זקוק לחוות דעת (ועם שינוי אם יש צורך בכך) למפרט מחשב לסבי בתקציב של עד 3000 ש"ח
שלום :hi:
סבא שלי מעוניין לרכוש מחשב חדש, כדי שהוא יוכל ללמוד על הפעלתו וכדומה.
הצרכים העיקריים הם גלישה ואינטרנט, משחקים? בעיקרון רק כשהנכדים יבואו לשחק הם יוכלו להריץ משחק אחד או שניים.
לא יהיה OC של סבא שלי (משום מה :s07:) אבל אם החנות עצמה יכולה לעשות OC אז מעולה.
מומלץ שזה יהיה קרוב למרכז, גם ראשון זה בסדר.
יש צורך בכל הציוד ההיקפי, מסך, מקלדת, עכבר, רמקולים (יכולים להיות כללולים במסך), ושתיהיה למחשב יציאת DVI לLCD.
התקציב הוא עד 3000 ש"ח, מומלץ לא לחרוג וכמה שפחות, שיכלול הרכבה, ומומלץ שכל החלקים יקנו ממקום אחד (למעט מסך וכדומה).
ובעיקרון שהחלקים (כגון המארז או הספק) יהיו "איכותיים" הכוונה שיראו יפה (לא כמו קופסא מרובעת לגמריי)
וזהו, בניתי לו משהו כזה בינתיים:
מעבד:
Intel Pentium E (C2D Technology) E2160 1.8Ghz OEM
כמות: 1 - מחיר: ¤338
קירור למעבד:
Arctic Cooling Freezer 7 Pro
כמות: 1 - מחיר: ¤122
לוח אם:
Palit N73PV
כמות: 1 - מחיר: ¤312
מארז:
Enermax Vostock 120mm Tooless Piano Black
כמות: 1 - מחיר: ¤191
קירור למארז:
Glacialtech 120mm Case Fan Entering Bearing 18dba 36CFM
כמות: 1 - מחיר: ¤24
ספק כוח:
FSP Basic SI 400W ATX400-PNR 120mm + Satax2 P.PFC
כמות: 1 - מחיר: ¤183
זיכרון:
Transcend 2GB (2x1GB) DDR2-800 CL5
כמות: 1 - מחיר: ¤240
קשיח למחשב שולחני:
Samsung 200GB 7200 SATA II HD200HJ
כמות: 1 - מחיר: ¤296
כונן דיסקטים:
ALPS Floppy 1.44 Black
כמות: 1 - מחיר: ¤33
כונן אופטי:
Samsung DVD-RW S203B Sata Black Dual Layer X20
כמות: 1 - מחיר: ¤151
מקלדת:
Genius Easy Touch Optical II Heb-Eng Black
כמות: 1 - מחיר: ¤78
הרכבה:
הרכבת מערכת מחשב 2000שח ומעלה כולל בדיקות
כמות: 1 - מחיר: ¤45
המהרת מערכת מחשב:
אני מעניין בהמהרת המעבד
כמות: 1 - מחיר: ¤0
http://www.d-source.co.il/product.asp?SubCategoryID=725&ProductID=4676
סה"כ: ¤3092
http://tms.co.il/preview/spec/rqma4kuv
TMS במקרה הזה מבצעת OC משל עצמה, לכן שמתי גם קירור מיוחד למעבד, מעבד לOC, ושימו לב שללוח יש יציאת DVI.
