פורסם 2008 בפברואר 718 שנים שלום לכולם אני קונה מחשב חדש ללא דיסק קשיח וללא ציוד היקפי ורציתי לקבל בבקשה את חוות דעתכם. המחשב מיועד לעבודה עם תוכנות כבדות וקלות ובעיקר הרבה מולטי טסקינג (ריבוי משימות), כלומר יוצא לי לעבוד עם תוכנת צריבה + 10 טאבים פתוחים של האינטרנט + כיווץ בווינראר וכדומה. הכנתי מפרט כזה (מבוסס בחלקו הגדול על מפרטים באתר) : מעבד Intel Core 2 Duo E6550 Box ¤853 כמות:1 http://skypc.co.il/product.asp?pid=IE6550 לוח אם GIGABYTE GA-G33-DS3R ¤639 כמות:1 http://skypc.co.il/product.asp?pid=39235 זיכרון SuperTalent DDR2 1024MB 800Mhz CL5 ¤136 כמות:2 http://skypc.co.il/product.asp?pid=T800UB1GV צורב SAMSUNG SH-S183L X18 DVD (לא עקרוני) ¤186 כמות:1 http://skypc.co.il/product.asp?pid=SH-S183L מארז כולל ספק HEC 6A19B-2F Black 300W ¤319 כמות:1 http://skypc.co.il/product.asp?pid=6A19B-2F סה"כ מחיר לכל המוצרים:2269¤ בגדול אני סגור על המפרט הזה אבל רציתי לדעת: א. האם כל החלקים תואמים זה לזה ? ב. האם כל החלקים מתאימים למארז הנ"ל? ג. האם הספק מתאים למערכת? ד. האם כדאי לקחת את המארז הזה עם שני מאוורים (דגם 6A19B-2F) או עם מאוורר אחד (דגם 6A19B)? תודה רבה מראש נ.ב. כל הכבוד לכל החברה פה שמשקיעים ותורמים מזמנם ללא שום תמורה :xyxthumbs:
פורסם 2008 בפברואר 718 שנים אתה מוזמן לקחת E4500\E4600 ללא הבדל ביצועים בשבילך (או ממש קטן) שיותר זולים וOC מצויינים אם תרצה אולי לעתידאו איזה AMD 5200-5600 ולוח של תואם שעולה רק 400 אם לא מתוכנן OC עם כרטיס מסך מובנה נורמאלי של ATIכמו כן אפשר לקחת לוח ב450-500 שקל נוסח אביט\ג'יגבייט P35\P31 עם כרטיס מסך חיצוני כמו 8400GS\2400 במקום X3100 המובנה =\
פורסם 2008 בפברואר 718 שנים בבקשה :מארז וספק-כוח - אפשרות 1 : Foxconn TLA-xxx + FSP 400-PNR 400W - כ-300ש"חמארז וספק-כוח - אפשרות 2 : CompuCase 6A19B + HEC 400TR-TF 400W - כ-390ש"ח+לוח-ראשי - אלפא : Asus M2A-VM 690G+X1250-Based - כ-350ש"חמעבד-ראשי - אלפא : AMD Athlon64 X2 4400+ 2.3GHz 1MB-Cache 2GHz-FSB Box ADO4400DOBOX - כ-400ש"חפתרון-קירור למעבד - אלפא : GlacialTech Igloo 7310 Light - כ-50ש"ח< או >לוח-ראשי - אינדיה : Gigabyte GA-G31M-S2L G31+GMA_X3100-Based - כ-360ש"חמעבד-ראשי - אינדיה : Intel Core 2 Duo 2.2GHz 2MB-Cache 800MHz-FSB Box E4500 - כ-600ש"חפתרון-קירור למעבד - אינדיה : Asus P5A2 w/ PWM Fan או GlacialTech Igloo 5600 w/ PWM Fan או Cooler Master 925 w/ PWM Fan - כ-60ש"ח בממוצע+זיכרון-ראשי - אפשרות 1 : 2x Transcend 1GB 800MHz - כ-250ש"חזיכרון-ראשי - אפשרות 2 : 2x Kingston 1GB 667MHz - כ-250ש"חכונן-תקליטורים : LG GSA-H6xNK S-ATA או Samsung SH-S203B S-ATA או Pioneer DVR-212BK S-ATA או Optiarc AD-7170SB S-ATA - כ-160ש"חוסה"כ : כ-1510ש"ח - למפרט אלפא, או כ-1730ש"ח - למפרט אינדיה (ושניהם אינם כוללים הרכבה ו/או בדיקה).* אלפא = A או AMD, אינדיה = I או Intel.
