פורסם 2008 בפברואר 1318 שנים היה לי מחשב ששדרגתי לו זיכרון [במקום 512 הכנסתי שבב אחד של ג'יגה]אחרי שסיימתי להכניס את השבב סגרתי הכל, הדלקתי את המחשב, הנורות לא נדלקו, המחשב עצמו פעל אבל שום דבר לא הופיע על המסך, במקביל התחלתי להריח משהו שרוףלאחר שחכיתי כמה דקות הדלקתי שוב אותו מצב רק שהנורות מקדימה נדלקו בהתחלה.זה לא ספק כח נכון? כי המחשב כן נדלק..שמעו את המאווררים וכו'אמרו לי גם שיש סיכוי [ולא לצחוק] שזה קשור לאבק, בגלל שיש יותר מדי אבק או משהו, יכול להיות כזה דבר?תודה רבה רבה לעונים.
פורסם 2008 בפברואר 1318 שנים זה לא קשור לאבק, זה כן יכול להיות הספק אבל סביר להניח שלא.יש איזה שהם צפצופים או שכלום?בטוח שהזכרונות מתאימים ללוח?
פורסם 2008 בפברואר 1318 שנים זה עדיין יכול להיות הספק, כבר קרה לי שספק נשרף חלקית, אבל עדיין נתן חשמל ללוח-אם.אבל באופן כללי - זה לא המעשה הכי נבון להריח ריח שרוף ממכשיר חשמלי, ועוד אחד בעל רגישות כמו מחשב, ולנסות להדליק אותו שוב.תנסה לרחרח את הטוסיק של הספק ולראות אם הריח השרוף מגיע משם.
פורסם 2008 בפברואר 1318 שנים מחבר משם דווקא אין ריחוהזכרונות כן מתאימים, ואם הם לא היו מתאימים זאת לא סיבה שהמחשב יתחיל לעלות באשאז אין שום סיכוי שזה איכשהו קשור לאבק? \: טוב אכלתי אותה
פורסם 2008 בפברואר 1318 שנים זה גם קרה לי,לא משנה איזה קומבינציה ניסיתי שם לא הצלחתי להגיע לPOST.תבדוק על הלוח,תראה אם הקבלים נפוחים או משהו בסגנון,רוב הסיכויים שהלך הלוח.
פורסם 2008 בפברואר 1318 שנים מחבר מוזר לי שזה קרה בכלל...כולה החלפתי זיכרון.ועשיתי את זה בצורה מסודרת!סגרתי את המחשב, הוצאתי את הכבל חשמל, הכנסתי זיכרון, חיברתי את הכבל
פורסם 2008 בפברואר 1318 שנים מחבר חחחחחחחחחחחחחחחחחדבר ראשון שעשיתי זה לבדוק את הזיכרון הישן..לא עבדבכלליות, יכול להיות שזיכרון גורם לריח הזה במקרים מסוימים?
פורסם 2008 בפברואר 1318 שנים אם שמת אותו עקום והיה רק מגע חלקי אז כן זה אפשרי.אם הייתה בעיה עם הזכרון וזה עשה קצר, גם זה אפשרי.אם כשהוצאת את הזכרון הישן, שברת משהו בתושבת, גם זה אפשרי.תחפש סימן לנזק על הזכרון.תנסה להפעיל את המחשב עם ספק אחר.
פורסם 2008 בפברואר 1318 שנים מחבר לא שברתי כלום..ואנסה יותר מאוחר..תודה!אז לדעתך ברגע שזיכרון עושה כזה קצר הבעיה היא בספק?
פורסם 2008 בפברואר 1318 שנים חחחחחח הרגתם אותי מצחוק ישירות לחתימהנוספה לך אזהרה ראשונה על הודעת ספאם.זה לא פורום אוף-טופיק, תשמרו על תגובות הקשורות לנושא הדיון.
