היתחברות לספק אינטרנט משתי מקומות שונים
נגיד ויש לי תשתית של בזק בבית ובמשרד (שתי קווי טלפון נפרדים) ומנוי אחד לספקית אינטרנט האם יש לי אפשרות להתחבר גם בבית וגם במשרד?
האם אפשר להתחבר משתי מקומות בו זמנית? אם לא מה קורה אם אני מחובר בבית ומנסה להתחבר במשרד?
אין אפשרות להתחבר בו זמנית לאותו ספק אינטרנט על אותו שם משתמש משתי מקומות שונים...
אתה יכול להתחבר מהמשרד שלך באותו שם משתמש בשתי תנאים:
א.אתה לא מחובר במקום אחר לשם המשתמש הזה
ב.אתה יודע את פרטי יצירת הקשר עם הספק שלך (נתוני התחברות)
למען האמת זה תלוי בספקית
יש כאלה שלא מאפשרות לוגין כפול (נטויז'ן למשל לא מאפשרת עד כמה שזכור לי)
ויש כאלה שכן מאפשרות את זה, או בצורה בלתי מוגבלת לחלוטין.
(היה בעבר באינטרנט זהב, לא יודע בקשר להווה, מאמין שלא, כי זה מאוד מטופש לאפשר את זה)
או בצורה מוגבלת - ל-2 או 3 לוגינים בבת אחת אבל לא יותר.
אם הספקית שלך לא מאפשרת לוגין כפול, מה יקרה כשתנסה להתחבר כשאתה כבר מחובר במקום אחר?
לרוב תקבל בחייגן שגיאות אותנטיקציה (שם משתמש / ססמא לא נכונים, למרות שהם כן נכונים) כמו שגיאה 691 או 734 וכו'.
כמו כן, שים לב-
אם הספקית שלך כן מאפשרת לוגין כפול, עדיין סביר להניח שאתה מוגבל לסוג תשתית אחד,
כלומר - אם המנוי שלך מוגדר כמנוי ADSL, תוכל להתחבר רק על גבי תשתית ADSL אל הספקית הזו. (ולא בכבלים)
(לפחות זה כך בנטויז'ן, לגבי ספקיות אחרות, מאוד יכול להיות שאין בהן מגבלה כזו, תיאלץ לברר או לבדוק בעצמך)
למרות שאפשר לבקש הרשאה לחשבון שלך,
שתאפשר לך להתחבר דרכם גם באמצעות תשתית כבלים וגם ב ADSL, ואם תתעקש מספיק או בצורה הנכונה-תקבל אותה.
(זה לא דורש מאמץ מצד הספקית לאפשר את זה, סה"כ תקתוק קטן במקלדת, אבל זה כן משהו שלא מנדבים, כי מן הסתם זה לא משתלם
הרי אתה יכול לרכוש מנוי נוסף לצורך העניין, מה שיותר כדאי להם כלכלית)
עכשיו, לגבי חיבור ללא חייגן בכבלים-
אם יש לך חיבור ללא חייגן בכבלים בספקית מסויימת,
תוכל לנצל את שם המשתמש והססמא שלך כדי להתחבר ממיקום נוסף, שמחובר בכבלים (ובספקיות מסויימות אפילו בADSL)
בחיבור עם חייגן.
אין שום בעיה להתחבר ממיקומים שונים, כאשר החיבור הוא יחיד, כלומר אתה מנותק במיקום א' - תוכל להתחבר במיקום ב' עם החשבון שלך.
זה תחת ההגבלה של סוג החשבון (לפי תשתית) שתיארתי קודם, שקיימת לפחות בנטויז'ן, וכנראה שבעוד ספקיות.
בחיבור עם חייגן.
כזכור לי בזק-בינלאומי (לא יודע לגבי השאר אבל אני חושב שגם 013 או החברה המאוחדת או איך שאתם לא רוצים ;) ), לא מאפשרים להתחבר MPLS ומעליו / + חייגן.
מאפשרים גם מאפשרים
ולא דובר כאן על חיבור MPLS כשמעליו חייגן
(כלומר לשרת ה VPN שלהם, דרך האינטרנט ולא רק דרך הרשת הפנימית של הכבלים) (שהם מאפשרים)
אלא להיות מחובר בבית ב MPLS ובו זמנית לתהחבר במיקום אחר עם חייגן (שגם מאפשרים)
סליחה צודק :)
לא הבנתי את הפוסט.
נוטוויז'ן מאפשרים לוגין כפול בתשלום בתנאים מסוימים. (ןאפשר להגדיר גם כפול 20 בו זמנית)
אם יש ספקית שמאפשרת לוגין כפול זו פשוט פרצה ששכחו לסגור (לא סביר )
לאו דווקא פרצה, אני זוכר שב-013 היה אפשר להתחבר פעמיים לפחות
לדעתי זו "הטבה" ברירת מחדל, למשתמשים שלמשל התקמצנו :) על רכישת נתב,
ומחוברים בחייגן בכבלים עם 2 מחשבים (אחד ב USB השני בכבל רשת)
במצב הזה אתה יכול לשלם על מנוי אחד ומספר אנשים יתחברו עליו ,
זה "קצת" לא הגיוני להשאיר את זה פתוח מבחינת הספק :)
בנטוויז'ן אני יכול לומר שהאופציה הזו סגורה לפחות מ1996 .
אני יודע, ואכן היו כאלה פרצות בעבר, עד כמה שזה לא נשמע הגיוני
בכל אופן, השארת ההרשאה ל-2 לוגינים הגיונית בשביל לתת אפשרות ליוזרים כמו אלה שהזכרתי למעלה ("קמצנים") עדיין קיימת
זה סיכון אני מאמין, שלוקחות על עצמן הספקיות האלה, כי בהחלט ניתן לנצל את הפרצה הזו כמו שאתה אומר
ובמחיר של מנוי אחד, לקבל 2 מנויים.
וכן, בנטויז'ן זה אכן סגור ללוגין בודד, מאז שהיא קיימת.
