פורסם 2008 בפברואר 1318 שנים אני מכין מפרט מחשב לחבר.....בחרתי לו את הטוב יותר שיכולתיהדרישות :משחקים אין צורך במארז שקט כל מארז עם USB מקדימה יתאיםהבעיה היא שזה יצא יקר... אני צריך לקצץ כ 500 ש"ח אני יודע שלמשחקים עדיף 8800GT ולא 8600GT וולכן חשבתי להוריד את ה 4 ליבות אולי ל-2 ליבות(אבל זה ממש מבאס מעבד ישן..... כי המחשב לכ-4 שנים)יש לכם רעיונות אולי לקצץ בדברים אחרים?מעבד:Intel Core 2 Quad Q6600 G0 95W 2.40Ghz 8MB OEMכמות: 1 - מחיר: ¤1321קירור למעבד:Arctic Cooling Freezer 7 Proכמות: 1 - מחיר: ¤114לוח אם:Gigabyte GA-P35-DS3Lכמות: 1 - מחיר: ¤501מארז:Enermax Vostok 120mm Tooless Piano Blackכמות: 1 - מחיר: ¤186קירור למארז:Zalman F3 120MM Case Fanכמות: 1 - מחיר: ¤44זיכרון:G.Skill 2GB DDR2-800 DualKit (2x1GB) CL4-4-4-12 2GBPKכמות: 1 - מחיר: ¤323קשיח למחשב שולחני:WD 250GB SATA II 16MB KSכמות: 1 - מחיר: ¤356כרטיס מסך:Palit 8800GT G92 512MB DDR3 Retailכמות: 1 - מחיר: ¤1182כונן דיסקטים:Sony / Mitsumi Floppy 1.44 Dark Blue (Almost Black)כמות: 1 - מחיר: ¤29כונן אופטי:LG H55NK DVD-RW Dual Layer X20 SuperMulti Blackכמות: 1 - מחיר: ¤157סה"כ: ¤4213המחירים הינם כוללים מע"מ והם לתשלום בכ.אשראי עד 2 תשלומים שווים.תשלום מזומן (צ'ק מזומן, כסף שטרות, העברה בנקאית) מקנה 2% הנחהמחיר אחרי הנחת מזומן הינו : ¤4129מפרט זה הורכב ב - www.TMS.co.ilhttp://tms.co.il/preview/spec/bfs1jvexתודה
פורסם 2008 בפברואר 1318 שנים למשחקים אין ספק בכלל כרטיס המסך נותן את מירב השינוי ולרוב ההבדל בין 4 ליבות ל-2 לא מורגש בכלללדעתי כל העניין של 4 ליבות יהיה כמו טכנולוגיית ה-64 ביט לכולם יש אבל רק מעטים מנצלים את זה
פורסם 2008 בפברואר 1318 שנים תבנה לו מחשב עם מעבד AMD.לדוג' 5600 או 6400 (AMD athlon 2x6400).ואז כל המחשב יהיה הרבה יותר זול. ישאר לך הרבה כסף לכ. מסך וציוד היקפי אפילו.לפי דעתי זה עדיף, אולי המעבד פחות טוב (לא "אולי" בעצם. הוא פחות טוב.) אבל זה עדיף. זה לא כאילו הוא מתכנת או משהו בסגנון. או אנערף מה..הוא משחק. מה שחשוב זה הכ. מסך ולא המעבד...דודו כ"כ צודק...הוא לא ישתמש ב-70% מהמעבד. אז בשביל מה? כדי להתלהב שיש?
פורסם 2008 בפברואר 1318 שנים אני לא הייתי לוקח AMD במיוחד עם המחירים של מעבדי אינטל היום...תוריד את הקירור אם אין OC תוריד את הלוח אם למשהו קצת יותר פשוט (אם אתה מוצא)...ובסה"כ אתה יכול לרדת במעבד אבל עם הזמן מתכנטים יתכננו משחקים לעבוד טוב יותר בריבוי ליבות...
