עזרהl פירמוט+התקנה מחדש של VISTA ב-HP PAVILION
יש לי מחשב נייד HP PAVILION DV6500
עכשיו הוא נהיה בעייתי ואיטי רציתי לפרמט אותו ולהתקין ,-VISTA מחדש
אני יודע שהיא נמצאת על מחיצה נפרדת יחד על כל הדרייברים
אבל איך אני בדיוק עושה תזה ומעלה אותה? בשביל לפרמט ושזה יתקין אחרי זה מיד תמערכת הפעלה מחדש...
מועבר לפורום מחשבים ניידים
תודה רבה אחי עזרת לי מאוד...
אבל אני רוצה להיות בטח במה שאני עושה אז לפי מה שהבנתי צריך להפעיל תמחששב מחדש ללחוץ ALT+F10
ואז הבנתי שיש כל מיני אפשרויות ב-RE-INSTALL מה אני צריך לבחור בדיוק...?
First restore your computer to an earlier time by going to a restore point. If this doesn't work try the following.
Save all your work to a separate hard or flash drive or DVD. Restart your computer and as the first screen comes up (probably HP) tap repeatedly ALT and F10 together. This will take you to options to re-install Vista. Choose which you want and click on it.
This should restore Vista but you will lose all your work. which if you have saved it you can reload
איזה אפשרויות יש לך?
אם אתה צריך עוד קצת הכוונה יש כאן בלוג מצויין של בחור שהתקין XP\לינוקס\ויסטה על הDV6XXX ומביא פרטים לגבי כל הדרייברים ושלבים שצריך.
http://www.nogodforme.com/HPDV6500T.htm
בהצלחה.
