תדרי זכרונות לא נכונים
שלום שמתי לב לאחרונה בעזרת התוכנה CPU-Z שהזכרונות שלי OCZ 1G 800MHZ X2 עובדים בעצם רק על 400 כל אחד מהם מישהו בבקשה יכול להסביר לי למה זה ככה ?????
זה בסדר גמור, כי הם DDR.
אם היית קצת מבין היית יודע שזה DDR2 כי זה 800MHZ
ואם אתה ההיית מבין קצת, היית יודע ש DDR זה Double Data Rate, לא משנה אם זה 1, 2, 90 או לא יודע מה, זה עדיין DDR.
אז מה זה קשור לשאלה שלי עד כמה שאני יודע יש DDR ו DDR2 אם אני לא טועה DDR1 זה עד 533MHZ ואילו DDR2 זה 667MHZ ו 800MHZ
אז אם לי יש 800MHZ אז זה מן הסתם DDR2
אם לא היית עסוק בלשלול מה שאומרים לך ואולי היית מנסה להבין מה LOSNIR מנסה להסביר לך,
התדר אפקטיבי של זכרונות DDR ו-DDR2 הוא כפול ממהירות השעון שהוא עובד בה מכוון שזה זיכרון Double Data Rate - ניסוח קצת עילג שאולי יסביר לך את עניין: שתי פעולות בכל מחזור שעון.
משמע אם מוצג לך ב-CPUZ תדר של 400MHZ, זאת אומרת שאפקטיבית הזיכרון שלך עובד כרגע ב 800MHZ.
DDR1 PC3200 של 400MHZ יציג תדר 200MHZ בתוכנות ניטור.
עכשיו שאתה מסביר את זה ככה זה קצת יותר הגיוני ומובן הוא לא הסביר את זה טוב חשבתי שהוא אומר לי שזה DDR1 כאילו תדר 400 קבוע
אז לפחות היית שואל אותי למה זה בסדר, במקום ישר לשלול.
לפחות פתרנו את זה בלי נעילה ואזהרות, נכון? ;)
