פורסם 2008 בפברואר 1218 שנים לצערי המחשב לא החזיק מעמד ואני נאלץ לקנות עכשיו אחד חדש (במקום לחכות למעבדים החדשים...), זה מפרט שהרכבתי, אני חושב שאין הרבה מקום לשפר, אבל אני פתוח להצעות. הצרכים שלי הם מהירות (עבודה בעריכה גרפית 2D, אני אעשה OC, לא קיצוני) עם דגש על שקט. מה שאין במפרט, אני לא צריך כרגע. תודה מעבד: Intel Core 2 Quad Q6600 G0 95W 2.40Ghz 8MB OEM כמות: 1 - מחיר: ¤1321 קירור למעבד: Thermaltake V1 כמות: 1 - מחיר: ¤262 לוח אם: Gigabyte GA-X38-DS4 כמות: 1 - מחיר: ¤971 מארז: ANTEC SONATA III 500W כמות: 1 - מחיר: ¤750 קירור למארז: Arctic Cooling 12 PMW 120mm כמות: 1 - מחיר: ¤40 זיכרון: G.Skill 4GB DDR2-800 DualKit (2x2GB) CL5-5-5-15 4GBPQ כמות: 1 - מחיר: ¤578 קשיח למחשב שולחני: Seagate 500GB Sata II 32MB כמות: 1 - מחיר: ¤624 כרטיס מסך: BFG NVIDIA GeForce 8600 GTS OC2 256MB PCIe with ThermoIntelligence כמות: 1 - מחיר: ¤599 כונן דיסקטים: ALPS Floppy 1.44 Black כמות: 1 - מחיר: ¤33 סה"כ: ¤5178
פורסם 2008 בפברואר 1218 שנים כ.ס מסך נחמד, אך לא מצויין.בתקציב שלך אפשר להביא מחשב הרבה יותר טוב,מעבד:Intel Core 2 Quad Q6600 G0 95W 2.40Ghz 8MB + Zalman 9500 Ledכמות: 1 - מחיר: ¤1508לוח אם:Gigabyte GA-P35-DS3Lכמות: 1 - מחיר: ¤501מארז:Coolermaster CM 690 Blackכמות: 1 - מחיר: ¤457קירור למארז:Arctic Cooling 12 PMW 120mmכמות: 1 - מחיר: ¤40ספק כוח:Corsair 450W 33A @ 12V CMPSU-450VXEUכמות: 1 - מחיר: ¤455זיכרון:OCZ 2GB DDR2-800 Platinum Rev 2 DualKit (2x1GB) CL4-4-4-15כמות: 1 - מחיר: ¤341קשיח למחשב שולחני:Western Digital 500Gb 16MB AAKSכמות: 1 - מחיר: ¤536כרטיס מסך:BFG 8800GT G92 OC2 512MB DDR3 Retailכמות: 1 - מחיר: ¤1388כונן אופטי:LG H62NK DVD-RW Dual Layer Sata Blackכמות: 1 - מחיר: ¤179הרכבה:הרכבת מערכת מחשב 3000שח ומעלה כולל בדיקותכמות: 1 - מחיר: ¤5סה"כ: ¤5410המחירים הינם כוללים מע"מ והם לתשלום בכ.אשראי עד 2 תשלומים שווים.תשלום מזומן (צ'ק מזומן, כסף שטרות, העברה בנקאית) מקנה 2% הנחהמחיר אחרי הנחת מזומן הינו : ¤5302מפרט זה הורכב ב - www.TMS.co.ilhttp://tms.co.il/preview/spec/3l2cb96tאחלה מפרט בתקציב, בטח שיותר טוב ממה שאתה הבאת.
פורסם 2008 בפברואר 1218 שנים מחבר אני כמעט ולא אשחק במחשב הזה, הוא בעיקר לעבודה (אולי בעתיד אני אפנק את עצמי ב- 3870X2 או משהו דומה...), והוא צריך להיות מהיר למטרה זו.את הלוח אם אני לא מעוניין לשנות כי אם אני אוסיף את מה שיש ב- X38-DS4 ל- P38-DS3L אז זה יצא אותו מחיר (ואני צריך את התוספות האלו...), זיכרון יהיה 4GB - אני אעבוד במערכת 64bit.ה- HD של Seagate הרבה יותר מהיר מזה של WD (לפי ביקורות שונות בנט) ויש לו 5 שנים אחריות, לכן אני מעדיף אותו.הספק הכי גדול שיש לי הוא לגבי המארז, הבנתי שלמרות שהוא בא עם ספק מעולה (אם כי לא מודולרי וכו') ובנוסף המארז מאוד שקט, שטח העבודה בתוכו מאוד קטן, אני בהחלט זקוק למארז שקט (המחשב יעבוד ליד האוזן שלי בלילה), אך השאלה אם הגודל שלו יהווה מכשול לשנות בו חומרה (כגון כרטיס מסך, קירור וכו')?
