פורסם 2008 בפברואר 1218 שנים אני מתכנן לקנות מחשב שישרת אותי גם למשחקים כבדים וגם לתכנות, וקצת להתנסות עם OC.(אין צורך בציוד היקפי) המחשב צריך להיות שקט ככול האפשר, לכן רוב החלקים נבחרו בקפידה, להלן המפרט שהרכבתי, אשמח אם תתנו את דעתכם. מעבד: Intel Core 2 Quad Q6600 G0 95W 2.40Ghz 8MB OEM כמות: 1 - מחיר: ¤1321 קירור למעבד: Thermalright Ultra 120 Xtreme כמות: 1 - מחיר: ¤319 לוח אם: Gigabyte GA-P35-DS3L כמות: 1 - מחיר: ¤501 מארז: ANTEC SONATA III 500W כמות: 1 - מחיר: ¤750 קירור למארז: Scythe 120mm S-Flex (SONY) 800RPM 33.5CFM כמות: 2 - מחיר: ¤79 זיכרון: G.Skill 4GB DDR2-800 DualKit (2x2GB) CL4-4-4-15 4GBPK כמות: 1 - מחיר: ¤686 קשיח למחשב שולחני: Samsung 500GB SATA II 16MB HD501LJ כמות: 1 - מחיר: ¤579 כרטיס מסך: Sparkle 8800GT G92 512MB Passive Cooling כמות: 1 - מחיר: ¤1314 כונן אופטי: LG H66NK DVD-RW Dual Layer Sata Black כמות: 1 - מחיר: ¤179 סה"כ: ¤5807 המחירים הינם כוללים מע"מ והם לתשלום בכ.אשראי עד 2 תשלומים שווים. תשלום מזומן (צ'ק מזומן, כסף שטרות, העברה בנקאית) מקנה 2% הנחה מחיר אחרי הנחת מזומן הינו : ¤5691 מפרט זה הורכב ב - www.TMS.co.il http://tms.co.il/preview/spec/up2fertc -מעבד ולוח אם : לא צריך יותר מזה, המעבד הכי מומלץ , וכך גם הלוח אם, לא צריך משהו טוב יותר. הקירור למעבד : הקירור הזה נבחר משום שהוא שקט וגם בגלל שהוא קריר, למקרה שאני עושה OC. -המארז+הספק : המארז הטוב והשקט המוכר לכולם, נבחר כי זהו המארז הנותן את התמורה הכי טובה לכסף בתקציב זה , וכמו כן הוא שקט מאוד! -מאווררים : אחד לגוף הקירור ואחד למארז , גם מאווררים שקטים ומומלצים. -זיכרון : אוליי אני באמת לא צריך 4GB אבל בכול זאת אני מעוניין להשאר עם זה, גם טובים ל OC. -דיסק קשיח : הדיסק קשיח הזה נבחר כי מקריאה בפורומים בחו"ל הוא מאוד שקט , צריך את עזרתכם בנושא זה! -כרטיס מסך : בחרתי אחד עם קירור פסיבי, כי חשוב לי מאוד השקט, אך אני לא יודע אם זוהי בחירה נכונה,לכן גם פה נדרשת עזרתכם. סליחה על המגילה , אך ניסיתי להיות מפורט ככול שאפשר, תודה מראש.
פורסם 2008 בפברואר 1218 שנים עוד אופציה מעולה לפי דעתיIntel® Core2 Quad Q6600 + Thermalright Ultima 90I¤1615http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=1018Abit IP35-E Chipset P35 Socket 775¤485http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=101CONNECT3D Radeon HD3870X2 1024MB Dual GPU PCIe¤2199http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=1069Western Digital WD3200AAKS 320GB SATA2 7200rpm 16MB Hard Drive¤405http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=211NZXT HUSH + SeaSonic S12 430W PSU¤750http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=180G.Skill DDR2 2048MB 800MHZ Dual Channel CL4¤299http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=31LG H62NK SATA BLACK ¤159http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=694Scythe 120mm MINEBEA 1600rpm ¤97http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=740סה"כ מחיר לכל המוצרים:¤6009המפרט הורכב באתר:http://www.foxpc.co.il/כרטיס המסך הכי חזק בשוק , קירור טוב מאוד (פסיבי) עם מאוורר שקט , מארז וספק מעולים , לוח אם שקול לזה של GB ...http://www.3dgameman.com/content/view/8683/103/כמובן שאפשר לקחת את ה SONTANA 3 באותו המחיר ...
