פורסם 2008 בפברואר 918 שנים יש לי לפטופ של טושיבה מסדרה U305 דגם S7446 .כרגע יש לי מעבד T5250 במהירות 1.5GHz אני רוצה להחליף את המעבד (אין שקולי תקציב בעלויות המעבד- אני מקבל בחינם) השאלה היא על מה עליי לשים לב, רק למהירות שעון (667)?! או לעוד כמה פרמטרים.נסיתי לחפש מה הדגם לוח אם שלי אך לא מצאתי (גם לא באתר של טושיבה).והאם זה אפשרי בכלל להחליף מעבד (אל חשש אני עושה את זה במעבדה מקצועית) או שהמעבד מולחם ללוח אם וכי אין אפשרות.תודה לעוזרים
פורסם 2008 בפברואר 918 שנים יש לי לפטופ של טושיבה מסדרה U305 דגם S7446 .כרגע יש לי מעבד T5250 במהירות 1.5GHz אני רוצה להחליף את המעבד (אין שקולי תקציב בעלויות המעבד- אני מקבל בחינם) השאלה היא על מה עליי לשים לב, רק למהירות שעון (667)?! או לעוד כמה פרמטרים.נסיתי לחפש מה הדגם לוח אם שלי אך לא מצאתי (גם לא באתר של טושיבה).והאם זה אפשרי בכלל להחליף מעבד (אל חשש אני עושה את זה במעבדה מקצועית) או שהמעבד מולחם ללוח אם וכי אין אפשרות.תודה לעוזריםלמה לךלהתעסק עם כול מיני תוכנות ושוט אמרתהשאתהעושה אתזה במעבדה מקצועית נכון אז שהוא ישבור תראש ...ועם המעבדה לא יודעת איך לזהות מעבד אז זה סנדלר ולא טכנאי מחשבים !
פורסם 2008 בפברואר 918 שנים מחבר נכוןאבל אני צריך לדעת איזה מעבד לבקש, אני לא רוכש את המעבד במעבדה. את המעבד שולחים לי מחול ופה בארץ במעבדה מתקינים לי את זה
פורסם 2008 בפברואר 918 שנים נכוןאבל אני צריך לדעת איזה מעבד לבקש, אני לא רוכש את המעבד במעבדה. את המעבד שולחים לי מחול ופה בארץ במעבדה מתקינים לי את זהאז תקפוץ למעבדה ובקש עזרה גם ככה אתה תתקין אצלהם תמעבד לא ?
פורסם 2008 בפברואר 918 שנים מחבר בקיצור אין תשובה?!המעבדה היא של טושיבה ואני לא התחיל לרוץ לשם כל רגע של "תבדוק לי" "תגיד לי" שאלתי בפורום ע"מ לקבל תשובה ולא המלצות/רעיונות שידעתי לפניתודה לעוזרים
פורסם 2008 בפברואר 918 שנים סתם שלא צדדית ?אפשר לדעת בשביל מה לעשות דבר כזה? יש סיבה מיוחדת שאחיך חפץ ליתר ? זה מעבד מאוד מתקדם מה שיש לו ומה גם חדש......איזה תוכנה אחיך מנצל ...שלא מספיקות לו דרישות של המעבד הנוכחי ..
פורסם 2008 בפברואר 918 שנים אפשר לדעת מה הבעיה הגדולה?תוריד CPU-Z ותבדוק איזה צ'יפסט יש ללוח שלך.אם מדובר ב 945, אתה מוגבל לבאס של 667אם מדובר ב 965, אתה יכול להחליף לאיזה מעבד שבא לך.
פורסם 2008 בפברואר 1018 שנים מחבר תודה רבה עזר לי מאוד מסתבר שיש לי צ'יפסט 965 כך שאני יכול לדבריך להחליף לכל מעבדיש לך אולי המלצה על איזה מעבד ?! (לא הכי חדש, חשבתי בכיוון של T7500)לגבי השאלה למעלה למה לי להחליף כי אני עובד עם ויסטה (כן כן אני יודע...) יש לי 2.5GB זכרון (סלוט 1 של 2 GB ועוד 512, שווה לי להוציא את ה 512 ?! כי אמרו לי שזה לא בדואל אז לא צריך אותו) והמעבד עצמו נראה לי חלש מידי (1.5GHz) אז אם אני יכול לשדרג אז למה לא מהירות 2GHz?!
פורסם 2008 בפברואר 1018 שנים דבר ראשון, 1.5Ghz אומר שיש לך T5250.מדובר במעבד כפול ליבה חזק, ואני בספק שאתה אפילו מנצל את מלוא היכולת שלו.אפשר לדעת מה בדיוק אתה עושה על המחשב המדובר......?2- מה הבעיה עם ויסטה בדיוק? גם אני עובד עם ויסטה על הנייד שלי.3- בין אם תוציא או לא תוציא את ה 512 מגה הנוספים האלו, לא בדיוק יהיה הבדל. מן הסתם גם סטיק אחד של 2 ג'יגה לא יעבוד כ Dual channel. תשאיר את זה שם.
פורסם 2008 בפברואר 1118 שנים בכלל לא בטוח שניתן להחליף את המעבד.המעבד יכול להיות BGA ולא micro FPGA, ואז בלי ציוד משוכלל לא ניתן להחלפה.
