לא מצליח לקבל IP ברשת אלחוטית מוצפנת WPA
היי,
הנתב הוא: edimax br-6204wg
המחשב: נייד IBM r50e U2G 1834 - מערכת הפעלה XP home
תוכנת ניהול רשתות בנייד: IBM Access Connections
הנייד מאומת ברשת (כלומר credentials נכונים) אך לא מקבל כתובת IP ולכן לא מתחבר.
הנייד כן מתחבר בהצפנת WEP 128bit.
אתר מיקוסופט מפרסמים פץ' ל windows xp לטובת הצפנת WPA אך אני לא יודע אם צריך את זה בכלל שכן אני כן יכול לבחור הצפנת WPA כשאני מקנפג רשת בנייד עם תוכנת ibm access connections (זה בעצם הגדרת פרופיל).
אופיר
תבדוק אם אתה יכול להגדיר WPA ולהתחבר כמו שצריך דרך הכלי של WINDOWS (ולא דרך ACCESS CONNECTIONS).
תודה על העזרה,
משיחה עם איש תמיכה (שהסתיימה הרגע), מסתבר שיש בעיה לכרטיסי אלחוט של intel עם הנתב הנ"ל. עדכון קושחה לנתב פתרה את הבעיה. אני מקווה שזה יחזיק...
אופיר
WEP זה לא הצפנה, זה בדיחה חלשה מ-א-ו-ד
