פורסם 2008 בפברואר 1118 שנים יש לי תמשחק System Shock 2 המלא ,ולפי מה שהבנתי צריך להיות סירטון בהתחלה וגם בקטע אחרי הקורסים האלו.אפשר עזרה בבקשה?
פורסם 2008 בפברואר 1118 שנים כנראה שהורדת אותו ובלי כוונה הורגת RIP שלו...ולדבר על הורדות לא חוקיות זה לא חוקי בHW..
פורסם 2008 בפברואר 1118 שנים זה לא rip .ומי אמר שהורדתי ?אף אחד , פשוט ככה זה בדרך כלל הRIPים של משחקים.
פורסם 2008 בפברואר 1118 שנים המשחק יצא ב99 - ברור שיהיו בעית תאימות.Movies Fail To Play========================================Symptoms:All FMV Cutscenes in the game are skippedinstantly, failing to playReason:The old codecs used to encode the moviesis very unsupported under Windows XP.Solution:Run the file iv5play.exe located on theSystem Shock 2 CD-ROM, this will installthe drivers and codecs needed to view themovies. You may need to do this after eachreboot of your system. You can also registerthe video drivers by running from the startmenu's Run command:regsvr32 "x:\ss2\LGVID.AX"You will need to change x:\ss2\ to thedirectory where you installed System Shock 2into.http://www.ttlg.com/forums/showthread.php?t=69958
פורסם 2008 בפברואר 1118 שנים זה אולי המשחק המפורסם בעולם שלא הצליח לעבוד במערכת הפעלה XP תקיש בגוגל SYSYTEM SHOCK + XP ותבין עד כמה המשחק הזה בעייתי במערכת ההפעלה הזו.אל תתפתה להוריד פאצ'ים שמסדרים את התאימות ,רובם וירוסים.
פורסם 2008 בפברואר 1118 שנים ע"מ לפתור את הבעיה הספיציפית הזו עליך להתקין קודקי INDEO:http://www.free-codecs.com/download_soft.php?d=1686&s=188אני חושב שזו הגירסא שהצליחה להריץ את המשחק.
פורסם 2008 בפברואר 1218 שנים מחבר עשיתי את זה שמסדר תסירטונים. ועכשיו יש לי את זה : מה אני עושה ? הא ותודה.
פורסם 2008 בפברואר 1218 שנים http://www.ttlg.com/forums/showthread.php?t=69958נסה לחפש שם. (דיון של 50+ עמודים על איך להריץ את המשחק)
פורסם 2008 בפברואר 1318 שנים מחבר טוב תודה סידרתי תבעיה הזאת והמשחק פועל .עכשיו ניסיתי את כל מה שכתוב על הסירטונים וזה לא עובד. אם משהו יוכל להגיד לי מתי יש סרטונים ואני פשוט יראה אותם דרך המדיה פלייר?אני יודע שאין מצב שמהו זוכר אבל אם יש איזה אתר או משהו שתוכלו להביא לי בבקשה ?
פורסם 2008 בפברואר 1418 שנים עבר קצת זמן, אבל למיטב זיכרוני הסירטונים חסרי משמעות (והם גם מרונדרים במנוע של המשחק..בעע)מדהים כמה המשחק הזה טוב שגורם למוח שלך להתעלם מכמה גרועים חלק מהאלמנטים שלו כמו הגרפיקה והAI.