פורסם 2008 בפברואר 718 שנים מחבר OK אז ככה: קודם כל תודה רבה לכולם. אני צריך מחשב חזק ומעוניין במערכת מבוססת אינטל שימו לב שיש במערכת 2GB זיכרון (2 סטיקים), בנוסף אופציית שידרוג עתידית באה בחשבון! ואחזור שוב על מה שאמרתי אני בגדול סגור על המפרט והשאלות שלי הם כמפורט בת'רד: א. האם כל החלקים תואמים זה לזה ? כלומר אין לי איזה התנגשות חומרה וכדומה? ב. האם כל החלקים מתאימים למארז הנ"ל? ג. האם הספק מתאים למערכת? ד. האם כדאי לקחת את המארז הזה עם שני מאוורים (דגם 6A19B-2F) או עם מאוורר אחד (דגם 6A19B)? לגבי כרטיס מסך אסתפק כרגע במובנה ובהמשך אולי אקנה כרטיס מסך! אשמח אם תענו לי בעיקר ספציפית על שאלותי. אם למישהו יש סיבה מאוד רצינית למה המפרט לא מתאים, שיפרט בבקשה. תודה רבה.
פורסם 2008 בפברואר 718 שנים אם למישהו יש סיבה מאוד רצינית למה המפרט לא מתאים, שיפרט בבקשה.המפרט שבחרת לא מאוזן, לדעתי. ובאופן כללי, הציוד הכי יקר שנכנס בתקציב איננו בהכרח גם המיטבי.
פורסם 2008 בפברואר 718 שנים מחבר המפרט שבחרת לא מאוזן, לדעתי. ובאופן כללי, הציוד הכי יקר שנכנס בתקציב איננו בהכרח גם המיטבי.תוכל לפרט בבקשה:מה לא מאוזן ואיזה חלקים בדיוק ומה היית ממליץ בעדיפות ראשונה להחליף?
פורסם 2008 בפברואר 718 שנים מחבר המפרט שבחרת לא מאוזן, לדעתי. ובאופן כללי, הציוד הכי יקר שנכנס בתקציב איננו בהכרח גם המיטבי.הכל, למעט המארז/ספק-הכוח. לפירוט - ר' הצעתי לעיל.לגבי הזיכרון והצורב זה לא עקרוני בכלל אבל אני מבין שעיקר הבעייה היא לגבי המעבד והלוח ותקן אותי אם לא הבנתי נכון:לדעתך המעבד E6550 לא יותר חזק מ E4500 בצורה משמעותית ולכן הוא לא שווה את התוספת, - אולם לפי דעתי יש לו הבדלים ניכרים בעצם העובדה שהאפיק שלו עם הלוח, יותר רחב (1333MHz) וגם יש לו 4MB Cache וגם קצת יותר מהיר האם זה לא משמעותי?יש לך בעייה עם הלוח אם כי הוא סתם יקר, - אבל יש בו הרבה דברים שאין בלוחות פשוטים (כגון זה שהצעת) ואשר שימושיים בשבילי כגון 4 סלוטים של זיכרון הרבה USB & SATA & PCI וכן תמיכה ב RAID וכדומה (להשוואה http://www.gigabyte.co.nz/Products/Motherboard/Products_ComparisonSheet.aspx?ProductID=2693,2535).להערותיך אשמח!
פורסם 2008 בפברואר 818 שנים בעניין הלוח-הראשי : אם אכן יש לך שימוש בתוספות שציינתה (כגון : 4 תושבות-זיכרון (ותמיכה ב-8GB זיכרון-ראשי), 12 חיבורי USB, ו-8 חיבורי S-ATA), אז זו עשויה להיות בחירה טובה. אחרת עדיף לבחור במשהו דומה למה שהצעתי.---בעניין המעבד-הראשי : http://www23.tomshardware.com/cpu_2007.html?modelx=33&model1=882&model2=874&chart=434במבחן מסויים זה, הפרש מהירויות השעון הוא כ-20% בממוצע, ואילו ההפרש בביצועים הוא כ-27% בממוצע - כלומר, תוספת ביצועים של כ-7% מעבר להפרש במהירות-השעון - הנובעת מההבדל במהירות-האפיק ובכמות זיכרון-המטמון.האם כדאי לשלם כ-40% יותר, בתמורה לתוספת ביצועים של פחות מ-10% ? לדעתי התשובה היא לא.
