפורום שחולקים עליך, ניסית אותו ?
3. אמרתי כבר שיש פרטים שחשובים לכם המקצוענים, שאני בכלל לא מבחין בהם :)
1. 2400+ הוא כיום המעבד המשתלם ביותר תמורת כספו למרות שזה הולך להשתנות עם ירידות המחירים האחרונות.
2. המארז בא עם 2 מאווררים, אחד של 80 מ"מ ואחד של 120.
3. מבחינת DVD אין הבדלים מהותיים בין ה-ASUS ל-LITE ON, סתם העדפה אישית שלי.
4. המארז לא יקר יותר מפני שהוא בא יחד עם הספק כך שזה מתקזז. הספק אינו חלש יותר. אמנם הוא "רק" 300W אבל הוא באמת מספק אותם ואף יותר בניגוד לספק 400W שכנראה שלא יספק את המתח המצויין.
בקשר ללוח אם, אתה צריך כרטיס קול איכותי שבא עם הלוח, USB 2.0 למכשירים חיצוניים (כגון נגני MP3), חיבור ATA133 שייתן ביצועי הארד דיסק גבוהים יותר, AGP X8 לשיפור ביצועי כרטיסי המסך היחסית חדשים.
1. אתה צודק, אבל אני עדיין חושב שההבדל לא מורגש :)
2. לוח אם : בלוח שבחרתי כרטיס הקל מספק אותי (אני בסך הכל רוצה שמוע סאונד :)), ויש בו USB2, השא פחות חשוב לי.
3. המארז יקר יותר מהמארז שאני בחרתי (שגם הוא מגיע עם הספק), לא שכנעת אותי מדוע הוא טוב יותר :) (פרט למאוורר אחד יותר)
אפשר לדעת את הסיבה שבגללה אתה רוצה LCD? ניידות ? איכות ? קומפקטיות ? חסר מקום בשולחן ?
מוכן לפרט ?
ביצועי לוח האם שלך יהיו נחותים משמעותית מפני שהוא מבוסס על ה -KT400 בעוד הלוח שאני בחרתי מבוסס על ה- NFORCE2.
המארז שאתה בחרת עם הספק זול יותר בגלל שהספק זול יותר לא בגלל המארז. הספק שבחרתי לך בצירוף המארז הוא ספק מצויין ואמין ולכן המחיר גבוה יותר. המארז לא משהו יוצא דופן, זה סתם שילוב משתלם.
מעבד- המחירים מאוד ירודים ותוספת המחיר שווה את תוספת הביצועים. לוח-אם- לא קיימים הבדלים עקרוניים מבחינת פיצ'רים, אבל הnFroce2 מציג ביצועים טובים יותר שגורמים לו להיות פי כמה מועדף יותר. אפילו לוח האם מבוסס הnForce2 הזול ביותר שתמצא יתעלה בביצועיו על לוח מבוסס צ'יפסט KT400. השיקולים קטנים כאן ועם הפרש מחירים קטן שכזה, ה7VAX של Gigabyte הוא מאוד לא משתלם.
מארז- המארז של Tsunami מכוער ומקורר בצורה מזעזעת יחסית למארזים האחרים. מהבחינה הזו הוא לא מתעלה על הCI-6A19, אבל הוא בכל אופן מגיע עם ספק כח ג'נרי שאיתו יהיה ספק גדול לגבי ההספק שלו- ה300AR-T יספק 300Watt (ויש אומרים 375) בוודאות כשהג'נרי יספק הרבה פחות וממש לא ידוע כמה. יתכן 250Watt, יתכן 300Watt ואפילו 350Watt. זה לא ממש ידוע.
עריכה- Mentally, שני דברים. א) נחותים משמעותית? אני חשוב שאתה מגזים עם ההגדרות שלך. ב) הNF7 מכיל את הפיצ'רים שרוב לוחות הnForce2 מכילים באופן סטנדרטי ותו לא. הוא ממוצע מבחינת תוכן פיצ'רים והוא ממש לא מפוצץ או עמוס מהם.
חברים ! הטתי אוזן ועשיתי שינוי דראסטי במפרט, בהתאם להערותיהם !
מצ"ב המפרט החדש, אשמח לשמוע כעת :
1. העלות הסופית עדיין גבוה מעט, האם יש לי מהיכן לקצץ 100-200 ש"ח ? (חוץ מהמסך).
2. חשוב : האם ישנם רכיבים חשובים ששכחתי ?
3. האם כל המפרט "ינגן" היטב יחד, קרי : אין התנגשויות חומרה ?
4. בפירוט של המארז לא ראיתי שכתוב שהוא מגיע עם 2 מאווררי מארז כפי שהוזכר באשכול זה, האם אפשר להיות בטוח שזה מגיע ?