פורסם 2008 בפברואר 1318 שנים קח את E6420 או E6550 ותטחן אותם בOC. אתה לא צריך כונן דיסקטים.אם תיקח זיכרונות בתדר 667 זה ייצא לך יותר זול ביותר מ100 ש"ח. כל מה שאמרתי יחסוך לך את ה500 ש"ח האלומעבד:Intel Core 2 Duo E6550 2.33Ghz Conroe OEMכמות: 1 - מחיר: ₪856קירור למעבד:Arctic Cooling Freezer 7 Proכמות: 1 - מחיר: ₪114לוח אם:Gigabyte GA-P35-S3Lכמות: 1 - מחיר: ₪476מארז:Enermax Pandora Toolless Piano Black 400W PSUכמות: 1 - מחיר: ₪388זיכרון:Corsair 2GB Kit (2x1GB) Value Select DDR2-667כמות: 1 - מחיר: ₪268קשיח למחשב שולחני:Samsung 250GB SATA II 16MBכמות: 1 - מחיר: ₪351כרטיס מסך:Palit 8800GT G92 512MB DDR3 Retailכמות: 1 - מחיר: ₪1182כונן אופטי:LG H55NK DVD-RW Dual Layer X20 SuperMulti Blackכמות: 1 - מחיר: ₪157סה"כ: ₪3792המחירים הינם כוללים מע"מ והם לתשלום בכ.אשראי עד 2 תשלומים שווים.תשלום מזומן (צ'ק מזומן, כסף שטרות, העברה בנקאית) מקנה 2% הנחהמחיר אחרי הנחת מזומן הינו : ₪3717מפרט זה הורכב ב - www.TMS.co.ilhttp://tms.co.il/preview/spec/cgahzkmn
פורסם 2008 בפברואר 1318 שנים מחבר כשאתם אומרים AMD אני מקבל חום זה כמו להגיד לי לשחק ב SOVIET ב RED ALERT אחרי ששיחקתי 3 שנים ALLIES אני פשוט לא מכיר כלום... סתם חברה אני פשוט ארוצה לדעת אם מעבד AMD זול יותר ממעבד 2 ליבות והאם ביצועיו טובים יותר במידה וכן, במה לבחור כי אני פשוט לא מכיר כלום.... תודה
פורסם 2008 בפברואר 1318 שנים מחבר תודה לכולם מספר שאלות 1. במה Gigabyte GA-P35-S3L שונה מGigabyte GA-P35-DS3L???? 2.שאלה שמאוד חשובה לי... האם לבצע OC זה מסובך או שיש מדריך רשום שיסביר לי צעד אחר צעד.... ובמידה וכן לביצע OC האם צריך להוסיף למפרט עוד קירור? 3.ה-OC בכמה משפר בערך ז"א מה תדר העבודה הנוכחי? ומה תדר העבודה המשוער לOC...?? 4.בלוח הזה אני יכול לעבור ל 4 ליבות מתי שיתחשק לי? 5.האם המחשב יריץ משחקים חדשים של היום גם ללא OC??? ואם כן מתי לדעתכם משחקים יתחילו לקרטע שנה?? שנתיים?? תודה
פורסם 2008 בפברואר 1318 שנים 1. לגבי הגירסאות של הלוח,בעיקרון נראה לי שזה אותו דגם בדיוק אבל אם אני טועה אז ה-D הוא יותר חדש.2. יש מדריכים באתר, קלי קלות. 3. לי יש מעבד E4400 (תדר מקורי 2GHZ) עם הלוח הזה והגעתי ל3.2 בלי לשנות מתחים ואני יכול להגיע גם ל3.5 אם אני אמשיך- יש שיפור רציני בביצועים. 4. כן, הוא תומך במרובי (ומרובעי) ליבה.5. המחשב שאני הבאתי הוא חיית עבודה, OC זה רק בונוס ואפשר לעבוד יופי גם בלעדיו.
