פורסם 2008 בפברואר 118 שנים שלום,לאחר מספר שנים עם ה-athlon xp הישן והטוב הגעתי למסקנה שהגיע הזמן להחליף את המחשב הזקן. הרכבתי לעצמי איזשהו מפרט מחנות קרובה לבית. המחשב לא ממש מיועד למשחקים אלא בעיקר לעבודה מאומצת עם פוטושופ, ולכן מרבית ההשקעה הלכה על המעבד ולא על כרטיס המסך. אני מתאר לעצמי שהמחשב הזה יעבור שדרוגים נוספים בעתיד הרחוק ולכן לא השקעתי המון כסף ברכיבים שיהיה קל להחליף, כמו כרטיס המסך והדיסק הקשיח.המפרט הוא:צורב ללא תוכנה LG GSA-GH20NS (B) SATA DVD WRITER BLACK OEM 2Y מארז MIDI ATX HS-8526BKS 500W 20/24PIN+SATA USB2.0+AUDIO BLACK ספק כח למחשב EZ COOL PS-800 ATX 450W 20/24PIN MODULARIZED CABLES RETAIL 3Y דיסק WD CAVIAR SE 160GB SATA2 7200RPM 8MB BUFFER WD1600AAJS 3Y כ.מסך GAINWARD BLISS GF 7200GS 256MB UP TO 512MB TC PCI-E DVI+TV-OUT 3Y זיכרון DDR2 KINGSTON 1GB 667MHZ NON-ECC CL5 - שניים כאלו לוח INTEL BLKDG31PR PEARLCREEK P-D/Core 2 Duo/QUAD G31 1333Mhz DUAL DDR2 m-ATX 3Y מעבד INTEL Core 2 Quad Q6600 2.40GHZ 8Mb SHARED CACHE BOX 3Y וזה יוצא בסך הכל מחיר יבש של קצת מעל 3200, ועוד קצת הנחה שאקבל במקום ממנו אני קונה.מערכות ההפעלה שמתוכננות לפעול עליו הן XP ו-Gentoo בגירסאות ה-64-ביט שלהן. למיטב ידעתי שתי המערכות מסוגלות להתמודד עם ארבעת הליבות. אין לי כוונה להרעיל מחשב כזה עם מערכת הפעלה כמו vista.אני אשמח לקבל תשובה על כמה שאלות:1. האם כל הרכיבים מתאימים אחד לשני2. האם XP ידע להתמודד עם ארבע ליבות3. האם כדאי להשקיע כסף בספק כוח יקר יותר, ואם כן אז מדוע4. האם נדרשת תמיכה מיוחדת מצד לוח האם כדי להפעיל את טכנולוגית ה-Intel VT ואם כן, האם הלוח שבחרתי תומך בכך.כמובן שכל הערה אחרת תתקבל בברכה.
פורסם 2008 בפברואר 118 שנים מעבד:Intel Core 2 Quad Q6600 G0 95W 2.40Ghz 8MB OEMכמות: 1 - מחיר: ¤1370קירור למעבד:Arctic Cooling Freezer 7 Proכמות: 1 - מחיר: ¤122לוח אם:Gigabyte GA-P31-DS3Lכמות: 1 - מחיר: ¤422מארז:Compucase HEC 6A21 400TRT Black/Blueכמות: 1 - מחיר: ¤414זיכרון:Kingston Original 1GB DDR2-667Mhzכמות: 2 - מחיר: ¤123קשיח למחשב שולחני:Western Digital 320Gb 16MB AAKSכמות: 1 - מחיר: ¤417כרטיס מסך:Sparkle Geforce 7300GT 256MB Retailכמות: 1 - מחיר: ¤248כונן אופטי:LG H66NK DVD-RW Dual Layer Sata Blackכמות: 1 - מחיר: ¤179סה"כ: ¤3418מפרט זה הורכב ב - www.TMS.co.ilhttp://tms.co.il/preview/spec/rsbkmajcקירור יותר טוב למעבד , דיסק קשיח יותר גדול (160 לא משתלם) , מארז וספק לא גינרים ! , לוח יותר טוב , כ.מסך יותר טוב ...
