פורסם 2008 בפברואר 1418 שנים סתם שאלה, יש לך צורך ביותר זיכרון כרגע ? המחשב לא מספיק מהיר / מגיב טוב ?
פורסם 2008 בפברואר 1418 שנים אתה אומר שעדיף 4GB ללא DUAL על 2GB עם DUAL?לא משנה איזה זכרון אתה קונה וכמה, תמיד תדאג שיהיה ב DUAL !chenrp אל תטעה אותו...
פורסם 2008 בפברואר 1418 שנים מחבר סתם שאלה, יש לך צורך ביותר זיכרון כרגע ? המחשב לא מספיק מהיר / מגיב טוב ?המחשב בסדר.לעיתים רחוקות אני מרגיש שקשה לו.אתה חושב ששווה לי להמתין?תהייה עוד ירידה של המחירים של הזכרונות??לא משנה איזה זכרון אתה קונה וכמה, תמיד תדאג שיהיה ב DUAL !chenrp אל תתטעה אותו...קיצר, אתה אומר שלא שווה לקנות דים 1 של 2GB ולא לעבוד ב DUAL.האם שווה להמתין לעוד ירידת מחירים?
פורסם 2008 בפברואר 1418 שנים כן, אתה צריך לקנות זכרונות של שני סטיקים אם כבר יש לך עכשיו שניים.הלוח שלך לא תומך סתם ב DUAL ...הוא תומך בזה מהסיבה ששמים כפולות של סטיקים זה נותן ביצועים טובים יותר ובטח על סטיק אחד של 2 גיגה,ואין מה לחכות לירידת מחירים כי כבר עכשיו המחירים בריצפה.
פורסם 2008 בפברואר 1418 שנים מחבר כן, אתה צריך לקנות זכרונות של שני סטיקים אם כבר יש לך עכשיו שניים.הלוח שלך לא תומך סתם ב DUAL ...הוא תומך בזה מהסיבה ששמים כפולות של סטיקים זה נותן ביצועים טובים יותר ובטח על סטיק אחד של 2 גיגה,ואין מה לחכות לירידת מחירים כי כבר עכשיו המחירים בריצפה.אז אתה חושב ששווה לי ללכת על 2 של 2GB??(זה טיפה יקר למה שתכננתי להוציא)
פורסם 2008 בפברואר 1418 שנים אז אתה חושב ששווה לי ללכת על 2 של 2GB??(זה טיפה יקר למה שתכננתי להוציא)ממש לא ! ומה תעשה עם שני הסטיקים הנותרים שיש לך כרגע ?פשוט תוסיף ל 2 גיגה הקיימים שיש לך כרגע עוד 2 גיגה (2X1024MB).... ואז יהיה לך בכולל 4X1024MB .
פורסם 2008 בפברואר 1418 שנים windows לא רואה יותר מ 3.2 GB זיכרון.בכל מקרה לא תוכל לנצל את כל ה 4GB1G יהיה סתם מבוזבז
פורסם 2008 בפברואר 1418 שנים רגע... לא הבנתי...DUAL של 2GB יותר טוב מ 4GB SINGEL?מדוע?לא קשור אחר לשני בכלל, ההשואה צריכה להיות בין גודל זהה של זכרונותשני סטיקים של גיגה יותר טוב מסטיק אחד של 2 גיגה ובגלל זה הוא צריך להוסיף עוד שני סטיקים ואז יהיה לו DUAL על כל הזכרון (4GB)windows לא רואה יותר מ 3.2 GB זיכרון.בכל מקרה לא תוכל לנצל את כל ה 4GB1G יהיה סתם מבוזבזפותח התרד מדבר על VISTA ולא על XP
פורסם 2008 בפברואר 1418 שנים פותח התרד מדבר על VISTA ולא על XP כדי לראות 4G אתה חייב מעבד 64bit ו Vista 64bit ...גם vista 32bit לא רואה 4GAlso according to Microsoft, under some circumstances Vista will recognize 4GB of RAM. For Windows Vista to use all 4 GB of memory on a computer that has 4 GB of memory installed, the computer must meet the following requirements: The chipset must support at least 8 GB of address space. Chipsets that have this capability include the following: Intel 975X Intel P965 Intel 955X on Socket 775 Chipsets that support AMD processors that use socket F, socket 940, socket 939, or socket AM2. These chipsets include any AMD socket and CPU combination in which the memory controller resides in the CPU. The CPU must support the x64 instruction set. The AMD64 CPU and the Intel EM64T CPU support this instruction set. The BIOS must support the memory remapping feature. The memory remapping feature allows for the segment of system memory that was previously overwritten by the Peripheral Component Interconnect (PCI) configuration space to be remapped