מחשבי היקר נפל , ונסדק קלות , ועם הנפילה , נפלה גם האחריות :(
יש לי t61 והוא נפל ונסדק טיפה :(
המחשב עובד בסדר גמור , רק לפעמים הוא נתקע וזה ממש מעצבן :(
ההרדיסק והזכרון בסדר גמור וקרוב לוודאי שגם המעבד
כנראה הלוח אם נפגם קלות ,
אז כמה שאלות ברשותכם :
1.ראיתי ב איביי מוכרים לוח אם ב 400 דולר WTF כל כך יקר ?
2. יום ראשון אני ארים טלפון ללנובו ישראל ואשאל כמה עולה לוח אם ,
א.מישהו יודע כמה זה יעלה לי ?
ב.הם ימכרו לי ? כלומר לא ייחייבו אותי להתקין אצלהם מה שיהיה יקר קרוב לוודאי ?
3. להרכיב לוח אם לבד זה אפשרי ?
תודה .
1- כן. הכרטיס מסך גם על הלוח, וככה עוד הרבה רכיבים, לוח אם למחשב נייד זה עסק מאוד יקר.
2- 400 דולר+מע"מ.
2.ב- לא ימכרו, יחייבו אותך להתקין אצלם.
3- לא ב T61 (ולמעשה ברוב המחשבים העסקיים). מאוד בעייתי.
למה החלטת שדווקא לוח האם הלך?
יכול מאוד להיות שההצמדה של גופי הקירור לרכיבים החמים נפגעה. פרק את המחשב ובדוק את ההצמדה.
אין שום בעיה להרכיב לבד לוח אם למחשב נייד - אם יש לך חוש טכני טוב, אבל לך תשיג לוח במחיר סביר.
בתיאוריה, זה נכון, לרוב המחשבים.
בעסקיים העניין קצת יותר מסובך (תוריד את התרשימים של IBM T61 ותבין בדיוק למה אני מתכוון)
בכל מקרה, לגבי החלק השני של ההודעה, אתה צודק.
שלוח נפגם, לרוב זה יגרום להפסקת תפעול המחשב בכלליות.
לדעתי זו או בעיה באמת בהצמדה של גופי הקירור, או שההארדיסק ניזוק קלות.
אולי כדאי לנסות לבדוק את האפשרות של התחממות-יתר עם תוכנת-בדיקה אמינה, לפני שעושים מה שלא עושים (ושעולה כסף) ?
אממ.
אחריות זה על שימוש סביר .....שכנראה זה לא המקרה שלך ..
אבל מצד שני יש אפשרות שיש לך קייס מהסיבה ככל היודע לי ל T61 הוא מחשב שאמור לספוג כאלה מכות לכן יש אפשרות
כי מצויין בפירסום שמחשב כזה יש לו כלוב מתכת שאמור להגן עליו ממכות כאלה ...ולכן זה עמד בזה כמו שפורסם בעיתנות .
אני לא בטח שזה הדגם הספציפי ...אבל זה חשוב לבדוק לפני שאתה פותח את המחשב כמו שהציעו קודמי .. :o
למען האמת הוא נפל ונסדק קצת בצד של הפתח האוורור של ההיטסינק (איפה שיוצא האויר החם )
יכול להיות מאוד שההיטסינק זז ממקומו קצת
מה אתם אומרים , אני יכול לפתוח ולרענן משחה ללא קושי ?
עריכה :
פתחתי את הנייד שלי , ההיטסינק יושב חזק ויציב ככה שלא נראה לי שהוא זז ממקומו
מה גם להסיר אותו ולרענן משחה , צריך להיות מינימום מקגייבר אז ירדתי מזה .
אני אריץ בדיקה לההרדיסק בתקווה שהוא הפגום :)
עדכון :
היה לי מסך כחול , לאחר הפעלה מחדש ווינדוס הודיע לי שיש בעיה ב INTEL TURBO CASH (זה 1 גיגה זכרון פנימי איזה טכנולוגיה חדשה
של אינטל שאחי התעקש לשים לי במחשב )
שמח וטוב לב הסרתי את הדרייבר שלו בתיקווה שזה מה שתוקע את המחשב שלי בלאו הכי אני לא צריך את הטורבו קאש הזה
עד עכשיו המחשב לא נתקע לי , ויש לי הרגשה שזה מה שתקע את המחשב ,
הודו ל ה' כי טוב ......
מה שקרא הוא שהישתחרר לך הכרטיס של הטורובוקאש - INTEL ROBSON זה כרטיס MINIPCI פינימי שמחוזק ב2 ברגים בדומה לכרטיס הרשת כל שעליך לעשות הוא לפתח את הברגים של הכרטיס הוציא ולהכניס חזרה אותו למקומו ולחבר את הברגים מחדש
הכרטיס יושב בSLOT באופן קפיצי כך שהברגים מהדקים אותו למקומו.
כמובן על אחריותך
דן
ברוך השם מאז שניטרלתי את הטורבו קאש לא היתה לי אפילו תקיעה אחת
לעומת מה שהייתי רגיל ל 2-3 תקיעות בכל יום
שזה אומר שברוך השם הכל תקין במחשב שלי , והוא עובד כמו סוס , ולמזלי רק הטורבו קאש נהרס .
שבלאו הכי אין לי צורך בו
הודו לה' כי טוב :)
כי לעולם חסדו
וכנראה גם את העסקיים של לנובו. D:
המקרה הזה גרם לי להעריך את העמידות שלהם קצת יותר. אני לא מכיר הרבה ניידים ששורדים נפילה משולחן.
