פורסם 2008 בפברואר 918 שנים שלום רב,מעוניין בחוות דעת על המפרט הבא. המחשב אמור לשמש בעיקר לעבודה משרדית (אופיס + אינטרנט) ומעט עבודה גרפית (אבל אין צורך בכרטיס מסך נפרד).AMD ATHLON 64 DUAL CORE 4800 X2 / 2.50GHz SOCKET AM2 65W BOX 3Y GIGABYTE GA-MA69GM-S2H AMD AM2 DUAL DDR2 HDMI+DTS m-ATX 3Y Super Talent DDR2 2Gb 800Mhz CL5 128X8 SUPER RIGID WD CAVIAR SE 160GB SATA2 7200RPM 8MB BUFFER WD1600AAJS 3Y COMPUCASE HEC MICRO ATX CI-6K31 300W BLACK-SILVERהמחיר הוא 2,000 ש"ח כולל עבודת התקנה והעברת חומרים מהמחשב הישן (מידע על הארד דיסק וצורב DVD). שווה?
פורסם 2008 בפברואר 1218 שנים צריך ציוד היקפי?יש כבר צורב? מארז?איזה חלקים צריך\לא צריך?אם המעבדה עושה OC ללא סיכון משלך, אתה מסכים לOC?
פורסם 2008 בפברואר 1218 שנים זה כמה שיעלה לך להרכיב מערכת דומה (עם מעבד חלש במעט כי לא היה את שלך בחנות, מחירו של המעבד שאתה מבקש גבוה ב-50 ש"ח מזה שכאן):* זה כולל הרכבה - תעשה את החישוב שלך אם שווה לך ההפרש במחיר על העתקה של מידע מהכונן הישן.* אם אתה לא מתכונן לעשות OC (אובר-קלוק) אז אתה לא צריך זכרונות בתדר 800 מה"ץ, מספיק 667מעבד:Athlon 64Bit AM2 4400 DualCore BOXכמות: 1 - מחיר: ¤393לוח אם:Gigabyte MA69GM-S2 GMA69GMS2כמות: 1 - מחיר: ¤388מארז:Foxconn TLA436 Tube FSP300Wכמות: 1 - מחיר: ¤219זיכרון:Transcend 2GB (2x1GB) DDR2-667 CL5כמות: 1 - מחיר: ¤220קשיח למחשב שולחני:WD 160GB SATA II AAJSכמות: 1 - מחיר: ¤255הרכבה:הרכבת מערכת מחשב עד 2000שח כולל בדיקותכמות: 1 - מחיר: ¤100סה"כ: ¤1575המחירים הינם כוללים מע"מ והם לתשלום בכ.אשראי עד 2 תשלומים שווים.תשלום מזומן (צ'ק מזומן, כסף שטרות, העברה בנקאית) מקנה 2% הנחהמחיר אחרי הנחת מזומן הינו : ¤1544מפרט זה הורכב ב - www.TMS.co.ilhttp://tms.co.il/preview/spec/7fwbcens
פורסם 2008 בפברואר 1218 שנים בבקשה :מארז וספק-כוח : CompuCase 6K11/6K60 + HEC 300AR-TF 300W - כ-220ש"חלוח-ראשי : Gigabyte GA-G31M-S2L G31-Based - כ-365ש"חמעבד-ראשי : Intel Pentium Dual-Core 1.8GHz 1MB-Cache 800MHz-FSB Box E2160 - כ-345ש"חפתרון-קירור למעבד : Asus P5A2 w/ PWM Fan או Cooler Master 925 w/ PWM Fan - כ-50ש"חזיכרון-ראשי : 2x Transcend/OCZ 1GB 800MHz - כ-250ש"חכונן-קשיח : WD 160GB 8MB-Cache NCQ S-ATA WD1600AAJS - כ-245ש"חוסה"כ : החל מכ-1475ש"ח (לא כולל הרכבה ו/או בדיקה)
פורסם 2008 בפברואר 1218 שנים מחבר צריך ציוד היקפי?יש כבר צורב? מארז?איזה חלקים צריך\לא צריך?אם המעבדה עושה OC ללא סיכון משלך, אתה מסכים לOC?יש ציוד היקפי (כתבתי בנושא).יש כבר צורב. מארז זה חלק מההצעה. חסר עוד משהו מלבד צורב וציוד היקפי בהצעה שאני לא מודע לו? והמון תודה לכל מי שהציע ורוצה להציע הצעות אחרות, אבל זה לא הסיבה שאני כאן. בסה''כ ביקשתי חו"ד על ההצעה הקיימת, ואם מדובר במערכת טובה.
פורסם 2008 בפברואר 1218 שנים לו חשבתי שהמפרט הראשוני שפירטתה הוא מיטבי לא הייתי מציע מפרט משופר.המפרט הראשוני הנ"ל מציב דגש מוגזם על המעבד-הראשי, ובנוסף - מחירו הכולל גבוה מדי.
פורסם 2008 בפברואר 1218 שנים מחבר אוקיי. אז תודה. לא הבנתי את זה ככה. אשמח אם תוכל להסביר לי מה ההבדלים. עדיף מכונה של אינטל מאשר של AMD? החברת זכרון בהצעה שלך אמינה יותר? מה ההבדל בין המארזים? צורב DVD כאמור לא צריך. תודה מראש!
פורסם 2008 בפברואר 1218 שנים אוקיי. אז תודה. לא הבנתי את זה ככה. אשמח אם תוכל להסביר לי מה ההבדלים. עדיף מכונה של אינטל מאשר של AMD? החברת זכרון בהצעה שלך אמינה יותר? מה ההבדל בין המארזים? לדעתי, עדיף מפרט מבוסס מעבד-ראשי מתוצרת Intel, משום שמעבדי ה-Pentium Dual-Core הנם בעלי יחס-עלות-תועלת (שאותו ניתן להעריך באמצעות הנוסחה הבאה : IPC*Clock/Price) גבוה יותר בד"כ ממקביליהם-במהירות-השעון מתוצרת AMD.ההבדל בין המארזים הוא בעיקר עיצובי.והזיכרון לפחות מאותה רמת-אמינות - אלא, שמנסיוני האישי, היבואן של תוצרת Super Talent בארץ דפוק ברמה כזו - שעדיף בהרבה לבחור בתוצרת Transcend (המגיעה מיבואן שתענוג לעשות עמו עסקים) או Kingston (קצת יקר) או OCZ (רצוי ב-"נועה" מנשר - אשר מייבאים תוצרת זו בעצמם).