בנוסף לכך על המסך שלקחתי, מצאתי ביקורות מאד נחמדות מלקוחות מרוצים, בנוסף לכך הוא גם כולל רמקולים :)
בתודה,
אור כהן :)
נ.ב: מצאתי סיקור על המסך:
http://translate.google.com/translate?u=http%3A%2F%2Fwww.computerbild.de%2Fartikel%2Fcb-Tests-PC-Hardware-19-Zoll-Flachbildschirme-Hyundai-T91D_1318629.html&langpair=de%7Cen&hl=en&ie=UTF-8
סיקור על לוח האם:
http://www.gamer.co.il/gamer2/php/replieslist.php?TopicID=892656
בדיוק תרד לפניך כתבתי מפרט. ולדעתי אין סיבה לעשות OC. בגלל שהוא לא ירגיש בהבדל. אז הנה:
מעבד:
Athlon 64Bit AM2 4000 DualCore OEM
כמות: 1 - מחיר: ¤316
קירור למעבד:
Glacialtech IGOLOO 7310 K8/AM2
כמות: 1 - מחיר: ¤47
לוח אם:
Asus M2A-VM
כמות: 1 - מחיר: ¤357
מארז:
Compucase HEC 6A19 300ART Black
כמות: 1 - מחיר: ¤303
קירור למארז:
כמות: 1 - מחיר: ¤24
זיכרון:
Transcend 2GB (2x1GB) DDR2-667 CL5
כמות: 1 - מחיר: ¤220
קשיח למחשב שולחני:
WD 160GB SATA II 8MB
כמות: 1 - מחיר: ¤261
כונן דיסקטים:
Sony / Mitsumi Floppy 1.44 Dark Blue (Almost Black)
כמות: 1 - מחיר: ¤29
כונן אופטי:
LG H66NK DVD-RW Dual Layer Sata Black
כמות: 1 - מחיר: ¤179
מקלדת:
Genius KB220 מולטימדיה שחורה עבריתאנגלית
כמות: 1 - מחיר: ¤46
עכבר:
מיקרוסופט אופטי שחור - BASIC
כמות: 1 - מחיר: ¤39
רמקולים:
LOGITECH S100 White - OEM
כמות: 1 - מחיר: ¤67
מסך:
LG 19" LCD L1953TX 5MS 1:2000 DVI
כמות: 1 - מחיר: ¤1204
הרכבה:
הרכבת מערכת מחשב 3000שח ומעלה כולל בדיקות
כמות: 1 - מחיר: ¤5
סה"כ: ¤3097
http://tms.co.il/preview/spec/72z64vt1
זאת המלצתי.
AMD עדיפים בתקציבים נמוכים, בגלל זה שמתי אותם.
לוח מניסיון זה לוח טוב עם כרטיס מסך מובנה וטוב.
שילוב של ספק+מארז יותר משתלם אז שמתי שילוב של HEC שהם מצויינים.- גם השילוב שלך טוב אבל שיש תקציב קטן אז צריכים לחסוך.
קשיח אין סיבה לקחת מעל ל160GB, אבל אם אתה רואה לנכון לשים 200GB אז זה כבר החלטה שלך.
צורב- שניהם מעולים אז קח את מה שיהיה במפרט שאתה לוקח.
מקלדת עכבר ורמקולים שמתי בסיסיים וטובים.
מסך, אני יודע ששל LG מצויינים. לא יודע איך יונדאי, אז אני לא יכול להגיד מה יותר טוב.
בהצלחה בקניה
אריאל ICQ 311565020
מעבד:
קירור למעבד:
כמות: 1 - מחיר: ¤47
לוח אם:
Asus M2A-VM
מארז:
קירור למארז:
כמות: 1 - מחיר: ¤24
זיכרון:
קשיח למחשב שולחני:
כונן דיסקטים:
כמות: 1 - מחיר: ¤29
כונן אופטי:
מקלדת:
כמות: 1 - מחיר: ¤46
עכבר:
כמות: 1 - מחיר: ¤39
רמקולים:
כמות: 1 - מחיר: ¤67
מסך:
הרכבה:
כמות: 1 - מחיר: ¤5
סה"כ: ¤3097
זאת המלצתי.
בהצלחה בקניה
אריאל ICQ 311565020
אני לא מבין,
מעבד הE2160 שווה בביצועיו למעבד 4000 ללא OC, שלא נדבר על עם OC,
ללוח האם ששמתי יש כרטיס מסך מובנה 7100 שזה כרטיס מסך מעולה למובנה, ובנוסף יש לו יציאת DVI (לא כמו בלוח אם ששמת)
הספק ששמת הוא ספק 300W, הוא לא חלש מדיי? למארז יש יציאות קדמיות?
בתוספת תשלום פעוטה אני לא רואה סיבה למה לא להוסיף עוד 40GB?
ה4000 יותר חזק מה2160...
אבל עם OC וקירור טוב (הקירור ששמת) הוא יכול להגיע ל3 גיגה הרץ (למעדי הקונרו החזקים 6XXX)
אם אתה קונה מסקיי ואני יודע שהם עושים OC בחינם אז למה לא...
והספק לא חלש מדיי...
במפרט אין כרטיס מסך או משהו שצורך הרבה חשמל...
הייתי בטוח שזה מחשב לסבי, קרי LESBIAN...
וכמו שאמרו מעליי. AMD עדיף בתקציבים נמוכים
שיניתי את המפרט קצת.
הורדתי את הצורב לS203B של סמסונג, נראה אחלה,
שיניתי את המארז לאנרמקס ווסטוק, הוא לא נראה רע, איך הוא?