פורסם 2008 בפברואר 818 שנים מחבר בעניין המעבד-הראשי : http://www23.tomshardware.com/cpu_2007.html?modelx=33&model1=882&model2=874&chart=434במבחן מסויים זה, הפרש מהירויות השעון הוא כ-20% בממוצע, ואילו ההפרש בביצועים הוא כ-27% בממוצע - כלומר, תוספת ביצועים של כ-7% מעבר להפרש במהירות-השעון - הנובעת מההבדל במהירות-האפיק ובכמות זיכרון-המטמון.האם כדאי לשלם כ-40% יותר, בתמורה לתוספת ביצועים של פחות מ-10% ? לדעתי התשובה היא לא.אוקיי שיכנעת אותי והחלפתי למעבד E4500!!!עכשיו לגבי קירור למעבד (תקציב 100-150 ש"ח) יתכן ואני יעשה בעתיד OC קטן מאוד, שקט זה גם חשוב, מה דעתך על zalman 7000 alcu? הוא מתאים ללוח אם הזה?וחוץ מזה לגבי המארז והספק האם הם מתאימים לשאר?והאם לקחת את המארז עם שני המאווררים?נ.ב. אשמח לקבל עוד חוות דעת.
פורסם 2008 בפברואר 818 שנים ה-GlacialTech Igloo 5600 w/ PWM Fan (כ-70ש"ח) נראה לי הרבה יותר משתלם, ואולי גם יותר יעיל (עם תכנון הכולל צינורות-חום).המארז/ספק-כוח מתאימים לשאר הציוד שנבחר.בעניין הוספת המאוורר, ממליץ לקנות המארז עם מאוורר 120מ"מ יחיד, ולהוסיף אחד איכותי יותר בעצמך (או אפילו שניים - ולהחליף גם את המאוורר 120מ"מ שהגיע עם המארז) - גם משום שהמאווררים המגיעים עם מארזים אלו הם מבוססי מיסב-שרוולי ("Sleeve Bearing") שאורך-החיים שלו קצר יחסית למיסב-כדורי ("Ball Bearing").
פורסם 2008 בפברואר 918 שנים מחבר ה-GlacialTech Igloo 5600 w/ PWM Fan (כ-70ש"ח) נראה לי הרבה יותר משתלם, ואולי גם יותר יעיל (עם תכנון הכולל צינורות-חום). 1. ראיתי את המאוורר הזה במינימום 100 ש"ח (סקאיי פי סי) יש מקום יותר זול? 2. את ה - zalman 7000 alcu אני משיג ב 95 ש"ח האם בכל זאת ה Igloo עדיף? נ.ב. שקט מאוד חשוב! 3. לגבי OC קטן המאווררים הללו יספיקו? בעניין הוספת המאוורר, ממליץ לקנות המארז עם מאוורר 120מ"מ יחיד, ולהוסיף אחד איכותי יותר בעצמך (או אפילו שניים - ולהחליף גם את המאוורר 120מ"מ שהגיע עם המארז) - גם משום שהמאווררים המגיעים עם מארזים אלו הם מבוססי מיסב-שרוולי ("Sleeve Bearing") שאורך-החיים שלו קצר יחסית למיסב-כדורי ("Ball Bearing"). תוכל להסביר קצת מה הבדל בין מיסב שרוולי למיסב כדורי והאם יש הבדל בין השניים גם מבחינת הרעש? (חיפשתי מידע בנידון ולא מצאתי כ"כ, אז אם אתה נותן לינק להסבר, אז לא באנגלית כי אני לא משהו באנגלית ) המון תודה על העזרה עד כה.
פורסם 2008 בפברואר 918 שנים 1. נראה שהחנויות מוכרות את ה-GlacialTech Igloo 5600 מאד ביוקר - ברווח של כ-50%+. חנות הגונה יכולה למכור את זה ב-80ש"ח למזומן - ולהרוויח.2. התכנון של ה-GlacialTech Igloo 5600 עדיף על זה של ה-Zalman CNPS-7x00, לדעתי.3. בהחלט.---בעניין סוג המיסב - הנה הסבר מפורט בעברית : http://tinyurl.com/2dbqja
פורסם 2008 בפברואר 1018 שנים מחבר 1. ראיתי את המאוורר הזה במינימום 100 ש"ח (סקאיי פי סי) יש מקום יותר זול? 2. את ה - zalman 7000 alcu אני משיג ב 95 ש"ח האם בכל זאת ה Igloo עדיף? נ.ב. שקט מאוד חשוב! 3. לגבי OC קטן המאווררים הללו יספיקו? תוכל להסביר קצת מה הבדל בין מיסב שרוולי למיסב כדורי והאם יש הבדל בין השניים גם מבחינת הרעש? (חיפשתי מידע בנידון ולא מצאתי כ"כ, אז אם אתה נותן לינק להסבר, אז לא באנגלית כי אני לא משהו באנגלית ) המון תודה על העזרה עד כה. תוכל לענות גם על שאר השאלות בבקשה?
