פורסם 2008 בפברואר 1218 שנים איך אפשר לגרום לכך שכפתור ה WINDOWS (זה במקלדת עם הציור של הסמל של windows) לא יתפקד בזמן משחקים - אני כל הזמן בטעות לוחץ עליו ויוצא לי מהמשחק.תודה
פורסם 2008 בפברואר 1218 שנים http://support.microsoft.com/?id=216893To disable the Windows key, do the following steps:1. Click Start, click Run, type regedt32, and then click OK.2. On the Windows menu, click HKEY_LOCAL_ MACHINE on Local Machine.3. Click the System\CurrentControlSet\Control folder, and then double-click the Keyboard Layout folder.4. On the Edit menu, click Add Value, type in Scancode Map, click REG_BINARY as the Data Type, and then click OK.5. Type 00000000000000000300000000005BE000005CE000000000 in the Data field, and then click OK.6. Close the Registry Editor and restart the computer.אם אתה לא בטוח לגבי התעסקות ברגיסטרי, פשוט תעיף את הכפתור מהמקלדת.כדאי לצין שזה מבטל אותו לגמרי ולא רק במשחקים...
פורסם 2008 בפברואר 1218 שנים יש דרך פשוטה הרבה יותר, קיימת תוכנה בשם I hate this key שזו המטרה שלה, היא נותנת לך את האפשרות לבטל את מקש הWindows ועוד מקשים שונים לפי בחירתך.ניתן להוריד גירסת הדגמה של התוכנה מהקישור הבאhttp://www.bytegems.com/downloads/ihatethiskey.php3?direct=1
פורסם 2008 בפברואר 1318 שנים גם אני שהמקש הזה נלחץ שאתה באמצע Bullet hell ב Touhou אחרי 5 שעות משחק רצופות שלקח לך להגיע לשם וזה יוצא ובינתיים אתה מת, בא לי פשוט לרצוח מישהו
