יש לי צורב חדש, והוא איטי.... מה לא בסדר ?
שלום,
יש לי צורב חדש מבית SAMSUNG 203D.
כידוע לכם מהירות צריבה מקסימלית שלו ל-DVD-R היא X20. ( המדיה עצמה רשום X16)
צרבתי DATA בגודל בערך 2.5GB בנרו (גירסה 6.6) הוא כותב X16 אבל בפועל לקח לו 21 דקות לצרוב.
כך שזה לא מהירות 16 אלא הרבה יותר איטי.
ניסיתי גם באשמפו 7 ושם הוא מראה שהמהירות המקסימלית שצרב הוא X4......
למה ? הצורב החדש שלי לא תקין ? עבדו עליי בחנות? מה לא בסדר?
אנא עיזרו לי.
תודה.
באילו מדיות אתה משתמש? זה רשום על מדיה 16X לא אומר שהיא באמת 16 (כמו סילברליין למיניהם), הצורב מזהה שהמדיה לא איכותית ומוריד את מהירות הצריבה אוטומטית, מה שאפשר לבטל תחת נירו בלשונית ה:
Burn-> Determine maximum speed
דווקא Silverline 16X נצרבים ב-16X בלי בעיות. רוב ה-Silverline 8X, עם זאת, עובדים רק ב-4X (תלוי גם בצורב).
מחזק :)
רגע, רגע רגע,....
אז אתם אומרים לי שהמדיות הם הבעיה ??????
אם ככה בואו תאמרו לי איזה מדיות טובות זולות ניתן לקנות ככה שייצא מהירות נורמלית סבירה,
(אגב כמה דקות צריבה TOTAL זה נורמלי רגיל?)
כדי שאני אבדוק את הצורב שלי?
אני מבטיח להחזיר לכם תשובה מה יצא.
זה באמת מסקרן אותי לדעת, ולראות שהצורב תקין.
תודה לכם מאוד :)
ורבטים הכי מומלץ, אבל אם הוא יותר מדי יקר לך אז גם Ritek די טובים.
למען האמת גם Silver Line לא יותר מדי בררה.
http://www.lira.co.il/site/category.php?cat=18
ומה לגבי:
TEAC ?
HP ?
ומה לגבי מה ששאלתי: כמה זמן זה נורמלי לצריבה לדיסק 4G ?
מהירות 16 זה בערך 6 דקות פלוס מינוס.
יכול להיות שזה הדיסק אני חושב,
גם על הדיסק רשומה מהירות תקרא מה רשום עליו, אם לא רשום תחפש אולי רשום על החבילה.
ורבטים
כדאי לך גם כי הדיסקים שלהם כפוליי שכבות ששזה אומר עמידות
וגם הם יכולים לעבוד בצריבה של המקסימם מבלי לדאוג שידפקו לך
חברים יקרים(זה אני שפתחתי את הנושא),
עשיתי את מה שאמרתם לי: הלכתי וקניתי דיסקים של VERBATIM חדשים X16
קבעתי מהירות שיצרוב לי בX16 בNERO(אותו דבר גם ניסיתיבתוכנות צריבה אחרות), וצרבתי חומר בגודל חצי דיסק(2.8GB),
והצריבה עדיין א י ט י ת !!!! ה-TOTAL TIME בנרו יצא לי: 17 דקות !!!
חברים יקרים, מומחים יקרים איפה אתם ???
מה לא בסדר ? (היכול להיות שזה בגלל דיסק קשיח ב-IDE והצורב ב-SATA?)
המפרט מחשב שלי הוא לוח ASUS P5PL2 פנטיום 4 3.0GHZ זכרונות קינגסטון 2GB 533MHZ בדואל צ'נל. דיסק מקסטור IDE 250GB
להזכירכם הצורב החדש הוא SAMSUNG203D חיבור SATA.
תודה לעונים לעזרה,
בואו בהתחלה נשלול את הבעייה שיכול להיות זה תכנה.
תוריד NERO 8 או NERO7...
ותראה את המהירות שם.
בנוסף לכך אני מציע לך לעשות איחוי לדיסק, יכול להיות שהקובץ/קבצים מחולקים להרבה פרגמנטים וזה מפריע לצריבה.
אם זה לא יתקן את הבעייה, יכול להיות שהבעייה היא בעיית קושחה [צריך עידכון קושחה] או בעיית חומרה.
חחח... חושב שלא ניסיתי?
עשיתי כבר איחוי
הורדתי נרו 8 גם, וגם שם איטי הצריבה...
עדכון קושחה ? הצורב חדש לגמרי ! נקנה רק לפני שבוע, אבל בדקתי באתר שלהם והגרסה האחרונה לדגם 203D היא הגרסה שקיימת אצלי.
יש עוד רעיונות?
יכול להיות שהצורב עצמו דפוק? ההגיון שלי אומר אם הוא דפוק אזי לא יצרוב בכלל או שיצרוב פגום....אז הוא לא דפוק...?
עיזרו לי :-\
בזמן שאתה צורב בנרו, תראה אם הבאפר נגמר לך (השורה העליונה מבין 2 השורות). אם הוא נגמר, מחכה ומתמלא אז הבעיה
בקצב העברת הנתונים אל הצורב.
הבאפר תמיד מלא.