פורסם 2008 בפברואר 1318 שנים מחבר תודה על התגובה , אך שמת לי כרטיס מסך על חשבון כול הדברים האחרים, גם ירדת בזיכרון,גם בדיסק קשיח,וגם הרכיבים שבחרת יותר מרעישים מאלו שאני בחרתי.את האמת אני כבר כמעט סגור על המפרט שבניתי, מכיוון שהוא נבנה בקפידה, אני רק צריך המלצה לגבי איזה 8800GT לקחת,ואיזה דיסק קשיח, כי השקט מאוד חשוב לי.לסיכום :- על איזה דיסק קשיח אתם ממליצים? דרישות : לא צריך יותר מ 500GB והעיקר שיהיה שקט. אין דרישות נוספות.- איזה 8800GT לקחת, חשוב לי שיהיה שקט אך גם בעל ביצועים טובים, לא יודע איך הביצועים של הכרטיס מסך עם קירור פסיבי...תודה.
פורסם 2008 בפברואר 1318 שנים הכרטיס מסך עם הקירור הפסיבי לא משתלם , הבנתי שהוא מתחמם יותר מידי.זה יהיה מעולה , גם עם קירור יחודי ושקט וגם מהירויות ליבה חזקות יותר מ GTS , http://www.foxpc.co.il/Product.aspx?productid=1030יש גם את זה , לא יודע עד כמה הוא שקט http://www.foxpc.co.il/Product.aspx?productid=1045בכל מקרה ה SONTANA אמור לספוג את הרעש שלהם.
פורסם 2008 בפברואר 1318 שנים מפרט לא ממש טוב, שמת כרטיס מסך ב1314, ללא OC, כאשר יש אותו כ.ס מסך של BFG שהיא חברה הרבה יותר טובה, ועוד OC2 לא 1!.עכשיו הארד דיסק ששמת, ממש לא טוב, מניסיון, זה הארד דיסק לא טוב - ולהגיד לך את האמת, לא שווה לזלזל בהארד דיסק, כי הוא יכול לעשות המון בעיות ולהירשף בקלות(וחבל ללא גיבוי ללא כלום). אל תזלזל בזה.ותיקח את המפרט הבא, עדיף בשבילך.מעבד:Intel Core 2 Quad Q6600 G0 95W 2.40Ghz 8MB OEMכמות: 1 - מחיר: ¤1321קירור למעבד:Thermalright Ultra 120 Xtremeכמות: 1 - מחיר: ¤319לוח אם:Gigabyte GA-P35-DS3כמות: 1 - מחיר: ¤560מארז:Coolermaster CM 690 Blackכמות: 1 - מחיר: ¤457ספק כוח:Corsair 450W 33A @ 12V CMPSU-450VXEUכמות: 1 - מחיר: ¤455זיכרון:G.Skill 4GB DDR2-800 DualKit (2x2GB) CL5-5-5-15 4GBPQכמות: 1 - מחיר: ¤578קשיח למחשב שולחני:Western Digital 500Gb 16MB AAKSכמות: 1 - מחיר: ¤536כרטיס מסך:BFG 8800GT G92 OC2 512MB DDR3 Retailכמות: 1 - מחיר: ¤1388כונן אופטי:LG H62NK DVD-RW Dual Layer Sata Blackכמות: 1 - מחיר: ¤179הרכבה:הרכבת מערכת מחשב 3000שח ומעלה כולל בדיקותכמות: 1 - מחיר: ¤5סה"כ: ¤5798המחירים הינם כוללים מע"מ והם לתשלום בכ.אשראי עד 2 תשלומים שווים.תשלום מזומן (צ'ק מזומן, כסף שטרות, העברה בנקאית) מקנה 2% הנחהמחיר אחרי הנחת מזומן הינו : ¤5683מפרט זה הורכב ב - www.TMS.co.ilhttp://tms.co.il/preview/spec/qh1lw6xzמפרט מצויין!
