איך מתקנים את טבעת המוות
תיקנו לי פעם, זה עזר לחודשיים, לא מפריע לי לעשות את התיקון לבד כל חודש חודשיים
הרבה חנויות מפרסמות את התיקון הזה, השאלה איך עושים אותו
הבנתי שעוברים על הלחמות, אם אפשר תשובה מדוייקת והסבר
תודה רבה
  • תגובות 35
  • צפיות 5.1k
פרסמתי דיווח לא מזמן על כל הבעיות שיכולות לגרום לRROD
העניין שRROD יכול לסמן הרבה דברים ככה שלא תמיד אפשר לתקן
אבל הרבה פעמים זה נגרם בגלל שהחום גורם להלחמות מסוימים להתנתק
ובמקרה כזה צריך להלחים בחזרה
בכל מקרה לא מומלץ לשחק ב360 יותר מי שעה רצוף
כי אז החום מצתבר
אולי בפאלקון אין את הבעיה הזאת
כי אז החום מצתבר
אצללי תיקנו את זה, אבל זה שוב נהרס
אז אני רוצה לעשות את התיקון בעצמי אין לי מה להפסיד!!
מי שיכול לתת או להפנות אותי להסבר מיקצועי לגבי התיקונים
קרירין , הבחור שאל שאלה פשוטה , למה לא לענות לענין?
(ולא , המלצה לא לשחק בקונסולה יותר משעה רצוף היא לא ממש לענין)
פילפל - בשיטוט מהיר:
http://arstechnica.com/journals/thumbs.ars/2006/6/16/4353
http://www.instructables.com/id/Fix-the-Red-Ring-of-Deathwithout-towels/
תהנה , בהצלחה , ודווח.
( אני לא לוקח אחריות על שום שימוש לא נכון בידע הנ"ל )
ליביו
תודה,
הטרק של ההמגבת, עובד לפחות מיום, בדקתי אותו כבר פעם
הטריק אם המגבת יכול להרוס לך את המכשיר לגמרי
נכון,זה מבשל את החלקים לגמריי...
פילפל, התיקון הוא פחות או יותר חד פעמי ואם אחרי התיקון עוד פעם התקלקל האיקס בוקס אז לצערי הוא הגיע לגבול היכולת שלו.
"התיקון" זה בעיקר לשפר את זרימת האוויר בפנים עם עוד מאווררים או להוציא חלק מסוים מתוך הקונסולה שאמור לעזור להוריד את רמות החום.
אם היצעו לך את התיקון ועדיין האיקס בוקס לא עובד אז אין עוד תיקון.... מצטער.
קרירין, בבקשה אל תטעה אנשים!
ניתן לשחק בקונסולה יותר משעה, הרבה יותר משעה (אני אחרי סוף שבוע של שעות ארוכות ורצופות מול CALL OF DUTY 4).
מה שכן, אם יש לך איקס בוקס בעייתי אז בסופו של דבר האורות האדומים יגיעו גם אם תשחק כל פעם רק 15 דקות.
אם התמזל מזלך ונפל בחיקך איקס בוקס לא בעייתי אז שחק עד שהידיים שלך ידממו.
ב 90% מהפעמים הבעיה היא שהסינק של המעבד לא יושב כמו שצריך על המעבד.
אפשר גם לקמבן שם קפיצים חזקים בין הבאקפלייט ללוח עצמו, שיצמידו את העסק יותר טוב, בלי קדיחות מיותרות
אני וחבר עשינו ככה ל 360 שלו שחטף RROD, ועד היום הכל פועל פיקס (כמובן אחרי החלפת המשחה התרמית ל MX-2)
אני אומר את זה לפי דיווחים ממקום רשמי
וזה נוגע ל360 לפני פאלקון
הסיכוי הגדול ביותר לקבל RROD זה לשחק במשחק כבד כמה שעות
בגלל זה משחקים כמו GOW לדוגמה נחשבים להורסי קונסולות
בגלל שה360 מתחמם הרבה שהוא מפעיל אותם והרבה שיחקו בGOW כמה שעות רצוף כל פעם
תחפש את הדיווח שנתתי אז
היה שם הרבה פרוט למה זה נגרם
אם האיקס בוקס הוא בעייתי מראש אז חימום יתר שנעשה אחרי כמה שעות משחק יכול להזיק לו,
אבל אם מדובר באיקס בוקס לא בעייתי אז אין שום בעיה לשחק בו שעות על גבי שעות.
לשחק במשך שעות רצוף לא יכול ליצור בעיה אלא אם כן הבעיה כבר קיימת מראש ושימוש מסיבי חושף אותה!
אז שוב - אל תטעה אנשים.
אני לא מטעה אנשים ודיברתי על 360 בעייתי מראש
ובכלל כל מה שקדם לפאלקון יכול פוטנציאלית להיות בעייתי ב30% בערך
שזה אומר שב70% לא יהיה בעיה לשחק כמה שעות רצוף כל פעם
אבל ב30% זה יכול לפתוח את הבעיה
אני לא יודע איך אתה נוהג במקרים כאלו
אבל אם היה לי 360 לא פאלקון לא הייתי לוקח סיכון כזה
והייתי מכבה אחרי שעה משחק כל פעם
קרירין אתה סתם מטעה אנשים כמו שאמרו פה זה שטויות היום למשל שיחקתי בgrow ובhalo3 בסביבות ה4-5 שעות רצוף בקו אופ עם שני חברים על קונסולה אחת אז די להגזים
תלמד לקרוא:
nuts4ford כמו שאמרו דיברתי על דגמים לפני הפאלקון
תלמדו לקרוא את הכל לפני שאתם נותנים תשובות מפגרות כאלו
וזה שאתה בין ה70% בערך שלא נדפק לו הקונסולה
לא אופך אותה לחסינה ועדיף לשמור אליה -לפחות עד שMS תוריד מחירים עוד יותר