פורסם 2008 בפברואר 118 שנים המחשב מיועד בעיקר לעבודה מאומצת עם פוטושופ, ולכן מרבית ההשקעה הלכה על המעבד ולא על כרטיס המסך. אני מתאר לעצמי שהמחשב הזה יעבור שדרוגים נוספים בעתיד הרחוק ולכן לא השקעתי המון כסף ברכיבים שיהיה קל להחליף, כמו כרטיס המסך והדיסק הקשיח. מערכות ההפעלה שמתוכננות לפעול על המחשב הן Windows XP ו-Gentoo GNU/Linux בגירסאות ה-64bit שלהן. למיטב ידעתי שתי המערכות מסוגלות להתמודד עם ארבעת הליבות. אין לי כוונה להרעיל מחשב כזה עם מערכת הפעלה כמו vista. אני אשמח לקבל תשובה על כמה שאלות: 1. האם כל הרכיבים מתאימים אחד לשני 2. האם XP ידע להתמודד עם ארבע ליבות 3. האם כדאי להשקיע כסף בספק כוח יקר יותר, ואם כן אז מדוע 4. האם נדרשת תמיכה מיוחדת מצד לוח האם כדי להפעיל את טכנולוגית ה-Intel VT ואם כן, האם הלוח שבחרתי תומך בכך. 5. האם יש סיבה להשקיע בקירור נפרד עבור מחשב שלא מיועד לאוברקלוקינג ? כמובן שכל הערה אחרת תתקבל בברכה. 1. נראה שכן. 2. לא בהכרח. 3. מומלץ מאד להשקיע קצת יותר במארז איכותי (נאה ועמיד יותר), ובספק-כוח איכותי - ליציבות משופרת בכלל ובזמני-עומס בפרט, ולהגנה משופרת על רכיבי-המחשב מפגעי רשת-החשמל. ולא חייבים להשקיע המון - שילוב מארז/ספק-כוח איכותיים אשר יתאימו למפרט שבניתה מחירו כ-390ש"ח (למשל : CompuCase 6A19B + HEC 400TR-TF 400W). למידע נוסף, ר' כאן : http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=179687.msg1546544#msg1546544 4. כן - אך כמדומני התמיכה בהרחבת ה-VT הנה חלק בלתי-נפרד מהתמיכה במעבד-הראשי אשר בו קיימת הרחבה זו. 5. בהחלט כן. ופתרון-קירור כזה לא חייב להיות יקר, ישנם גם מאד זולים, כגון ה-GlacialTech Igloo 5600 w/ PWM Fan (כ-70ש"ח). נ.ב. : נראה שהמפרט המקורי הגיע מ-"למיר" - חנות מומלצת ביותר
פורסם 2008 בפברואר 118 שנים האם יש סיבה להשקיע בקירור אחר עבור מחשב שלא מיועד לאוברקלוקינג?כן ההבדל במחיר בינו לבין קרור STOCK זניח והוא שקט יותר וגם יהיה סביר במדה ותרצה לעשות OC בעתיד ...
פורסם 2008 בפברואר 118 שנים אין תקציב בכותרת לא רשום יעודים, איך ציפית שנעזור לך (אם לא תתקן הכותרת בהתאם לחוקים עלולים לנעול את הנושא) תערוך את הכותרת של הנושא ואז יהיה אפשר לעזור לך. 1. המעבד שבחרת חזק.2. רצוי לקחת ספק טוב יותר ועמיד יותר.3. לפי הבנתי אתה כן תרצה לשחק קצת במשחקים לכן רצוי לקחת 2400PRO/8400GS במחיר של כ300-400.4. המפרט שביאו לך פה סבבה לגמרי, אתה לא זקוק לקירור הזה אם אתה לוקח מעבד BOX ולא OEM כמו שהיבאו לך(OEM מגיע ללא קופסא וללא מאוורר. בוקס מגיע עם קופסא מסודרת, הכוללת את כל הפרטים+מאורר שיספיק לך מאינטל,צריך לדעתי, להכחיד את הOEM)
פורסם 2008 בפברואר 118 שנים אין תקציב בכותרת לא רשום יעודים, איך ציפית שנעזור לך (אם לא תתקן הכותרת בהתאם לחוקים עלולים לנעול את הנושא) תערוך את הכותרת של הנושא ואז יהיה אפשר לעזור לך. 1. המעבד שבחרת חזק.2. רצוי לקחת ספק טוב יותר ועמיד יותר.3. לפי הבנתי אתה כן תרצה לשחק קצת במשחקים לכן רצוי לקחת 2400PRO/8400GS במחיר של כ300-400.4. המפרט שביאו לך פה סבבה לגמרי, אתה לא זקוק לקירור הזה אם אתה לוקח מעבד BOX ולא OEM כמו שהיבאו לך(OEM מגיע ללא קופסא וללא מאוורר. בוקס מגיע עם קופסא מסודרת, הכוללת את כל הפרטים+מאורר שיספיק לך מאינטל,צריך לדעתי, להכחיד את הOEM)טפשות להגיד כזה דבר , לא כל אחד רוצה לקנות קירור STOCK וזה חוסך בעלויות ...