פורסם 2008 בפברואר 1218 שנים חבר אני לא מקצוען אבל לפי הבדיקות שלי אני מציע לך את המארז הבאשהציעו אותו בפורוםראה קישורhttp://www.3dgameman.com/content/view/8683/103/
פורסם 2008 בפברואר 1218 שנים מחבר המארז הזה NZXT Hush+Corsair 450W 33A @ 12V CMPSU-450VXEU יכולים להיות בהחלט אופציה טובה. בקשר ל- Coolermaster CM 690, אומנם הוא יפה וגדול, אך הוא לא מספיק שקט...תודה.
פורסם 2008 בפברואר 1218 שנים המארז הזה NZXT Hush+Corsair 450W 33A @ 12V CMPSU-450VXEU יכולים להיות בהחלט אופציה טובה. בקשר ל- Coolermaster CM 690, אומנם הוא יפה וגדול, אך הוא לא מספיק שקט... תודה. SEASONIC , CORSAIR = שקט
פורסם 2008 בפברואר 1218 שנים ולמה אתה משקיע 900 ש"ח בלוח אם ? באיזה אופציות בדיוק אתה משתמש ? מחזק!! ואם כבר לוח כזה נצל לפחות את יכולות הקרוספייר שלו
פורסם 2008 בפברואר 1218 שנים השימושים שלו זה לא משחקים!הוא לא צריך כרטיס מסך אחר ואתה ורצה לתת לו שניים!?
פורסם 2008 בפברואר 1218 שנים השימושים שלו זה לא משחקים! הוא לא צריך כרטיס מסך אחר ואתה ורצה לתת לו שניים!? מה זה קשור זה היה בצחוק אם לא הבנת הוא לא צריך מחש בלמשחקים הוא לא עוסה OC הוא לא צריך את הפיצרים של X38 וגם P31 יספיק לו אז למה לקנות לוח ב 900 שקל זו היתה התגובה שלי
פורסם 2008 בפברואר 1218 שנים זה מפרט ממש נחמד :Intel® Core2 Quad Q6600 + OCZ Vendetta CPU Cooler¤1540http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=1016Abit IP35-E Chipset P35 Socket 775¤485http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=101GeCube Radeon HD X2600XT 256MB PCIe¤390http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=411LG H62NK SATA BLACK ¤159http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=694NZXT HUSH + SeaSonic S12 430W PSU¤750http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=180G.Skill DDR2 4096MB 800MHZ PK CL4-4-4-12¤655http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=836Western Digital WD5000AAKS 500GB SATA2 7200rpm 16MB Hard Drive ¤565http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=704סה"כ מחיר לכל המוצרים:¤4544המפרט הורכב באתר:http://www.foxpc.co.il/הנחת מזומן 2% 4453ש"ח
פורסם 2008 בפברואר 1218 שנים מחבר בלוח הזה יש eSATA ו- FireWire שאני צריך, ועוד מספר יתרונות ששווה לי לשלם את ה- 400ש"ח הפרש...לגבי הקירור למעבד, לפי מיטב הבנתי ה- V1 הוא השקט ביותר, לכן בחרתי אותו.אני לא צריך צורב...
פורסם 2008 בפברואר 1218 שנים למה לעזאזל אתה צריך כונן דיסקטים 3.5" ??יש לך עוד את החתיכות פלסטיק האלה שנכנסות לתוכו?
פורסם 2008 בפברואר 1218 שנים אם אתה רוצה ממש שקט קח גוף קירור של THERMALRIGHT + SILEX 120MM 11DBAובקשר לצורך שלך ב-FIREWIRE קח את:א.GIGABYTE P35-DS3ב.ABIT IP35
