כתובת DNS של בזק
מישהו יודע מה הכתובות של שרתי ה-DNS של בזק? או שאולי יש אפשרות לקבל אותם אוטומטית גם כשהאייפי מוגדר כקבוע?
תודה מראש.
כמו כל ספק הם ממליצים לקבל אותם אוטומטית.
Bezeq Int:
Primary: 192.115.106.35
Secondary: 62.219.186.7
נכון, אבל ברגע שאני קובע אייפי קבוע (ואני צריך כי אני רוצה לפתוח פורטים ושיישארו פתוחים..), אני לא יכול לסמן את האפשרות לקבל אותם אוטומטית.
אין קשר בין פתיחת פורטים לבין שרתי DNS.
או בין IP קבוע לשרתי DNS.
http://www.bezeqint.net/PageText.aspx?cc=01020103
למטה
nikf - אם הוא לא יכול לקבע IP בשרת ה-DHCP, הוא חייב להגדיר ip ידני. אם הוא מגדיר ip ידני, הוא צריך DNS
כשאני פותח פורטים, אם אני מקבל את האייפי אוטומטית אז מתישהו האייפי ישתנה ואז הפורט פתוח אבל לא לאייפי הנכון :kopfpatsch:, לכן אני קובע סטטיק אייפי, וכשאני עושה את זה אני חייב להגדיר גם את הDNS.
תודה :yelclap:
למטה
מוזר, אני כנראה לא מבין משהו מאחר ואתם נשמעים בטוחים ,
אצלי ברשת הפנימית יש IP קבוע ולא מוגדרים שרתי DNS ידנית.
מה הקשר בין ה IP לשרתי ה DNS ?
תקבע את שאר ברירת המחדל שלך, כלומר הכתובת של הנתב, בDNS והנתב יקבל את כתובת הDNS אוטומטית מהספק.
האמת, אני לא ממש יודע... אני רק יודע שברגע שאני מסמן את האפשרות שהאייפי יהיה קבוע, האפשרות שהוא יקבל אוטומטית את הDNS נהיית אפורה.
לא ממש הבנתי מה אמרת.. אתה יכול להסביר קצת יותר?
הכוונה היא שלקבוע כתובת DNS בכרטיס רשת יהי לא חכם ואם כבר אתה קובע IP סטאטי אז תבסס אותו על עבודה עם הנתב.
במידה ומשהו משתנה בכתובות של שרתי ה DNS אצל הספק הנתב כ "תחנה מרכזית מגשרת" יקבל את הכתובות באופן אוטומטי וידע לעבוד איתם ככה שזה יהיה זהה לכל הרשת הפנימית.
במילים אחרות תגדיר ב DNS את כתובת הIP של הנתב וזהו.
או שאתה יכול לכתוב בשרת מועדף את הכתובת של הנתב סביר להניח 10.0.0.138 או 192.168.1.1
ושרת משני שים את ה DNS של הספק . ככה אני הגדרתי
למרות שזה מסוגל לעבוד בדרך כללל זו שיטה עקומה ואני לא ממליץ עליה.
אם אתה רוצה להגדיר שרתי DNS ידנית תגדיר בדיוק אותם ולא את ה GETWAY שלך.
כך שבתהליך ה RESOLVING הפניה תהיה בדיוק למקום הנכון שמתפקד בדיוק כמו שצריך בפרוטוקול.
אמנם ספקים נוטים להמליץ לקבל את ההגדרה דינמית מפחד שכאשר יהיה שינוי הם יקבלו המון שיחות טלפון ,
במציאות ספק מחזיק אלפי דומיינים כאשר הרגיסטרציה הפנתה אותם לשרתים חכן שינוי הוא כמעט בלתי אפשרי,
לעומת זאת IP FORWARD לוקח שניות לכן אפשר לומר כמעט ללא ספק שהכתובות של שרתי ה DNS ישארו יותר זמן ממך כלקוח :)
רוב האנשים שיש להם נתב עובדים עם IP אוטומטי ו-DNS אוטומטי שמתקבל מהנתב וזה עובד יופי...
כבר הסברתי למה אני רוצה IP קבוע: לאחר שאני פותח פורטים, אם ה-IP ישתנה (וזה מה שקורה עם אייפי אוטומטי), הפורט יהיה פתוח לאייפי לא נכון.
נראה לי שאני פשוט אשאר עם ה-DNS הקבוע כמו שאמרת, ומקסימום אם הם יחליפו כתובת, אני אחליף לפי האתר שלהם (אני כבר יודע איפה למצוא את זה (אין פה סמיילי קורץ?!) )
תודה לכולכם על העזרה! :xyxthumbs:
זה שזה עובד לא הופך את זה ל"עובד יופי" :)
זמני התגובה קצרים מאוד ולכן אתה לא מרגיש את הפניה המיותרת אבל לא עשית דיבגינג עם SNIFFER והשוואה בין הגדרה כזאת לנכונה (גם אני לא)
יש לא מעט מקרים שזה לא עובד דרך אגב אבל אמרתי מראש שאפשר לעבוד ככה.
הספק לא יחליף את ה IP של שרתי ה DNS שלו,זו המלצה מאוד ישנה שנשארה משום מה.