פורסם 2008 בפברואר 1318 שנים מפרט לא ממש טוב, שמת כרטיס מסך ב1314, ללא OC, כאשר יש אותו כ.ס מסך של BFG שהיא חברה הרבה יותר טובה, ועוד OC2 לא 1!.....סליחה על הבורות, מה זה OC בכרטיס מסך?
פורסם 2008 בפברואר 1318 שנים מחבר SagroN :על מה אתה מבסס את דבריך שהדיסק קשיח הזה הוא לא טוב? המארז שבחרת לי , ממש לא שקט וכך גם הכרטיס מסך..בכול אופן תודה.DarkLloth :עושה רושם שהכרטיס המסך של INNOVISION הוא מצוין כך הבנתי מתגובות פה בפורום.האם ניתן להשיג אותו ב TMS?תודה!
פורסם 2008 בפברואר 1318 שנים אני ממליץ עליו בחום , ולא לצערי אין אותו ב TMS , מה שגורם לי להרכיב את רוב המפרטים כרגע מ FOXPC ...BFG OC2 לא ממולץ הבנתי שהוא מתחמם יותר מידי אם כבר אז OC1 בכל מקרה לפי דעתי ה INNOVISION עדיף , גם קירור של ARCTIC COOLING שקט וטוב וגם OC של 700/2000 כאשר ל GTS סטנדרטי המהירויות הם 650/1900 ...
פורסם 2008 בפברואר 1318 שנים מחבר :-\ חבל, אני מתכנן לקנות את המחשב מ TMS .אחכה לתגובה מאחד מנציגי TMS פה בפורום , בכול אופן תודה על התגובות הרציניות !
פורסם 2008 בפברואר 1318 שנים מ TMS הייתי ממליץ על הדגם הזה http://tms.co.il/product/4642אני לא נציג של שום חנות...
פורסם 2008 בפברואר 1318 שנים אם שקט ו-OC בראש מעיינך אין מתחרה ל-P182 המעולה (ראה מפרט שלי לדוגמה). רמת השקט וההשתקה של רעשים פנימיים היא ברמה אחרת לגמרי מכל המתחרים - פשוט ליגה בפני עצמו. קרא כאן: http://www.silentpcreview.com/article741-page1.html כולל 3 מאוורר 120 מ"מ חרישיים על LOW וקשה לי להאמין שתזדקק אין פעם לעלות ליותר מזה. מקסימום תחליף אותם. אם אתה פריק של שקט אפילו מומלץ לאטום את פתח המאוורר העליון ולהעביר את המאוורר לקדמת המארז. לגבי ה-HDD קרא פה: http://tinyurl.com/yt6xxn הסמסונג מעט שקט יותר אך ההפרש לא מצדיק לקחת אותו בהשוואה ל-WD5000AAKS בעל ביצועים עדיפים באופן עקבי. לגבי כרטיס המסך - הוא חם יותר אבל יציב כמו סלע. עם זרימת אויר טובה במארז לא תהיה לך בעיה של ממש. קרא פה למשל: http://tinyurl.com/2xd4zm ציטוט מהכתבה וזכרו שמדובר בתנאים קיצוניים: Despite our best efforts, the Sparkle 8800 GT Passive prevailed, although posting some worryingly high GPU temperatures the card never crashed during our tests. [br]פורסם בתאריך: 13.02.2008 בשעה 19:39:55 rt link=topic=320198.msg2781498#msg2781498 date=1202922656] :-\ חבל, אני מתכנן לקנות את המחשב מ TMS . אחכה לתגובה מאחד מנציגי TMS פה בפורום , בכול אופן תודה על התגובות הרציניות ! זה לא פורום קונים-מוכרים אתה רוצה TMS - תתקשר אליהם ותשאל! זה גם לא מדור לשאילתות מלאי/מחיר/זמינות וכדומה.
פורסם 2008 בפברואר 1318 שנים מחבר לא התכוונתי לעבור על כללי הפורום , סליחה.תודה על הקישורים, אכן עוזרים.אני כנראה ירד מהכרטיס מסך הזה, הוא חם יותר , לא לדבר על OC.איך ה BFG 8800GT G92 OC בהשוואה אליו? חשוב לי מאוד השקט.
פורסם 2008 בפברואר 1318 שנים לא מכיר את השקט שלו , למה שלא תפצל את הקנייה ? הכרטיס גם ככה מגיע עם אחריות ... (INNOVISION)
