התייעצות בנוגע למפרט מחשב [משרדי] 1.3K
שלום רב,
הציעו לי את המפרט להלן:
2GB זכרון של KINGSTON במהירות 667MHZ
צורב 18X חיבור SATA של LITEON
לוח אם GIGABYTE 945GCM 1066FSB
אין לי צורך בכרטיס מסך אז הוא OB של אינטל.
דיסק קשיח של WD 250GB מהירות אגירה 16MB
מעבד קצת ישן אבל מספיק חזק לעבודות משרדיות PD925 3GHZ ליבה כפולה עם 4MB CACH
מארז ATX רגיל עם ספק 550W של EasyCool
מקלדת עכבר ורמקולים רגילים.
שווה 1300 ש"ח לעבודה משרדית?
הנה משהו עדיף :
מארז וספק-כוח : CompuCase 6K60 + HEC 300AR-TF 300W - כ-230ש"ח (מארז קטן-מימדים, ונאה)
לוח-ראשי : Gigabyte GA-945GCM-S2L 945GC+GMA_950-Based - כ-300ש"ח
מעבד-ראשי - אפשרות 1 : Intel Pentium Dual-Core 1.8GHz 1MB-Cache 800MHz-FSB Box E2160 - כ-350ש"ח
פתרון-קירור למעבד : Cooler Master ICT-D925P-GP w/ PWM Fan או Asus P5A2 w/ PWM Fan - כ-50ש"ח
זיכרון-ראשי : 1x Kingston/Samsung/Transcend 1GB 667MHz - כ-115ש"ח
כונן-קשיח : WD 160GB 8MB-Cache NCQ S-ATA WD1600AAJS - כ-250ש"ח
כונן-תקליטורים : LG GSA-H6xNK S-ATA או Samsung SH-S203B S-ATA או Pioneer DVR-212BK S-ATA או Optiarc AD-7170SB S-ATA - כ-165ש"ח
וסה"כ : החל מכ-1460ש"ח (לא כולל הרכבה ו/או בדיקה)
* כדי לצמצם עלויות, אפשרי לוותר על פתרון-הקירור הנפרד למעבד (בתמורה לחיסכון של כ-50ש"ח), או אפילו לשנמך המעבד-הראשי ל-Celeron Dual-Core (בתמורה לחיסכון - המאד לא כדאי - של כ-60ש"ח).
אני לא בקיא גדול במחשבים אבל אפשר לדעת במה הוא יותר עדיף מהמפרט שהציעו לי?
בעיקר במארז (קטן-מימדים, וחומרים ועבודה איכותיים יותר), בספק-הכוח (כנ"ל), במעבד-הראשי (אל תשווה בין מהירויות השעון של המעבדים - הנתון הקובע לעניין ביצועי-המעבד הנו יחס ה-IPC שלו, ולעניין יעילות-המעבד הנו יחס ה-IPW שלו - הגבוהים שניהם במעבדי ה-Core משמעותית ביחס למעבדי ה-Netburst), ובפתרון-הקירור (התקן-עיגון, מאוורר, וגוף-קירור עדיפים).
ומאידך, הכונן-הקשיח והזיכרון-הראשי בהצעתך (שהגיעה מאייבורי ושות' ?) גדולים יותר - אלא שבשימושים "משרדיים" אין לכך ערך-מוסף.
אני מקבל מארז סטנדרטי אני לא צריך משהו מיוחד וחוצמזה זאת בסה"כ עבודה משרדית לא גרפית, הספק שהציעו לי הוא 550 ולא ג'נרי.
אם לא נתייחס למהירות השעון נתייחס לפחות לזכרון מטמון, מה שהציעו לי זה 4MB ואתה הצעת 1MB, אני דיי בטוח שבעבודה משרדית גם מספיק המעבד שהציעו לי.
פתרון קירור? בשביל מה? שני מאווררי מארז ומאוורר של אינטל על המעבד יספיק בהחלט.
בנוגע לכונן קשיח הוא של WD ואני מקבל 250GB מה משנה אם אני צריך או לא, זה בטח יותר גדול מ 160 לא?
בכל אופן תודה על המפרט שהמלצת הוא נתן לי תשובה חיובית לגבי המפרט שהציעו לי.
אתה מצהיר מראש שאין לך יותר מהבנה בסיסית במחשבים, אך מתעקש להתעלם מדבריי כמעט לחלוטין... כנראה שהמחיר נחשב בעיניך יותר מכל דבר אחר. שיהיה בהצלחה !
ידידי מצטער להגיד לך את זה אבל יצאת אדיוט :kopfpatsch:
הבאת לי מפרט שכל סבתא שקונה לנכד שלה מחשב יכולה ליראות שהוא פחות טוב ממה שהציעו לי,
עזוב רק הדיסק קשיח אפילו צריך להיות חכם כדי להבין ש250GB עם MB16 אגירה יותר טוב מ 160GB עם 8MB אגירה?
ואל תגיד שזכרון 1GB של קינגסטון יותר טוב מ2GB של קינגסטון.
שלום לך ידידי.
אם ברצונך לקבל עזרה עליך להיות אובייקטיבי ולקבל את האמת כמו שהיא
המשתמש hw_joe מנסה לעזור לך בידע הנרחב שלו בתחום המפרטים אך במקום להודות לו אתה אף לועג לו.
כפי שזה נראה המחשב שאתה הבאת נראה לך הרבה יותר,אם תקנה את זה ותיהיה שלם עם עצמך אז לך על זה
מבחינה עובדתית המחשב ש hw_joe הציע הרבה יותר טוב(למען האמת המחשב הוא ממדור המפרטים המומלצים אם זכרוני אינו בוגד בי)
עשה את מחשבותיך
בהצלחה :xyxthumbs:
בדיוק כמו שחשבתי חמולה של נגררים שלא באמת מבינים.
אני עדיין לא מבין איך 160 יותר טוב מ250 של 16MB BUFFER
לא יותר טוב אבל ספק אם תרגיש בהבדלים בין ה8MB ל16MB בעבודה משרדית.
הספק והמארז שהוא שם לך עדיפים משמעותית על מה שנתנו לך.
אבל עזוב מה אני מסביר לך הכל אם אתה כל כך אטום.
אתה מרוצה מהמחשב שהציעו לך? רכוש אותו וסע לשלום.
שבת שלום!
רציתי לעזור לך בבניית מפרט אבל אחרי התגובות שלך כבר לא בא לי לעזור לך
תתבגר אני לא יודע בן כמה אתה אבל אתה מתנהג כמו ילד בן 13 שנלחם על האגו שלו
אתה יכול לשאול כמו בן אדם ואנחנו עונים לרוב האנשים פה
ואם אתה כל כך מבין אתה מוזמן להרכיב בעצמך אם אתה כל כך מתכווח
שבת שלום .
אוקיי אני ישתדל לדבר יפה ומצטער אם העלבתי מישהו.
המארז שהציעו לי זה בדיוק אותו מארז, והספק שמוצא לי הוא של EZcool הרבה חברות מחשבים משתמשות בספק הזה והוא מוכר רשמית, יש לו גם 550W לעומת ה300W שHW הציע לי.
הדבר היחיד שעצבן אותי זה שלא עניתם לי על השאלה,
היתה לי שאלה פשוטה
המפרט שהציעו לי שווה 1300 או פחות ממנו?
