פורסם 2008 בפברואר 1118 שנים אתמול קיבלתי ריסטרט פתאומי ומאז כל בוט גורר מסך כחול, אבל הוא מופיע לחצי שנייה ואז יש ריסט (וחוזר חלילה..) לא מצליח להכנס ב-safe mode (רציתי לבדוק את ה-dump( וכרגיל ה-last known good configuration והשיט הזה זה סתם פלופ... החזרתי את הביוס לדיפולט ועדיין אותו דבר יש למישהו רעיון? אין לי כוח לפרמט בפעם המיליארד
פורסם 2008 בפברואר 1118 שנים תלחץ על F8 כשהמחשב עולה, תיהיה לך שם אפשרות לבטל את הריסטים האוטומטיים אחרי מסך כחול.
פורסם 2008 בפברואר 1118 שנים אין לך את האופציה disable automatic...?http://www.microsoft.com/library/media/1033/windowsxp/images/using/setup/support/68224pick-last-known-good.gif
פורסם 2008 בפברואר 1118 שנים זה פעל במחשב שלי .. אני לא יודע אם זה יפעל גם אצלך תכניס את הדיסק של הוינדוס ותיכנס לRECOVERY CONSOLEתעשה \:CD X [כאשר X הוא האות של הכונן בו מותקנת מערכת ההפעלה לרוב זה C]תכתוב "CD "system volume informationdir{cd _restore{XXXXXXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXXXXXXXXXXXXdircd rpXX תכתוב את המספר של הRP האחרוןCD SNAPSHOTcopy _registry_machine_system X:\Windows\system32\configcopy _registry_machine_software X:\Windows\system32\configrestart
פורסם 2008 בפברואר 1118 שנים מחבר תודה ואמפ ולכל מי שעזר אבל זה היה יותר פשוט מזה הפעם הגעתי ל-recovery console (אני עדיין :o שהוא עבד ) והשתמשתי ב-chkdsk /p/r (ה-p זה לבדוק גם אם ה-dirtybit לא דלוק, ה-r זה לתקן סקטורים בעייתים, וזה עזר כי באמת כנראה כמה קבצים נשארו יתומים אחרי הריסטרט הפתאומי) ה-OC נהפך לבעייתי, הוא לא יציב ואני לא רוצה שזה יקרה עוד פעם(המעבד כמו במפרט, אבל צריך לציין שעל V1.75 , אני חושב שזה הרבה למרות שיש משחה והכל) - אני שוקל האם להחליף מעבד או קירור - יש עצה? בינתיים אני חושב שאני אשאר על 2.8GHZ (אפשר על בערך 1.65V) עד להחלטה
פורסם 2008 בפברואר 1118 שנים מחבר (אני לא בטוח שזה לכאן, אז אני מתנצל מראש) יש לי קירור סטוק עם AS5 ופאנל לשליטה ידנית, רק שהוא כבר איבד הרבה מה-RPM שהיה לו המעבד עצמו קריר(60 במאמץ שיא) אבל לא יציב במיוחד(כמו שאמרתי, 3 ומעלה מצריך לפחות 1.750, במתח סטוק הוא על 1.525) ולכן אני שוקל להחליף אותו לאחד שיעלה לי כמו קירור טוב יד שנייה(קטאנה או סמוראי או נינג'ה או אחד מהמגניבים האלה של schyte( אני רוצה אותו על 3 לפחות, אבל אני לא אוכל לסבול עוד סרט כזה :
