בעיה עם 8800gt וקרייסיס
עשיתי 3dmark 06 ויצא לי 9000 ומשהו
ויש לי unreal3 ורץ על הגדרות הכי גבוהות על רזולוציה 800x600 על 60 fps
ואני מוריד עכשיו cod 4
  • תגובות 55
  • צפיות 5.1k
800X600? זו איזושהי בדיחה?
תשכח מהרזולוציה המצחיקה הזו כאן ועכשיו, שאתה בודק משהו- לא פחות מ 1024X768, ועם הכרטיס שלך, עדיף לבצע את הבדיקות על 1280X1024.
כמו כן, הגיע הזמן שבאמת תבדוק איזה ספק יושב לך במחשב, יתכן מאוד שזה מקור הבעיה.
לגמרי אחי, למה הרזולוציה הזו? 8800GT מיועד ל-1280 ואפילו ל-1600, תבדוק על רזולוציות רציניות יותר
דרך גב, ב-Crysis תוודא שה-vsynch מבוטל
אבל שאני עושה רזולוציה גבוה אז התמונה היא לא על כל המסך והיא גם מעוותת
? ....משהו כאן מאד מוזר .... זה לא אמור להתעוות ....
איזה מסך יש לך?
אתם מטעים את הבנאדם איזה רזולוציה 1600 ואיזה נעליים.
בנאדם עשה SLI ל3 אולטרה לא הצליח להרריץ את המשחק חלק על הרזולוציה הזו
דיי כבר אתם סתם מגיזימים אתם לא מבינים שקרייסיס זה משחק בעייתי יש לו גרפיקה חזקה מאד.
הפריימים שלו מאד איכותיים ולכרטיסים של היום קשה ובצדק לטעמון מספר כה גדול של פריימים בכלכך מעט זמן.
נמאס לי כבר לחזור על עצמי.
GT הוא כרטיס סבבה בשביל קרייסיס רק צריך מחשב חזק איתו ביחד.
יש לי מסך 17 של lg
ו-e6400 זה מעבד חלש? בחיית אזטק ... אתה מוזמן אלי הביתה, בסדר? sheesh ...... כמה אתה קשה
ודרך אגב, דיברתי על 1280, 1600 זה באמת קשה מדי לכרטיס כשהכל ב-high אבל ב-1280 אין בעיה.
בוא ניקח קצת מספרים מאתר שאני מעריך:
לינק למי שלא עובדת התמונה => http://images.tomshardware.com/2007/12/12/geforce_8800_gts_512_mb/16.png
כמו שאתה רואה, ללא פילטרים שחיק לגמרי על high ב-1280, אני חושב שאני משחק עם AA כפול 2 (לא בטוח). תסתכל מה רשמתי בהתחלה.
3 SLI עושה בעיות, פשוט גם דרייברים של נווידיה וגם קרייסיס בעייתיים עם קונפיגורציה כזו אז זה לא דוגמא - ולכן כמו שכבר אמרתי, תפסיק להטעות! ולא, אין לך 16 AA ב-1600.
לינק על הנושא http://www.tomsgames.com/us/2008/02/08/crysis_3waysli/
בכל מקרה duuuura, איך היה המסך על המחשב הקודם? לפי מה שאתה אומר או שיש בעיה במסך, או שיש בעיה בכרטיס, כמובן שזו רק דעה ראשונית שמבוססת על מעט מאד נתונים, אבל מסך שמתעוות ברזולוציה מעל 800 ... משהו בו דפוק או שהכרטיס מסך מוציא אות דפוק ולכן חלק ממציאת הבעיה ופיתרונה יהיה:
1.) לנסות מסך אחר (אני מניח שאין לך מסך ספר בבית כמובן ולכן תבקש מחבר או קח את המחשב לחבר)
2.) לנסות כרטיס אחר או לנסות את הכרטיס שלך על מחשב של חבר - אם אתה יודע איך להוציא, לחבר וכולי (ואל תשכח שהחבר צריך ספק חזק)
היה לי קודם 7800gtx וזה היה בסדר ברזולוציה של 1024x768
מה היה בסדר? תמונה? FPS? תסביר
יש לך אותו עדיין? אם כן תחזיר את ה-7800GTX פנימה ותראה איך רץ קרייסיס, אם רץ יותר טוב (לא אמור להיות קשה לפי מה שאתה מתאר) אז הבעיה בכרטיס, אם זה יכול להיות ספק אני לא יודע אבל זו בהחלט אופציה.
תשמע חפרתי קצת ולפי מה שאני רואה, 8800GT מוציא 12000 ומעלה עם מערכת כמו שלך ללא OC מה שאומר שאם אתה מוציא 9000 יש בעיה. כמובן שצריך לבדוק איזו בדיקה אתה מריץ אבל אני מניח שמדובר על המבחן שיש כברירת מחדל ב-3DMark. כשעשית בדיקות ב-3DMark על איזו רזולוציה עשית? זה היה על ברירת מחדל או ששינית אופציות?
אני מדבר על מבחנים שמשתמשים באופציות האלה:
Program Version 3DMark06 Revision 1 Build 0
Resolution 1280x1024
Full Screen Anti-Aliasing None
Texture Filtering Optimal
Vertex Shader Profile 3_0
Pixel Shader Profile 3_0
Force Full Precision No
Disable Post-processing No
Force Software Vertex Shaders No
Force Software FP Filtering No
Disable Harware Shadow Mapping No
Colour Mipmaps No
Repeat Count Off
Fixed Framerate Off
לקחתי את זה מאחד העמודים שגלשתי בהם. תבדוק ותשווה, לבחור הזה ספציפית יצא 12527 עם מעבד ב-OC, מצד שני זה לא אמור להיות בעל השפעה מכרעת (תוצאת CPU שלו היתה 2756). תבדוק ותשווה לשלך. מקווה שזה עוזר.
אין לי כבר את ה7800gtx מכרתי אותו
ואני אומר שרק ברזולציה של הווינדוס זה עבד יותר טוב עם ה7800gtx מבחינת משחקים יש שיפור גדול מאז שקניתי את ה8800gt