5. האם יש צורך במאוורר וולקנו 7 למעבד, או שאפשר לוותר עליו ולהשאר עם מה שהמעבד מגיע איתו ?
6. אם יש צורך במאוורר על המעבד, האם לא עדיף VANTEC ?
מתנצל על ההטרדה והשאלות הרבות, חשוב לי להיות בטוח במה שאני רוכש,
אשמח מאוד אם תוכלו לענות על השאלות ע"פ המיספור :)
תודה תודה תודה.
1,5,6- הV7+ מיותר בעצמו כך שלא הייתי מציע לקחת יותר שכמו ה-Vantec. הייתי מציע שתדרוש מהחנות ממנה אתה מתכוון לרכוש את המערכת את קירור ברירת המחדל של המעבד. לא מתוכנן OC והSpire שמגיע עם המעבד במקור יעשה את העבודה בצורה מספקת ביותר. אתה ממש לא צריך יותר מזה שכמו V7+ ובהחלט שגם לא Vantec.
2,3- הייתי מציע שתקח את ה6A19 הלבן שיהיה יפה ויתאים בצרוה טובה יותר לכונן הDVD\CD-ROM ולכונן הFD שבחרת.
4- כדאי שתוודא את הפרטים הללו עם החנות ממנה אתה מתכוון לרכוש את המחשב. בכל זאת אני דיי בטוח שתקבל איתו את מאוורר ה12ס"מ.
עריכה- הייתי מציע שתקח את הAXP2100+ בגרסאת סטפינג AIUHB. אמנם לא מתוכנן אוברקלוק, אבל תוספת מחיר של 60שקלים בהחלט שלא גורמת לAXP2200+ ללהיות משתלם יותר. וגם במקרה ובעתיד יבוצע OC, הAXP2200+ לא ישרת אותך כפי שה2100+ יעשה זאת. הבדלי הפוטנציאלים עצומים (למרות שבמקרה של ה2200+ זוהי מקריות מוחלטת). באותו נושא, אם אין צורך בכרטיס רשת ובכניסת IEEE1394, הייתי מציע שתקח את ה8RDA של Epox (ה8RDA ולא ה8RDA+) שיהיה בעל פוטנציאל OC טוב יותר.
1. במחשבה נוספת, לא ברור לי דיו מדוע עלי להוסיף כמעט 200 ש"ח ולא להשאר עם Gigabyte GA-7VAX KT 400.
הוא עונה על הדרישות שלי (USB, כרטיס רשת וכו') ומה שמשנה לכם המקצוענים, לא משנה למשתמש הפשוט.
2. אתה בטוח שהמאוורר המקורי מספיק ?
1) אלו 100שקלים ולא 200. כפי שאמרתי, הבדלים בפיצ'רים (USB, LAN..) לא יהיו אלא הבדלים בביצועים. אשמח אם תפרט יותר לגבי השימושים במערכת.
2) תוספת של מאוורר בודד (80mm) תהיה שיפור ניכר בטמפרטורה, כך שבין אם מתוכנן OC או לא, זוהי המלצה. אבל זה ממש לא חובה.
השימוש במערכת הוא בעיקר לעבודה, גלישה באינטרנט, פיתוח (קידוד) וקצת משחקים ברמת פיפ"א.
הלוח שבחרתי עולה 490, והלוח EPOX 8RDA+ NVIDIA nForce2 (אני זקוק לכרטיס רשת מובנה) עולה 670...
בנושא המאוורר : ביררתי, המארז אכן מגיע עם מאוורר 120, התכוונתי למאוורר על המעבד -
האם אפשר להשאר מאוורר זול (Spire SuperRock) ?
שוב תודה :)
1) לצערך, הK7NCR18D-Pro מגיע עם כרטיס רשת מובנה.
2) אל תוסיף שום קירור ותדרוש מהחנות שיוסיפו לך את הקירור שאמור להגיע עם המעבד, בחינם. אני דיי בטוח שהם יסכימו.
1. אכן ההבדל הוא 110 ש"ח בין LEADTEK NFORCE 2 WinFast K7NCR18D-Pro
לבין Gigabyte GA-7VAX KT 400, ובשניהם יש כרטיס רשת מובנה, USB וכרטיס קול.
אני הרי לא מנצל את ה DUAL של הלוח הראשון, אז מדוע ללכת עליו ?
2. אשאל שוב, רק ע"מ להיות בטוח, נא לא להתרגז :) :
המאווררים היחידים שיהיו לי במארז הוא 120 מ"מ שמגיע איתו + המאוורר המקורי והפשוט שמגיע עם המעבד =>
האם הקירור הזה מספיק ?!