above the 4 GB address line. This feature must be enabled in the BIOS configuration utility on the computer. View your computer product documentation for instructions that explain how to enable this feature. Many consumer-oriented computers may not support the memory remapping feature. No standard terminology is used in documentation or in BIOS configuration utilities for this feature. Therefore, you may have to read the descriptions of the various BIOS configuration settings that are available to determine whether any of the settings enable the memory remapping feature. Note When the physical RAM that is installed on a computer equals the address space that is supported by the chipset, the total system memory that is available to the operating system is always less than the physical RAM that is installed. For example, consider a computer that has an Intel 975X chipset that supports 8 GB of address space. If you install 8 GB of RAM, the system memory that is available to the operating system will be reduced by the PCI configuration requirements. In this scenario, PCI configuration requirements reduce the memory that is available to the operating system by an amount that is between approximately 200 MB and approximately 1 GB. The reduction depends on the configuration. APPLIES TO Windows Vista Business Windows Vista Enterprise Windows Vista Home Basic Windows Vista Home Premium Windows Vista Starter Windows Vista Ultimate Windows Vista Enterprise 64-bit edition Windows Vista Home Basic 64-bit edition Windows Vista Home Premium 64-bit edition Windows Vista Ultimate 64-bit edition Windows Vista Business 64-bit edition
פורסם 2008 בפברואר 1418 שנים מחבר יש לי VISTA 64BIT, ו 965P אז ככה שאין בעייה עם 4GB (אני חושב).השאלה אם שווה לי עכשיו לשדרג לעוד 2X1GB ואז לעבוד ב 4GB DUAL, או לשדרג בעוד 2GB (דים אחד) ולא לעבוד עם DUAL אבל תהייה לי אפשרות שידרוג בעתיד לעוד דים של 2GB?ולכן, גם חשוב לי לדעת אם יש עדיפות ביצועים ל 4GB SINGLE מאשר 2GB DUAL או בפוך?
פורסם 2008 בפברואר 1618 שנים כבר ענו לך בכל מיני צורות פה אז אני לא מבין מה לא ברור לך.אומרים לך שכל תצורה שלא תשים של זכרונות - בדואל צ"אנל תרוויח 5% נוספים של ביצועים בערך שזה לטעמי זניחאני במקומך הייתי הולך על סטיק אחד של 2 גיגה - למען אפשרויות ההרחבה בעתיד וגם כי שוב - 5% נוספים שתרוויח בדואל הם זניחים.אם תוכל למשוך בתקציב הייתי מציע לך להוציא את הזיכרון הנוכחי ולמכור אותו, ולשים שתי סטיקים זהים של 2 גיגה כ"א מאותה סדרה , אפילו מוכרים אותם בקיטים של זכרונות שבאים מאותו הפס ייצור בדיוק כדי שהכל יעבוד חלק - זה מה שאני הייתי עושה - קונה סט של 2X2 = 4 ומוכר את הישנים.
פורסם 2008 בפברואר 1618 שנים כבר ענו לך בכל מיני צורות פה אז אני לא מבין מה לא ברור לך. אומרים לך שכל תצורה שלא תשים של זכרונות - בדואל צ"אנל תרוויח 5% נוספים של ביצועים בערך שזה לטעמי זניח אני במקומך הייתי הולך על סטיק אחד של 2 גיגה - למען אפשרויות ההרחבה בעתיד וגם כי שוב - 5% נוספים שתרוויח בדואל הם זניחים. אם תוכל למשוך בתקציב הייתי מציע לך להוציא את הזיכרון הנוכחי ולמכור אותו, ולשים שתי סטיקים זהים של 2 גיגה כ"א מאותה סדרה , אפילו מוכרים אותם בקיטים של זכרונות שבאים מאותו הפס ייצור בדיוק כדי שהכל יעבוד חלק - זה מה שאני הייתי עושה - קונה סט של 2X2 = 4 ומוכר את הישנים.
