Intel Core2 Duo E6850 או Intel Core Quad Q6600
לא הבנתי מה יותר טוב שיהיה ליבה מרובעת אבל יותר חלש או ליבה כפולה יותר חזקה
המחירים כימעט זהים אז אני ביכלל מבולבל ???
Q6600 :xyxthumbs:
כבר היום יש תמיכה ב4 ליבות והיא תגדל על הזמן. עדיף 4 ליבות
ליישומים שיודעים לעבוד רק עם ליבה אחת - מעבד מהיר יותר יהיה עדיף.
לריבוי משימות, ולטווח הארוך - עדיף מעבד עם כמה שיותר ליבות.
דברים שעובדים על מעבדי השתי ליבות המהירות יעבדו גם על מעבדי הארבע ליבות??
כן
עריכה:
אבל לדעתי אם כבר 2 ליבות קח E6750 עם OC קטן הוא יגיע ל3.2Ghz ויהיה יותר חזק מE6850!(כמו אצלי)
אבל Q6600 עם OC זה כבר משהו אחר
מה הכוונה ישומים שעובדים על ליבה אחת ? כמו מה ?
ומה זה OC ?
זה ראשי תיבות של over clock אתה גורם למעבד לעבוד יותר מהר וככה מקבל יותר ביצועים
סליחה מראש אם השאלה טיפשית כן, אבל אני לא הצלחתי להבין איך הIntel Core 2 Duo E6850 3GHz
חזק יותר מהQ6600 מבחינת חוזק,
הQ6600 עובד עם 4 ליבות, שכל ליבה מכילה 2.4 GHZ ובתאכלס כל הליבות ביחד מגיעות ל9.6 GHZ.
הIntel Core 2 Duo E6850 3GHz מגיע ביחד ל6GHZ
אז איך הוא יותר חזק מהQ6600? כי בתאכלאס לא מתייחסים לליבה בודדה, כי כל הליבות הרי עובדות :\.
לא הבנתי את הקטע הזה.
זה שיש 4 ליבות של 2.4GHZ זה לא אומר שביחד זה יוצא 9.6GHZ.
מישהו פה פעם נתן דוגמא מעולה:
"אם יש לך 4 מכוניות שנוסעות על 160 קמ"ש, זה לא אומר שביחד הם נוסעות ב640 קמ"ש"
תוכנות שלא יודעות לנצל 4 ליבות ינצלו רק ליבה אחת וכך צריך שהליבה האחת תהיה חזקה יותר.
ולנושא:
לדעתי כדאי לקנות או E8400 או Q6600, תלוי מה הצרכים/תקציב.
לפני כמה חודשים, הייתה פה באתר ביקורת על מעבדים, שהראתה שיש יישומים (בעיקר משחקים) שיודעים לעבוד עם 2 ליבות, אבל לא עם 4 ליבות, אז לא ניתן לומר ב 100% וודאות שכל יישום שיודע לנצל 2 ליבות יידע לנצל גם 4 ליבות.
ולנושא:
אוקיי, הבנתי.
אבל הדוגמא שלך לא ממש נכונה, אל תשווה את זה.
כי בתאכלס אם התוכנה כן יודעת לתמוך, אז היא מחלקת את זה בין ה4 ליבות ואז זה כן מגיע ל9.6 GHZ.
עכשיו שאלה, 3DMARK 06 כמה ליבות יודע לנצל?
כנ"ל על SUPER PI
פשוט יש כאלו שיש להם 2 ליבות, עם כ.ס מסך בדיוק כמו שלי, אך יש להם מעבד של 2 ליבות... והם עשו OC ל3.4 או משהו ועקפו אותי בהרבה נקודות...
אז נראה לי שה06 עדיין לא יודע לנצל את ה4 ליבות :\.
הבנתי נכון?
לא, לא הבנתה נכון.
לא משנה בגמה ליבות התוכנה תומכת, זה ישאר 2.4GHZ.
תחפש הסברים בגוגל.
לא, לא הבנתה נכון.
תחפש הסברים בגוגל.
אז למה כדאי לקנות את הQ6600 אם זה לא משנה בכמה ליבות התוכנה תומכת?
כי גם ככה זה יהיה 2.4. :\
אם נמשיך עם הדוגמא של המכוניות, אז:
1. יישום שיודע להשתמש בליבה אחת הוא כמו חברה שיש לה רק נהג אחד, ואז זה לא משנה כמה מכוניות יש לך במוסך, תמיד תוכל לנהוג רק באחת. במקרה כזה, רצוי שתהיה לך מכונית מהירה אחת מאשר 4 מכוניות איטיות יותר.
2. יישום שיודע להשתמש ב 2 ליבות, הוא כמו חברה שיש לה 2 נהגים, ואז אם יש לך 2 מכוניות במוסך, תוכל לנצל את 2 המכוניות בו זמנית. אם יש לך 4 מכוניות במוסך - 2 יישארו ללא שימוש, כי אין עבורן נהג.
3. אם היישום יודע לנצל 4 ליבות, אז הוא כמו חברה שיש לה 4 נהגים, ואז אם יש לך 4 מכוניות במוסך, תוכל להשתמש בכל ארבעת המכוניות בו זמנית. אם יש לך פחות מכוניות - חלק מהנהגים יישארו ללא תעסוקה.
בקיצור, כמו שאמרתי קודם, ליישום שיודע לנצל רק ליבה אחת - עדיף מעבד מהיר יותר. ליישום שיודע לנצל ריבוי ליבות ולטווח הארוך, רצוי מעבד בעל 4 ליבות.
1. יישום שיודע להשתמש בליבה אחת הוא כמו חברה שיש לה רק נהג אחד, ואז זה לא משנה כמה מכוניות יש לך במוסך, תמיד תוכל לנהוג רק באחת. במקרה כזה, רצוי שתהיה לך מכוניות מהירה אחת מאשר 4 מכוניות איטיות יותר.
אוקיי הבנתי.
אז התוכנה 3dmark05 ו3dmark 06
כמה ליבות הם יודעות לנצל?
וכמה Super PI 1MB יודע לנצל?
