חוות דעת| מחשב שהזמנתי מ-TMS כולל מסך 7000 ש"ח
הוא כבר בהזמנה לשמחתי.. אז מה אתם אומרים:
מק"ט שם המוצר כמות מחיר
WORK3K Assembly and Tests, New Computer above 3000nis 1 ¤5
450VXEU Corsair 450W 33A @ 12V CMPSU-450VXEU 1 ¤455
DE228WFP Dell 22" 228WFP Wide Value Flat Panel Midnight Grey 1 ¤1754
F2-6400CL4D-2GBPK G.Skill 2GB DDR2-800 DualKit (2x1GB) CL4-4-4-12 2GBPK 1 ¤323
GP35DS3L Gigabyte GA-P35-DS3L 1 ¤506
OC I'm Instested in CPU Overclockin 1 ¤0
Q6600T Intel Core 2 Quad Q6600 G0 95W 2.40Ghz 8MB OEM 1 ¤1321
H66K LG H66NK DVD-RW Dual Layer Sata Black 2 ¤358
NZAPOLLOB NZXT Apollo Black No PSU 1 ¤414
SP880T512 Sparkle 8800GT G92 512MB DDR3 Retail 1 ¤1196
CL-P0310 Thermaltake Big Typhoon VX 1 ¤227
WD3200AAKS Western Digital 320Gb 16MB AAKS 1 ¤407
סה"כ: ¤6966
המחשב למשחקים וסרטים..
מה אומרים?!...
סה"כ: ¤6966
מה אומרים?!...
אממ נראה נחמד מאוד..
רק למה אתה צריך שני צורבי DVD?
ובמקומך הייתי לוקח את הלוח אם GA-P35-DS3 אם יש לך כבר תקציב.. בתוספת 100 שקל בערך
הייתי יורד קצת מהמסך הזה.... קצת יקר מידי... ל מסך ב1500 יש הרבה מסכים טובים של 22 אינץ, 2MS למשל:
http://www.zap.co.il/model.asp?model_id=585649
אבל לא נורא! ;D
תתחדש אחי...
מחשב סוס! :xyxthumbs:
אני קונה GA-P35-DS3 בעצמי...
2 צורבים בגלל שאמא לי רוצה לצרוב מדיסק לדיסק.. אז אמרתי לה שאפשר כונן.. אבל בעצם הכונן עולה כמו הצורב אז אמרתי יאללה נשים עוד צורב מה כבר יכול להיות.. חחחח..
לגבי המסך, יש להם אותו ב-TMS אבל הבעיה ששם הוא עולה יותר מאשר ב-ZAP.. כ1800 ש"ח..
לגבי הלוח אם , אין לי ממש מושג מה ההבדל ביניהם.. אבל אני מאמין שלא משמעותי..
אחלה מחשב ת'חדש :xyxthumbs:
אחלה מפרט ואחלה מחיר
תתחדש
זבל של מחשב לא הייתי קונה אותו גם אם היה לי מליון שקל :pissed:
למה מה לא טוב בו? או שאתה מאלה שסתם מגיבים?
תודה כל השאר ממש חיזקתם אותי, מה זה לא הייתי בטוח לגבי המפרט :):yelclap:
GA-P35-DS3
הלוח אם הזה טוב מכמה סיבות:
קודם כל יש לו יותר פוטנציאל לOC מ GA-P35-DS3L
הוא מתאים יותר לעתיד.
6 SATA 2.
יש לו הרבה פיצרים
צריך לקרוא כל דבר קטן על הלוח אם שאתה בוחר אני בחרתי אותו בגלל שהוא מצויין למחיר שלו.
הוא עמיד יותר לקצרים ודברים דומים.
קיצר לדעתי הוא שווה את ה 50-100 ש"ח ההבדל מה-GA-P35-DS3L הרבה אנשים לא מבינים את ההבדל ביניהם...
אז זהו :P
יש עוד שאין לי כוח להעמיק.. :P
לא נורא.. אם אתה עוד יכול תנסה להחליף .
אם לא גם זה לוח אם מצויין.
תתחדש אחי.
בנוגע לTMS יש להם כמה מוצרים יקרים אחד מהם זה המסכים יקרים מאוד אצלהם.. חבל שכך.. מסיבה זאת הייתי קונה את כל המפרט מTMS ואת המסך הייתי קונה בחנות אמינה אחרת
GA-P35-DS3
6 SATA 2.
יש לו הרבה פיצרים
אז זהו :P
תתחדש אחי.
OC הם עושים לי רק למעבד ככה שאני לא מנצל את הלוח אם..
והרעיון הראשוני הייה באמת כמו שאתה אומר לקנות את המפרט מTMS ומסך ממקום אחר..
אממה (אבל מה :P ) אמא שלי רצתה לשלם את שתיהם ביחד ולא להתחייב על זה בנפרד ועל זה בנפרד, זאת ועוד! אין ממש חנות אמינה שמוכרת בזול מסכים (נראה לי ככה)
אתה יכול לעשות COPY DISK אפילו שזה אותו כונן
התוכנת צריבה מכינה קובץ IMG זמני על המחשב ואז צורבת אותו ברגע שאתה מכניס את הדיסק הריק(מן הסתם שהוא מסיים לקרוא) ככה שזה סתם מיותר הצורב הנוסף
אין כזה דבר OC ללוח אם.
הOC קשור גם למעבד גם לזיכרונות גם למעבד וגם ללוח אם.
ככה שעושים OC אוטומטית עושים OC ללוח אם ולמעבד..
יש לוחות אם שלא יאפשרו לך OC בכלל..
בגלל זה אמרתי.
ואגב
www.skypc.co.il
חברה אמינה ולרוב מאוד זולה.
אההה הבנתי.. טוב לא נורא.. הלוח אם הזה גם טוב :) יש עליו תגובות וביקורות טובות.. אני לא מאמין שזה הדבר שיפריע לי..
לגבי הצורב הנוסף, לא נורא עוד 180 ש"ח..
