בעיה עם זכרונות OCZ
שלום לכולם
יש לי מחשב עם לוח IP-35 PRO של אביט מעבד 6550, כ.מ.8800GTS וספק thermaltake 480 ללא אוברקלוק, במשך 4 חודשים המחשב עבד פיקס עם 2 סטיקים של OCZ Platinum 1GB 800Mhz, אתמול החלטתי להוסיף לו עוד שניים כאלה- זהים ב100%. המחשב התחיל להתקע בשלבים שונים של העליה, כשהוא כן הגיע לווינדוס הוא התחיל לזרוק לי בBSODים, ניסיתי כמה ריסטים ואז ניכנתי לביוס וגיליתי שההגדרות הפכו פתאום מעצמן לUSER DEFIEND, אבל אותן הגדרות כמו שהיו קודם.. החזרתי אותן לDEAFULT- לא עזר, אותן בעיות, בסוף הדבר היחיד שעזר לי נכון לעכשיו זה להוריד את התדר ל667... שזה דיי מבאס בהתחשב בזה שהזיכרונות אמורים לעבוד ב800. שוב המחשב עבד פיקס עם 2 סטיקים של אותו הזכרון בתדר 800!
אם למישהו יש רעיון של משהו שאפשר לנסות אני ממש אודה לו
נשמע כאילו יש לך שם סטיק אחד דפוק.
תשים רק את הסטיקים החדשים במחשב ותריץ את התוכנה memtest לפחות 2-3 הרצות ותדווח אם יש שגיאות (שים לב שאפילו שגיאה אחת זה סימן לזכרון תקול)
Memtest לא הספקתי לעשות אתמול כי הייתי צריך את המחשב כל היום, מה גם שלא ציינתי את זה אבל זה זיכרונות שכבר החלפתי פעם אחת.. במקור קניתי אותם יום חמישי זה עשה את הבעיות האלה אז יום שישי על הבוקר הלכתי לKSP והחלפתי אותם על המקום.. אז לא חושב שזה הזיכרונות..
מה שכן..... העלתי את המתח ל1.85 וזה פתר את הבעיה! נכון לכרגע בכל אופן.. הזיכרונות עובדים ב800Mhz כמו שהם אמורים..
הורדת את העדכון של הויסטה ל4GB ??
ותעלה את המתח ל 2.0 - 2.2
היו הרבה בעיות כאן זיכרונות מOCZ , הפיתרון היה כנ"ל
הם מוגדרים כ1.9-2.0 לא?
הדיפולט הוא 1.8
אני קצת חושש לעלות ל2.. הספק של הוא דיי פשוט יחסית...
מאוד מציע לבדוק כל זיכרון בנפרד עם MEMTEST.
במידה וכולם תקינים...תנס לבדוק כל SLOT לזכרון בנפרד.
במידה ואתה לא מוצא בעיות..- שוב להכניס את כל 4 הזכרונות ולהריץ בדיקת PRIME 95 על BLEND - במידה ומופיעה שגיאה כנראה יש צורך להעלות טיפה את המתח לגשר הצפוני.
פעמים רבות שימוש ב 4 מודולים של זכרון מחייב העלאה של המתח לגשר הצפוני.
אתה על CL4 או CL5? לפי ההגדרות יצרן הם אמורים להיות על 2.1 בCL4.
בכל מקרה ממליץ לעשות את מה שהציע המנהל מעלי
הייתה לי אותה בעיה תעלה מתח של זיכרונות ל2V ותגדיר תיזמונים לפי יצרן והכל יסתדר , במידת הצורך עידכון לBIOS
גם במתח 1.8 הזיכרונות לא יציבים , MEMTEST יתן שגיאות , הזיכרונות מוגדרים לעבודה יציבה במתח 1.9-2.1 בשביל 2 סטיקים 1.9 מספיק ו4 צריך לעלות למתח של 2
מבחינת ספק ,הוא יחזיק גם הרבה יותר התעללות מזה
יש לך CPUZ?
כמה מתח כתוב בSPD?
כמו שאמרו, זכרונות של OCZ הם מהירים וזולים רק בגלל שהם עובדים במתחים לא סטנדרטים
