מ1G 533MHZ ל2GB 800MHZ - אני צריך את זה? עידכון -הלוח תומך עד 667
ככה...יש לי E2160,7600GS ,GA-945GCM וזיכרון 1GB 533MHZ .
אם אני קונה ב220 שקל זיכרונות 2GB 800MHZ ,עד כמה זה יעזור לי במשחקים?
אני לא מתכנן OC .
נגיד עכשיו הפתיחה של אנריל אצלי באיטיות מטורפת,אם אני אשנה ל2GB 800MHZ זה יעזור לי במשהו?
ותגידו..אם אני לא מתכנן לקנות OC ,לא כדי להוסיף רק 1GB במקום לקנות 2 ?
תודה מראש
אני לא מתכנן OC .
תודה מראש
1) זה יעזור בגדול, המשחקים החדשים דורשים 2 ג'יגה מינימום
2)לא בטוח, זה בעיה בגלל משהו אחר לדעתי
3)"לקנות OC" זה חדש לי :screwy: , ולא לא כדאי, צריך 2 זכרונות מאותו מהירות שעון ומאותו דגם לרוב. 533MHZ זה דיי איטי \:
1) ומה יקרה אם אני אריץ אותם עם 1GB ?
2) מה זה יכול להיות? המחשב שלי אמור להגיב ככה למשחק כזה?
3) התבלבלתי חחחחח....אבל ישהו פעם אמר פה שזה אפשרי להריץ 2 זכרונות במהירויות שונות והזיכרון הגבוהה ירד לתדר של הנמוך..לא?
אה ועוד משהו . עכשיו אני בסינגל צ'אנל. דואל צ'אנל זה יהיה יותר מהיר?
תודה ואני אשמח לתשובות נוספות
--במקום לערוך עשיתי דאבל,סליחה--
עידכון: לאחר בדיקה הלוח שלי תומך עד 667. כמה שאלות:
1)האם זיכרון 800 יעבוד על לוח שתומך עד 667?
2) האם שילוב של 1GB 533MHZ + 1GB 667MHZ יהיה שילוב שיעבוד טוב?
3)האם אני אשים לב להבדלים בין 533 ל667 - ללא אוברקלוק ?
תודה מראש.
1. זיכרון של 800MHz אמור לעבוד על לוח שתומך בתדר נמוך יותר.
2. אם אתה מחבר זיכרון מהיר יותר עם זיכרון בתדר 533MHz, אז כל הזיכרון יעבוד ב 533MHz בלבד (תמיד התדר יהיה זה של הרכיב האיטי יותר).
3. יהיה הבדל בביצועים בין 533MHz לבין 667MHz, אבל סביר להניח שבעבודות "רגילות" לא תרגיש את זה.
בכל מקרה, זיכרון 800MHz דיי זול היום, אז אין ממש סיבה לקנות זיכרון איטי יותר.
מה שאני רוצה לדעת זה האם זכרונות 800 יעבוד כ667 על לוח שתומך עד 667....
כי זה בול אותו מחיר אז באמת לא משתלם לי לקנות 667....
יעבוד אבל בMHZ667.
