שריטה בכרטיס מסך עקב זאת בעיה בתצוגה.. מה לעשות?
יש לי Radeon 9600XT (או לפחות היה לי) ובטעות שרטתי אותו עם המברג בצידו האחרי ליד המסגרת - ידיים שמאליות :kopfpatsch:
עקב זאת יש לי בעיית תצוגה.
הדלקתי את המחשב לאחר מה שעשיתי ( לכבות את המחשב לפני נגיעה בחיבורים או בכל דבר בפנוכו - חשמל זה לא משחק ילדים ).
והתעוררה אצלי בעיה בתצוגה.. מזל ביש.. כל המסך ריבועים זזים כאלו מהבהבים. אבל עדיין רואים את השולחן עבודה ברור פשוט זה יותר מידי מעצבן..
מה עלי לעשות כדי לסדר זאת? אם בכלל....
צירפתי תמונות של הכרטיס שלי כולל השריטה ( השריטה ה-******* [צנזורה] לא בשבילכם ילדים ).
תמונות:
הלוואי ולמישהו מכם יש פיתרון.. זאת לא שריטה עמוקה. עשיתי קירוב למקום השריטה. (ימין כשהכרטיס הפוך על המסגרת באמצע)
אם יש עדיין אחריות אני חושב שהכי הרבה שאתה יכול לעשות זה לנסות לממש אותה בטענה ש"הכרטיס לא עובד ואני לא יודע למה"
אחלה K800!!
התמונות לא ברורות
תנסה לצלם בלי פלאש אבל במקום מואר טוב
חח איך ידעת שזה K800I?
חח יפה...
עריכה : הא כתוב באתר של העלאות K800I :P
הייתי חייב פלאש שיראו הכל ברור.
אם תסתכלו בתמונות תראו בשריטות כמה חלקים כהים יותר זאת נחושת מבצבצת..
ואין לי אחריות.. :'( :'(
אני עכשיו עם Geforce 4400MX
שעשיתי לו MOD קטן חיברתי לו על הקירור הפאסיבי קירור אקטיבי (מאוורר ישן של מעבד ישן)
אתם בטוחים שאין מה לעשות? :'(
כי הבעיה זאת לא משהו כזה רציני סה"כ ריבועים זזים במסך... בטוח שיש דרך לתקן את זה... למבינים באלקטרוניקה (לא שאני מבין..)
פשוט איזה משהו להדביק במקום לא יודע בידוד משהו..
יכול להיות שזה קשור לשריטה , מתי הבעיה קרתה ?
אתה יכול לציין איזה בעיות תצוגה ...יש ?
בכל אופן עם לא ניתקה שם רכיב או לא נגעתה חתכתה בבאס יש סיכוי שזה לא רצציני ..
האמתי שגם כך אפשר לתקן את זה ...אני אישית הייתי נותן את הכרטיס שלי למלחימה מקצועית שתעשה פאטש ..
לחלוטין, הבעיה קשורה לשריטה...
התעסקתי עם המברג והוא החליק לי לא בידיוק ראיתי איפה . ולא חשבתי שקרה כלום.
לאחר שהדלקתי תמחשב גיליתי את הבעיה. לא הבנתי מה קרה, אז בדקתי והחלפתי כרטיס מסך כדי לבדוק אם זה בגלל הכרטיס מסך וגיליתי שכה.
אז בדקתי מה קרה לכרטיס הפגוע וגיליתי שריטות.
כך הבנתי.
לא נראה לי כדאי לקחת את הכרטיס למלחימה מקצועית...
רק הכרטיס עכשיו שווה אולי 200 שקל ואפילו פחות. בקרוב אני קונה מחשב חדש לגמרי.
בחודש הקרוב. אבל בלי הכרטיס הזה אני לא יכול לעשות כלום............
רק לעשות את הפאטץ יעלה בסביבות ה100 שקל אני משער כך שזה ממש לא שווה.....
תראו זה רק כמה שריטות וזה בצד.
אני אנסה לצלם לכם תמונה של המסך עם הכרטיס הפצוע. אולי יש איזה משהו שאני יוריד באפקטים וזה יסדר את זה.
אך בשביל לעשות זאת אני צריך להחליף בין הכרטיסים אז עוד כמה דקות.. :smile1:
תמונות:
התמונות שהראית ממש לא טובות...
אולי כדאי להחליף את הכרטיס או לקנות חדש
אין שום דרך אחרת?
מישהו מבין באלקטרוניקה? יודע מה פשר הבעיה?
האם אני יכול לעשות משהו פשוט שיסדר? סך הכל שריטות קטנות שפגעו במעגל החשמלי..
אני לא מומחה בזה .. אבל לא יודע כמה יעלה לך התיקון ..
אף מקום מסודר לא מתעסק בדברים כאלה ומה גם שהכרטיס הזה לא שווה השקעה כספית לבן אדם מקצועי.
או שתזרוק אותו לחובבן שאולי (סיכוי קלוש) יצליח להחיות אותו, או שתקנה יד שניה ב200 שקל (PRO חדש מהקופסא עולה 250 שקל).
הורדת עם המברג אייזה נגד או מייצב ככה שיש בעיה בעיבוד התמונה\הכרטיס מקבל יותר מדיי מתח
עזוב תקנה כבר כרטיס חדש
